Bataie punte fata E60
Salutare toturor sunt nou posesor de E 60 520 D,problema e urmatorea,am schimbat bratele si bieletele antirului si cand trec peste denvelari am o bataie pe fata care persista si dupa ce am schimbat piesele acelea.Am citit unele topicuri de te forum despre o problema asemanatoare,unii spuneau ca poate fi din caseta de directie.Mai are un simptom,cand ma parchez si virez se aude un pocnet,sa aibe legatura cu acea bataie?Multumesc anticipat!
Quote
  • norby87 changed the title to Bataie punte spate E 60
Ai scris gresit titlul. Corect e "Bataie punte FATA E60" (tu ai scris "spate" in titlu, dar in descriere ai scris "fata").
Acum la subiect: Si eu am avut aceeasi problema, si de vina a fost caseta de directie. Domnul de la atelierul unde am reparat-o a zis ca e o problema foarte des intalnita la BMW E60.
Cel de-al doilea simptom (pocnitura la virare) eu nu l-am avut. La mine se auzea doar la trecerea peste denivelari.
Da scuze,gresala mea!Multumesc pt raspuns,o sa vorbesc cu cineva de la o statie ITP daca poate verifica caseta de directie,nu prea mai am incredere in mecanici te pune sa schimbi toata masina si tot nu rezolv problema!Multumesc pentru raspuns o sa revin poate cu rezolvarea o zi buna!
  • RedCap changed the title to Bataie punte fata E60
Rezolvat.
Am fost la service itp si mi-a verificat directia nu a vazut nimic in neregula, doar eu tot am bataie pe partea dreapta cred ca e de la flansa telescop ca doar pe partea dreapta bate!O intrebare daca ar fi caseta problema se poate sa bata doar pe o parte?
Daca nu îți permiți să dai 500 lei cu tot cu manoperă sa schimbi niste rulmenți sarcină telescoape, nu te supăra, vinde masina si cumpara-ti un logan.
Nu are nimeni glob de cristal aici să îți ghicească in el. Caseta ca să bată trebuie sa aiba bataie in bucșa laterală sau uzură in semiluna de strangere a axului cremalieră.
Dacă o să stai să intrebi pe aici continuu acelasi lucru si nu o sa te hotărăști să bagi bani, vinde mașina și lasă pe altcineva să o întrețină corespunzător. Succes !
