G30 2017 530d xDrive, motorul si turbina reconditionate, mănâncă ulei
  • RedCap changed the title to G30 2017 530d xDrive, motorul si turbina reconditionate, mănâncă ulei
S-ar putea sa nu ai o problema neaparat.
La un schimb normal de ulei, nu iese chiar tot uleiul din motor, mai ramane ulei "vechi" prin anumite lagare etc... Si cand pui uleiul "nou", iti iese nivelul ok.
Dar cand desfaci motorul, se va scurge TOT uleiul, si cand pui ulei nou, se vor umple acele lagare (care in cazul anterior erau deja pline), si iti va iesi nivelul un pic mai jos, MIN sau chiar sub MIN. Deci va trebui sa completezi pana cand ai nivelul la mijloc intre MIN si MAX, si abia apoi incepi ca monitorizezi nivelul. Sau cel putin in cazul meu asa a fost.
Daca nu ai scurgeri, evidente, atunci doar daca intra ulei in turbina si apoi in intercooler, dar asta e putin probabil, pt ca ai reconditionat si turbina.
3 hours ago, catar said:
...., si cand pui ulei nou, se vor umple acele lagare (care in cazul anterior erau deja pline)...
La ce oare te referi cand zici "lagare"? "Buzunarele" ori locasurile care retin uleiul in motor ori prin baia de ulei?
Daca da, tin sa te corectez asupra faptului ca e total gresita afirmatia. Uite mai jos ce inseamna lagar atunci cand faci referire la componenta mecanica in sine, lagar care poate fii chiar si un rulment oarecare si asta pt ca susține și permite mișcarea relativă între două componente.
