resetare kilometraj
Pina la urma cum e,se poate vedea daca un kilometraj a fost masluit,?sau nu.Sau daca se poate verifica cumva cati km reali are agregatul? :blink:
276583[/snapback]
Nu prea poti vedea; am auzit ca le lucreaza astia de nici la uzina nu descoperi...
276583[/snapback]
Cum zice si bogdan nu prea poti fi siguri de kilometrii reali ai masini! In schimb ce poti vedea cu siguranta sunt orele de functionare ale motorului si de acolo faci un calcul! Bafta :)
Si cica mai e o smecherie cu cheia de contact,multi masluiesc calcu,dar nu si cheia,eeeeee......
276949[/snapback]
Daca citeai pe forum, ai fi vazut ca se masluieste si cheia, si computerul de lumini si tot ce vrei tu. Si pe mama lui ala de a facut masina o masluiesc baietii, deci stai linistit. Din pacate n-ai citit, ai zis ca e mai simplu sa intrebi asa...
Acuma sunt si prosti care dau inapoi aiurea, de li se aprind leduri rosii prin bord. Dar daca vrei sa fii sigur ca o masina are km aia pe de bord... Cumpar-o de noua!
La unele modele se pot citi km reali (adica si din alta sursa decat adisajul din bord). Eu am E46 320i si chiar azi am fost la BMW Filaret pentru tester si a dat KM reali (a citit comp de lumini).
POTI SA-TI DAI SEAMA DUPA UZURA MOTORULUI, A DISCURILOR DE FRANA , STAREA GENERALA A MASINII , UZURA VOLANUILUI, PEDALELOR SI A (scuze era capsul apasat) schimbatorului si in general a interiorului masinii.
Dupa uzura motorului,ok sint de acord.Dupa uzura discurilor hmmmm,hai sa zicem ca sint de acord si cu asta......dar sa spui tu "advanced BMW specialist" ,dupa uzura pedalelor si a interiorului ........nu ma asteptam.
:blink:
:blink:
277500[/snapback]
masinile la mana a doua sunt masluite 90% mai ales la nemti alea care sunt masini aduse prin intermediari si proprietarul nu este neamt si respectiv primul proprietar in Nemtia...
276963[/snapback]
scria "reali" la nr de km din comp. de lumini ?
Edited by cat
276963[/snapback]
Se pot da inapoi km si de pe comp de lumini si de pe cheie si din bord, daca cel care i-a dat inapoi se pricepe n-ai cum sa-ti dai seama..
Poti vedea cand si la cati km s-au facut reviziile (daca s-au facut la BMW) si de aici poti trage singur concluziile.Adica daca ai cumparat masina in 2006 cu 140.000km si cei de la bmw spun ca ultima revizie sa facut in 2005 si masina avea in mom respectiv 180.000km inseamna ca clar nu e in regula kilometrajul.
276583[/snapback]
depinde de model ... ce masina ai ? :)
277882[/snapback]
A inceput o practica noua si in Germania, se circula cu masina fara kilometraj , cand isi aduc aminte il recupleaza si merg la bmw la revizie si tot asa. Intre revizia de 15k si 30k fac cca 50k ,ajung ca la cea de 100k de ex. sa aibe 300k parcursi. Deci o cumperi cu carte service ,revizii facute la BMW in Germania. Depinde de noroc ,zic eu ,in primul rand ( poate sa arate impecabil si sa-ti pice 50% din piese dupa ce ai cumparat-o), apoi sa stii unde sa te uiti, sa stii sa asculti motorul...
290187[/snapback]
god point.. :blink:
Edited by POIUYT
70% din delleri nu sunt nemti.. gen irakieni, italieni, romani la greu... sa nu mai zic de turci.. deci va dati seama ce e cu kilometrajul.
Sfat ptr cine cumpara masina de dincolo... cand face contractu de vanzare... sa scrie acolo ca v-a vandut masina cutare.. cu numarul cutare de kilometri, si atunci esti asigurat daca patesti ceva, se poate trage la raspundere deallerul (nu de catre tine neaparat ci mai degraba de autoritati..in favoarea ta).
Va spun ce a patit cunoscut, a cumparat masina cu un numar de km.. si pe autostrada s-a gripat motorul.. l-au tractat la mercedes.. si acol i-au spus.. motorul are 500k km si va costa 3000 euro un motor nou.. romanu nostru le spune ce masina a cumparat cu ce nr de km... la care cei de la reprezentanta suna la dealler ii mentioneaza treburile.. dupa care deallerul ca sa nu aiba parte de probleme "s-a oferit" sa restituie jumatate din pretul masinii cumparatorului.. bineinteles ca romanu nostru nu a dat 3000 euro pe motor.. ci a dat 300 euro pe tractat si in romania a pus motor cu 1000 si i-au ramas 3000 euro :blink:....
