Driver profile schimbat in mers
În ultima vreme am observat ca la drumurile mai lungi la un moment dat masina isi pierde driver profile-ul curent. Initial nu mi-am dat seama ca are legatura cu driver profile pentru ca primul simptom a fost ca ma trezeam cu mașina fie in sport plus, fie in adaptive, eu plecând la drum in comfort. Se întâmplă treaba asta o data sau de doua ori la un drum mai lung si nu de fiecare data. Inca nu sunt convins ca nu e ceva vreun contact imperfect pe la butoanele de driving mode select, dar ieri cautand pe net despre asta am gasit un topic despre cum gasina comuta pe guest mode si acolo poate fi setat alt driving mode, desi eu știu ca nu poți seta driving mode default altul decât comfort, fara codare. Anyway, ieri veneam de la Sighisoara si observ ca sunt in Adaptive, dau sa schimb in Comfort si verific profilul si sunt pe guest... Mai mult de atât, tripul respectiv nu apare in my trips din aplicație, tot din cauza ca s-a încheiat pe profilul guest ma gandesc. Nu prea se poate schimba profilul in mers, cere pin, autentificare, etc.
Am cheia adăugată pe profil, ma recunoaste automat la pornire, bateria la cheie este schimbata cam de 1 an, nu am mesaj de schimbat baterie, a mai intampinat cineva problema asta?
Bateria este schimbata de mine cu baterie din comerț, Duracell parca, sa fie asta o problema? Am mai găsit postari cum ca s-a rezolvat problema prin inlocuirea bateriei din cheie la dealer, dar imi vine vreu sa cred ca asta ar fi problema.
Edited by goangaus
Salutare,
Nu stiu daca are relevanta sau nu dar pana acum ceva timp pe mine ma anunta ca cheia nu mai are baterie si sa o schimb, acum putin timp ma trezeam cu eroare ca cheia nu este in masina etc ( am zis nu ar trb sa fie problema bateria pentru ca m-ar fi anuntat) am zis totusi sa o schimb si bine am facut pentru ca nu am mai avut problema, incearca sa schimbi bateria din cheie prima data si vezi ce se intampla ( este si cea mai ieftina optiune sa zic).
15 minutes ago, DragosPena said:
Salutare,
Ce baterie ai pus, are importanta brandul? Eu am luat Varta sau Duracell, nu mai știu.
Folosești aceasi cheie sau când una când alta?
Nu are treaba cu ce marca de baterie ai pus in cheie. Am mai cititi pe undeva de problema asta, si unii au rezolvat prin a sterge aplicatia si asi crea un nou profil. Eventual fa cont cu cealalta cheie.
Nu stiu daca se aplica la tine...
Daca deschizi masina din aplicatia MyBMW o sa pleci cu masina pe guest chiar daca cheia este legata de profil. Tebuie cateva confirmari sa selectzi profilul legat de cheie dar daca nu esti atent la diplay pleaca ca guest cu setarile default.
Ai cumva ambele chei in masina, sau doar cheia la care este link uit profilul tau? La dealer pun baterie Varta in cheie. Incearca un reset la mmi poate ajuta.
Am doar 1 cheie in masina, cea sincronizata pe profil. O sa schimb bateria sa vad daca mai apare.
Nu am functia de digital key activa.
De cateva ori m-am luat de pustiul din dreapta care are obiceiul sa butoneze des la muzica, îl suspectam ca le schimba el 🤣
Edited by goangaus
Pateam si eu ceva asemanator la G30. Cand ma urcam in masina se punea pe profilul Guest, dar nu mereu, doar cateodata si destul de rar ce e drept, cam o data la cateva saptamani. Schimbam profilul manual sau ma dadeam jos si incuiam/descuiam masina si trecea pe profilul meu daca faceam asta. Insa in mers nu mi s-a intamplat niciodata, si nici la alte BMW-uri. De ce naiba facea asta zau ca nu stiu, doar mi-a dat mie un nod in plus in papura ca sa schimb masina. 🙂
Am mai gasit pe net ca se poate întâmpla daca am si Android si Apple imperecheate ambele la masina, eu am Android si sotia are Iphone, ati mai auzit de buba asta? Unii le aveau pe profile diferite, eu le am pe acelasi profil pe ambele, ca nu schimbam cheile, folosim aceeasi cheie si atunci se conectează automat primul telefon care intra in masina.
Mi se pare ciudat sa fie asa ca nu sunt ambele conectate, fie unul fie celalalt, dar cine stie, poate fi vreo incompatibilitate. La următorul drum lung șterg un telefon sa vedem daca se mai intampla.
