BMW E90 320i FL mananca 1l ulei la 400 km caut mecanic Baia Mare
Salut am o problema cu un e90 320i facelift . De ceva vreme a inceput sa manance ulei cam 1l la 400km si ieri s-a aprins martorul de check engine. Sub  capota nu am observat scurgeri semnificative sau pete de ulei sub masina. Daca aveti sugestii pt un mecanic bun in baia mare/ maramures.
Trebuie sa desfaci motorul sa il faci de la 0. Masina mănâncă pe la segmenti , pe la capacul culbutori (supapa pcv). Trebuie sa îți asumi macar 2000 euro, desfaci motorul complet, verifici cilindrii foarte bine, sa nu fie deformati( in caz ca sunt, trebuie schimbi cilindrii) , segmenți noi mahle si toate celelalte garnituri, plus capac culbutori nou, plus schimbat simeringuri supape , ghiduri daca e cazul. Asa am patit eu, nu am scapat fara refacut motor complet !
  • RedCap changed the title to BMW E90 320i FL mananca 1l ulei la 400 km caut mecanic Baia Mare
55 minutes ago, Cyrexu said:
Sper totusi sa nu fie asa grav masina fiind luata de 3 luni :). Ai mai avut ceva probleme cu ea dupa?
Sa ai consumul asta de ulei si sa speri ca nu este grav:))  pai inseamma ca te mintiti singur grav. Motorul tau este uzat, trebuie segmentat, refacut complet.
Sper in ideea ca problema e cam de o luna +- si am inceput sa o urmaresc recent si e cam greu sa-mi dau seama de cat ulei mananca.Oricum eram pregatit de o suma mare de cand am observat doar sper sa dau de cineva care sa si lucreze bine.Am aici o poza dupa ce am completat ulei pana la max dupa un drum de 250km
Exact 1 litru mi-a luat mie ultima oara in 300 km, deci e grav, crede-ma.
Atentie mare, injectoarele trebuie verificate NEAPARAT, pentru ca daca cilindrii sunt deformati, asta se intampla din cauza injectoarelor, care curg ca la balamuc, creste temperatura foarte mult si se deformeaza pana si blocul. Trebuie verificate injectoarele si schimbate cu unele index 11, care la fel trebuie verificate, daca le iei second hand.
Dupa refacerea motorului e posibil sa apara probleme pe catalizatoare, deoarece consumul de ulei le infunda si vei avea mereu erori pe ele, din cand in cand. Cred ca singura solutie e inlocuirea lor sau incercarea de curatare.
Eu am trecut prin lucrurile astea si pot spune ca doar partea de motor cu injectoare si toate cele , m-a ajuns pe la 4000 euro. Doar motorul, cu cilindri noi, segmenti, cuzineti , semeringuri supape, supape evacuare noi, planare bloc plus chiulasa, si toate garniturile aferente, m-a ajuns 12500 lei (4000 lei manopera).
Iti doresc succes !
Daca ti-a luat 250 ml , in 250 km , e inceputul problemelor grave.
Motorul oricum mananca ulei cand mergi la viteze de peste 130 km, pentru ca asa sunt facute astea pe benzina.
Daca nu vrei sa faci motorul de la 0, mai e varianta unuia SH cu km pe la 100000, care costa in jur de 7000 lei, dar si acolo exista niste riscuri pe care eu nu mi le-am asumat. 🙂
Am si eu un e91 320i facelift si pot confirma ca dupa viteze de 130 km/h incepe sa consume ulei insa la mers normal de oras nu am probleme. Dar consumul asta de 1l la 1000km este deja foarte mare si ar trebui cat de rapid posibil sa te duci la un mecanic...din pacate nu cunosc in baia mare insta in Bucuresti te pot ajuta.
Motorul asta n43 este cunoscut ca dupa un nr de km incepe sa consume ulei, iar la viteze de 150+ consuma cam indiferent de cati km are.
Revin cu un update am fost azi la o diagnoza si o sa atasez rezultatele. Pe langa asta am observat ca senzorul de ulei merge ca la balamuc uleiul revine la max dupa ce am fost azi cu masina si inainte scazuse ca in poza anterioara. M-am gandit sa incep cu senzorul nox si cu injectoarele momentan pareri sugestii?
Aici linkul cu documentele de la diagnoza: https://imgur.com/a/qDNQEao
