N47 erori multiple 244800
sisawq
Salut, detin un f36 2014 cu motor N47D20C, azi am fost la service sa mi se faca schimburile la ulei si filtre(ulei, aer,polen si combustibil), cand sa plec am observat ca martorul de checkengine este aprins(in navigatie nu apare nimic), m-am intors inapoi la service ca sa-mi puna tester-ul si am aceste erori:
244800, distanta maxima de rulare pentru filtrul de particule se atinge in curand.
288F00 , comanda consumatori - decuplare activa a consumatorilor individuali ( probleme la baterie probabil, mai imi apare din cand in cand in navigatie daca nu merg cu ea )
24CF00 - semnal debitmetru de aer - masa de aer masurata este prea mica in comparatie cu masa de aer calculata
29EB00 - sistem recirculare gaze evacuare suplimentara - clapeta bypass / control clapeta bypass defect sau gradul de eficacitate radiator redus
am sters erorile din tester, dupa un drum de 20 min cand am oprit si apoi repornit masina check-ul a aparut la loc.
mentionez ca masina are ~290k km. De la ce sa fie martorul de check ? de la dpf si a fost o coincidenta dupa ce am fost la service sau s-a gresit ceva la montare filtre/senzori etc.. ?
Edited by sisawq
greseala tipar
  • sisawq changed the title to N47 erori multiple 244800
Sunt destul de vizibile... Debitmetrul este pe conducta / racordul de la filtrul de aer iar valva egr este in fata intre egr si radiator.... dar mai bine mergi inapoi la ei daca nu esti familiarizat cu motorul.
On 10/3/2025 at 5:49 PM, six in line said:
Salut, inainte sa mergi la service, aveai acele erori? Verifica mufele daca sunt bine cuplate etc
Nu stiu daca erorile erau pentru ca nu am verificat pe tester, dar checkengine-ul nu era.
Diagnoza cu ISTA o sa ti spuna exact ce problema ai si de unde vine check engine. Poti sa faci 500 de diagnoze cu alte softuri, degeaba. BMW ul iti spune ce l doare DOAR cu ISTA.  AI spune ca eroarea pe codul tau vine de la DPF ca e plin DPF, a ajuns la capatul vietii : "BMW fault code 244800 indicates that the diesel particulate filter (DPF) has reached its maximum remaining service life based on distance traveled. While the DPF itself might be functioning, this information-based code suggests it's time for cleaning, replacement, or a software reset of the mileage counter using BMW diagnostic software like ISTA. Ignoring the code can lead to a full DPF blockage and a persistent check engine light.
Edited by six in line
am fost la un baiat mai specialist si la fel mi-a zis ca e de la DPF, ca era varza si l-a anulat cu tot cu EGR, celelalte 2 erori erau de la egr ca s a infundat din cauza dpf-ului. acum totul e ok, mi-a spus mecanicul ca din cauza dpf-ului infundat s-a facut joc in turbina si sa o schimb cat de repede. ce parere aveti ?
