Înlocuirea fuliei de vilbrochen: DIY, mecanic sau reprezentanță?
Trebuie să înlocuiesc fulia de vilbrochen la Active Tourer, după ce a început să facă gzomot. Nu cred că pot să filmez cu telefonul pentru a confirma că este vorba de fulie, însă reprezentanța mi-a spus că zgomotul provine de la fulie.
Am studiat procedura oficială de înlocuire (TIS), care cuprinde și înlocuirea simeringului din spatele fuliei. De asemenea, sunt menționate scule speciale BMW pentru blocarea arborelui cotit (prin blocarea volantei) și pentru instalarea simeringului. Prin construcția sa, scula care blochează arborele cotit o face bine, și nu văd cum ar putea fi înlocuită cu o șurubelniță etc. pentru că șurubelnița se mișcă și nu permite o strângere corectă a șuruburilor fuliei la cuplul apoi la unghiul din specificație.
De asemenea, am urmărit câteva videoclipuri pe YouTube legate de schimbarea fuliei la BMW, în care se foloseau diverse metode improvizate pentru instalarea simeringului nou. Scula BMW asigură o aplicare corectă, adică uniformă a garniturii, și la o adâncime corectă.
Mă îndoiesc că atelierele independente folosesc sculele corecte. Sculele BMW sunt totuși scumpe, iar scule înlocuitoare nu am găsit.
După informare, tind să cred că aș putea face o lucrare mai aproape de standard decât un atelier independent. Nu știu la ce standarde se lucrează la reprezentanțe, dar manopera este scumpă.
Edited by BulletDyer
Corecție și clarificare
Am citit pe aici (este un topic separat) despre ateliere independente bine cotate (majoritatea din București dacă țin minte bine). Nu spui ce motor este și de unde ești, deci nu știu ce poți găsi local. Semeringul se introduce cu un SDV la o anumită cotă precisă, ar fi bine să cauți un atelier care să-ți confirme că au așa ceva, original sau fabricat propriu.
  • Thanks 1
Fulia are 4 suruburi sau doar unul?
Daca sunt 4 e mai usor.. cred ca sunt stranse pe la 120Nm. Daca e unuk e strans la 400Nm iar ala NU se desface usor. Apoi trebuie sa il si strangi tot cam asa; ..dar nu o sa reusesti 🙂 tot la 400 (pentru ca am fost "acolo"..) Dar poti sa pui Lotite si e ok.. Deci, daca e unul trebuie blocat arborele ca la carte.
Nu stiu de ce te complici. Scapa ulei simeringul?? Atunci lasa-l in pace. Si nu e in capat dr tara daca incepe sa scape ulei candva.. adica nu o sa ai balta sub.masina... in conditii normale de exploatare. Nu tin minte sa fi citit pe aici ca simeringurile din fata pica ca mustele..
Iar fulia se da rapid jos sa schimbi simeringul cand\daca scapa ulei..
  • Thanks 1
Este o fulie cu 4 șuruburi.
Pentru blocarea volantei, producătorul recomandă unealta 83300493587, care este o tijă cu un capăt în formă de V ce intră între dinții volantei, tijă prinsă de o bară cu două brațe ce se fixează de motor prin două șuruburi. Nu văd cum aș putea strânge fulia la cuplul corect fără blocatorul ăsta, chiar dacă cele 4 șuruburi sunt excentrice. Cred că fără fixarea corectă, axul s-ar învârti la strângere.
Probabil nu scapă, nu am putut vedea acolo sau sub el. Motorul este înghesuit și nu am ridicat mașina pentru a verifica.
Pentru înlocuirea lui ulterioară trebuie reluată toată manopera de desfacere a fuliei, mă gândeam că l-aș putea înlocui, prețul fiind mai mic decât închirierea din nou a unei rampe pentru a lucra. Acum, pentru a-l introduce corect, producătorul recomandă un dispozitiv de introducere a simeringului (83300496127). În felul ăsta simeringul intră uniform la adâncimea corectă. Uitându-mă la prețul dispozitivului, care este un clopot care intră peste o piesă mai mică, conică, ce se fixează în capătul axului cu două șuruburi, cred că am să las simeringul vechi.
Am să schimb și cureaua cu ocazia asta.
Îmi place să fie lucrat bine, prefer să fac singur ceea ce pot, după ce mă documentez atent. Uneltele specializate sunt sumpe însă, mai ales că sunt necesare pentru operațiuni specifice, făcute o singură dată sau foarte rar.
Mă bucur să aud asta, am să caut pe form. Bravo lor!
Clarificare și corectare ortografie
Iata cum schimba asta o fulie prinsa in 4 suruburi la N47:
Poti sa procedezi si asa. Nu iti trebuie blocatorul acela neaparat.
Am vazut ca totusi nu arata cum strange stagiu 2, 90 Nm zice el.
Tu ai putea folosi o curea de accesorii veche, cauti ca pliind-o pe partea/directia pe care strangi sa o si blochezi in ceva solid sub masina; o tija in bucla din capat, ceva de gen. Ideea fiind ca inca 90-100 Nm in stagiu 2 nu sunt 400 pe un singur surub! Relativ usor de blocat comparativ.
Acum ca m-am uitat la blocator, eu am avut asa ceva la M47. Ca sa il montez sub masina a trebuit sa dau jos o clema ce tinea esapamentul ca in surubul de sustinere trebuia prins blocatorul si apoi a trebuit sa pilit ceva pe la dintii aia ca nu intrau complet.. Bine, am dat si mult mai putin decat pretul afisat pe net. A tinut scula; nu am avut eu cu, ce sa trag mai tare sa strang ca se ridica si motorul din suporti..
Tipul din video nu blochează arborele cotit și desface șuruburile fuliei cu succes folosind un pistol cu impact. Nu este nevoie de blocare, pentru că impulsul de la pistol este scurt și nu rotește arborele cotit. Până aici totul are sens. Dar la minutul 5:55 spune că arborele trebuie blocat dacă se folosește un clichet obișnuit. Iar strângerea se face cu un clichet.
Așa este, nu arată cum a strâns la 120 grade.
Singura opțiune pe care o văd pentru o strângere corectă este blocarea arborelui cotit (prin blocarea volantei).
Dar mai este un aspect. Dacă schimb fulia și cureaua, aș vrea să schimb și rola de tensionare și cealaltă rolă. Însă la F45, motoul B47 este înghesuit și transversal.
Am studiat procedura de înlocuire a rolei și, pentru că nu este loc pentru desfacerea rolei, trebuie ca motorul să fie ridicat puțin și împins lateral. Asta după ce se dă capota pe spate pentru acces la cârligul motorului. Și aici se mai folosește un adaptor pentru desfacerea șurubului rolei, un fel de inbus scurt montat pe o placă îngustă.
 Trebuie sa ma scuz si sa spun ca nu am realizat ca, asa cum spui motorul e transversal la acel X1; de parca nu as avea unul 😆
Eu am vrut doar sa iti arat ca se poate oarecum si fara scula aia ci si cu pneumatic si alta scula improvizata de intepenit fulia temporar. Da, cu ajutorul cuiva.. sa tina.
Cat despre rola aia, chiar e cam enervant ca trebuie ridicat putin motorul pentru o rola de curea auxiliara!! 😡😡
O aa ma uit si eu sa ma pregatesc.. Din fericire am macara.. (de curand achizitionata) care coboara destul de jos.. DAR nu toti au macara(!!) si asta a chiar e idiotic sau pervers (depinde cum te uiti la marca BMW..) din partea lor.
Pentru asta imi place forumul;  unii vad pentru altii lucruri si le impartasesc.
As putea spuna ca este absolut idiotic felul cum au pus etriererele pe spate. Categoric nu se dau la fel de usor cum se dau la modelle mai vechi. Nu au mai pus suruburi cu, cap hexagon, au pus stea! Unul dintre ele e bagat, ca e nesimtit de greu sa ajungi la el cu o cheie normala.. si au pus si Loctite, stranse la fel nesimtit de tare suruburile stea. De parca X1 e vreun M..
dar sa nu divagam prea mult.
Am cumpărat jucăria și am schimbat singur fulia ca la carte 🙂
Am reușit să schimb rola cu piesa 83302467345 din imagine. Fără asta nu aș fi reușit, și am făcut bine că am schibat rola căci avrea un joc mare și zdrăngănea. Am reușit fără să ridic motorul, împingându-l puțin cu un levier din zona de prindere, așa cum am văzut în altă procedură BMW, pentru altă manoperă.
Nu stiam ca BMW vinde scule speciale pentru masinile lor. De cate ori am intrebat mi-au spus ca nu vand scule speciale. Bine e si ceva timp de cand am intrebat.
Am aproape aceiasi scula dar mai ieftin (pot sa fiu sigur?).
Motorul se ridica de pe suporti cand incerci sa strangi la modelul celalalt cu un singur surub, strans la 400 Nm.
Am luat codurile din procedură și am comandat sculele așa cum se comandă orice piesă, de la un magazin de piese, nu au fost probleme.
BMW nu, Bavauto da,sau orice magazin mai mare, Bardi, Epiesa . Am luat si eu vreo 2 sdvuri asa sa ma aflu in treaba .
  • Thanks 1
Pff,ce prețuri au frate,1300 de ron o presă de pistoane etrieri pt spate,cât fac plăcuțele pt mașină față/spate
Pentru service uri cred ca au alte scoruri,oricum..
De bavauto zic,și ăștia prin Germania la fel,leebman,hubauer etc
Edited by wolf20
La remontarea apărtorii de noroi nu am reușit să refac cele trei prinderi din a doua imagine. Sunt trei nituri filetate (sau ceva similar) ce sunt introduse pe după tablă și care ies prin găurile plasticului apărătorii. Acolo se prinde câte o mică piesă rotundă, din plastic deformabil, nu știu dacă prin răsucire sau apăsare. Am pierdut aceste piese până la urmă, iar două dintre nituri au căzut la interior.
M-am uitat la diagramele de mai jos și nu am identificat nitul și piesa rotundă, deși nitul ar putea nr. 10 din al doilea link:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=2C11-EUR-05-2017-F45-BMW-218d&diagId=41_2419
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=2C11-EUR-05-2017-F45-BMW-218d&diagId=41_2588
Își mai amintește cineva cum se face prinderea aici?
Vreo idee care este codul pentru nituri și piesele rotunde?
Daca nitul din poza arata ca,cel al tau maine pot sa iti arat si cum arata nitul intreg si clestele de nituri.. Genul asta de nituri nu pot fi decat inlocuite cu altele noi si se gasesc doar la dealer.
Alt lucru care il urasc din ce face bmw la masini recent.
Pot sa iti gasesc si codul.
Un lucru important de stiut e cat de mare e gaura aceea ramasa in urma scoaterii nitului sau ce a fost acolo? Poti masura gaura din caroseria sa ma uit si eu la niturile ce le am?
Eu mai sus ce crezi ca ii pusei? Cod pt martisor? :)))
Eu nu m-am adresat tie dar daca tot vrei sa vorbim despre coduri codul pus de tine tine pana in 2006: 😉
51161881149
Expanding rivet
02/01/1980
To:
Weight:
0.001 kg
Price:
$0.20
Supersedes:
51160154946
(12/30/2002 — 12/11/2006)
Poate ai vrut sa pui alt cod. Sa gresim e omeneste si acceptabil. Pana la urma nu stiu/stim foarte sigur ce gauri sunt in caroserie.
Sa NU crezi ca vrut sa te contrazic. Doar ne spunem parerea pe un subiect. S-ar putea sa fie plasticul ala precum un cep cu pon de plastic in mijloc. Ala nu e nit.. Si se poate demonta si refolosi daca iti pui mibtea cu el. Nitul de plastic in schimb, nici o sansa!
Eu doar ii explic cum vad EU lucrurile.
Asta e ce am gasit eu dar vad ca pe active tourer nu au pus asa ceva.
 https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=51717002953&series=F83
Asa ca probabil are varianta cu pin in mijloc, cam ce ai pus tu.
@BulletDyer vezi ca poti refolosi clipsurile din linkul lui Onix. Trebuie doar sa nu le impingi maximum. Lasi putin iesit pinul in afara, 2-3 mm, si la urmatoarea demontare tragi de el cu grija.
51161881149
Expanding rivet
02/01/1980
To:
Weight:
0.001 kg
Price:
$0.20
Supersedes:
51160154946
Le vezi prost, prost ca in multe, multe cazuri. Ai ditamai lista acolo sub cod pe ce masini se gaseste rivetul ala… pana la masini din 2019. Am schimbat asa ceva, nu imi dau cu presupusul aiurea ca altii. Nu se refoloseste niciodata acel nit! Daca aveai ochi, vedeai ca i-am dat codul dupa VIN-ul lui de seria 2…
Edited by Onnix
Sa stii ca port ochelari. Si iti multmesc ca mi-ai scos ochii.
Acum este in regula?
Putem sa ne oprim aici?
