Identificare piese etrieri M Brembo Big Brake Kit (BBK)
Salut
Stie cineva cum se identifica piesele in realoem?
Ca sa fiu mai clar
Am 4 etrieri ale caror coduri nu respecta formatul din real oem, iar codurile scrise pe ele nu sunt recunoscute in realoem
Codurile sunt urmatoarele
20.B433.02-etrier spate
20.B427.05 3 A
20.B427.05 2 A- etrieri spate
Ideea e sa identific de pe ce masina provin
Merci
Deci ai niste coduri de etrieri de la un SH sau de pe OLX.. si vrei sa stii daca se potrivesc masinii tale?
Ca eu nu am vazut nicidata coduri scrise pe etrieri.. sunt din fonta iar fonta rugineste..
Doar masuratorile te vor ajuta cel mai sigur. pentru ca, confuzia se intrevede.. iar etrierii poti diferiti plecand de la insasi discurile de frana, doua dimensiuni diferite date de acelasi VIN, care se pot pune pa fata..
Salut
Codurile sunt scrise pe etrieri
Nu e fonta, e aluminiu
Ma gandeam ca exista vreo posibilitate sa “transform” codurile de pe etrieri in coduri acceptate de realoem
Imi trebuiesc niste adaptoare si ca sa le pot comanda trebuie sa stiu de la ce fac conversie
Pt furnizorii de adaptoare masuratorile nu sunt relevante
Ei vor de la ce…la ce
Pun etrierii pe un 335i E92
Provin de la…..asta inca nu stiu
Merci
Deci sa inteleg ca vrei sa pui etrieri de M pe masina ta..
Probabil fara adaptoarele potrivite si masuratori nu scapi..
Nu e mai usor si simplu sa apelezi/cauti pe cineva care stie ce se potriveste masinii tale si sa platesti cat face?
Stii ca.. cu franele masinii nu te poti juca; e vorba de siguranta ta si a celorlalti!
21 minutes ago, Tzitzicat said:
Sigur nu
Ideea e ca trebuie sa identific fix masina dupa care provin
Declarativ vin de pe un F34 335, dar am indoieli
M-ar rezolva o echivalenta intre codurile de pe etrier si cele din realoem
Asta ca sa stiu ce adaptoare comand
Asta te ajuta cat de cat sa te lamuresti? Clar realoem nu e se ajutor din ce spun chiar ei pe site:
https://www.turnermotorsport.com/t-brakes-F30-Brake-Differences#:~:text=Since the M Sport shares,Specs:
La mine nu merge😀
Sorry, looks like we got distracted and forgot to build this page.
Bmw zice prin anumite surse ca furnizeza ocazional codurile pt frane
Ei stiu sigur de ce😀
Oficial “imperecherea” etrierilor cu masina se face prin culoare si dimensiunea discurilor
E o chestie relativa
Oricum, merci
Buna si poza asta, cu toate ca nu e prea exemplificativa.
Sunt etrierii BBK big brake kit de F3X, pentru puntea fata sunt doua varinate unii care se folosec discuri de 370mm pe non M car si 380 pe M car, iar varianta 2 pentru discuri de 340mm doar pentru non M car.
Cei de spate sunt pentru discuri de 345mm si merg pe e9X doar cu adaptari, modificari la piulitele de prindere bucsate in etrier, se gasesc kituri de modificare.
Oricum mai jos in link ai clar toate informatiile.
On 8/17/2025 at 5:23 PM, bimmer90f30 said:
Multumesc de adaugiri. Asta ii spuneam si eu. Ca din ce am citit pentru el, ce incearca.. fara adaptoare, etrierii doriti nu se potrivesc pe fuzetele masinii.
Deci pe fata se pot pune fara adaptoare?
Eu unul nu as avea curaj sa pun adaptoare la niste etrieri. Daca nu e certificat de fabricant, nici o sansa sa pun viata mea si altora care ar putea fi in masina mea modificata, in pericol..
Cand pui etrieri facuti de Brembo.. o sa trebuiasca sa pui doar placute de Brembo sau mai fac si altii placute sa se potriveasca in etrierii facuti de Brembo. Banuiesc ca au voie si altii sa faca placute compatibile..?
E o zapaceala intreaga cu codurile din realoem
Etrierii fata, da, sunt marcati 370/380
Au venit cu discuri usoare de 370
Etrierii spate, au venit cu 345, dar pe realoem in echipari M sunt doar cu discuri de 370
Din pacate nu au niciun marcaj prin care sa ii poti identifica
Se pare ca sunt echipare M Sport, de fabrica, din cauza culorii, M Performance fiind optionala, dar aceiasi etrieri vopsiti altfel
Adaptoare pt E92 sunt pt tipurile astea de etrieri, dar doar in conjunctie cu discuri M, 380 fata, 370 spate
In spate se completeaza cu hub de 135i
O sa ii comand, vad ce iese
Merci
Sunt cu TUV
Nu e nici o zapaceala pe coduri, iar piulitele de adaptare sunt foarte safe.
Ti-am scris foarte clar spate 345, nu e nici o alta varianta, iar fata doar 370.
Trebuie doar sa te documentezi cu atentie si sa comanzi cu atentie, oricum e over kill pe 335i, am avut, stiu ce vorbesc.
"Etrierii tai" si discuri aferente, flotante piesa 3 si flotante canelate piesa 4, placute piesa 1, link
Pe spate copy paste ... link
Placutele sunt si ele de compozitii diferite de la producatori diferiti, ce ofera o priza mai pronuntata sau mai slaba, in functie de utilizarea masinii.
Fata este PnP, spatele nu.
Nu am montat, oricum la mine am refacut complet franele spate de 335 (etrieri, discuri, placute, saboti, conducte cu OE/OEM).
Eu aveam etrieri fata pentru disc de 340mm, care folosesc fix acelasi tip de placuta, amprenta este identica.
In comparatie cu 340mm, discul de 370mm ofera doar o racire mai buna. Pentru daily use nu face sens, pentru track day face.
  • Love BMW 1
Din păcate nu ai dreptate. Sunt pnp atât etrierii de 340 cât și cei de 370/380.
Etrieri fata bbk f3X sunt utilizabili indiferent de motorizare pe toată generația f3X, pe toată generația f2X, pe toata generația e9X(fără M), pe toate generațile e8X.
Se pot pune pe toate cele de mai sus pentru ca offset-ul discurilor este la fel.
Sa-ti fie de folos informatia.
Ca si extra sfat, daca nu ai placutele fata sau chiar si daca le ai deja, monteaza placute care vin echivalent de pe codul 34116865460/34116878882/34116859282. Sunt mai moi si musca mai bine la franare, fac mai mult praf, dar sincer merita. Eu am cele pe cod 34106859067 si nu sunt ce trebuie pentru condus sportiv.
