Rulment spate e61 premontat
Salutare, aș dori să schimb un rulment pe partea spate la al meu E61 523i însă nu găsesc unul care să vină cu tot cu flanșă. Dacă le iau separat am nevoie de presă și ceva adaptoare. Când am schimbat pe față l-am găsit cu tot cu flanșă, însă pentru partea spate n-am avut succes la căutare. S-a mai lovit cineva de problema aceasta? Aveți un cod de piesă? Mulțumesc
9 hours ago, mihai vigariu said:
[...] rulment pe partea spate la al meu E61 523i [...] nu găsesc unul care să vină cu tot cu flanșă.
Aceasta este abordarea tehnica practicata de catre BMW de zecii de ani: rulmentul si flansa rotii spate sunt piese distincte. Nu le vei gasi ca ansamblu complet (decat, poate, la dezmembrari - total nerecomandat).
As spune ca abordarea tehnica de ne-evitat se aplica pe fata unde nu gasesti decat preansamblat..
Pe cand pe spate nu se poate altfel pentru ca sunt prea multe elemente (intre care e vorba chiar de transmisie..) care trebuie sa fie cat mai demontabila si de desfacut in bucati separat..
Costul unei fuzete-spate cu rulment si flansa facnd pretul schimbului unui rulment apeoape prohibitiv... in conditiile in care in fata nu se inlocuieste fuzeta la schimb de rulment, cu atat mai putin in spate.
Nu e foarte dificil dar nici usor de scos..
Daca vrei iti pot recomanda o trusa de prese folosita de mine. Aceiasi trusa inlocuieste bucsa cea mai de jos de sub rulment, de pe fuzeta care... sigur e uzata.
Ar mai fi nevoie de o mica scula pe care poti sa o faci singur daca gasesti ..teava potrivita cu trei suruburi ca rulmentul sa iasa mai usor.
