523i 2010, N53B30, 204Cai, 2996 cmc tremurat la pornire si drivetrain malfunction
Salut! Am un bmw 523i cu motorul N53B30 injectie directa si am o problema.
Dimineata la cold start cand motorul porneste si scade la turatia normala de IDLE, incepe sa tremure foarte tare si dupa cateva secunde apare check engine galben si eroarea "drivetrain malfunction", o opresc si o pornesc iar, check engine dispare si dispare si "drivetrain mafunction", masina tot rau merge dar cand incepe sa se incalzeasca isi revine cat de cat, nu inteleg ce poate sa fie, am avut missfire pe injectorul 1 si 5, am schimbat inijectoarele, dar problema tot a ramas, am dat motorul jos si am schimbat cuzineti si segmentat motorul, problema a ramas. Din prima am schimbat bateria cu un ROMBART 95AGM, si la cutie imi da eroare FA-CAM pentru gear 1 si gear 2. Am nevoie de niste sfaturi ce sa mai verific si unde.
Masina imi place foarte mult, este super la drum lung si as vrea foarte mult sa ii gases problema.
Când ai schimbat ultima oara bujiile și bobinele ? Injectoarele pe care le-ai schimbat au fost noi sau second hand? Ce index au injectoarele pe care le-ai schimbat? Ce index au celelalte injectoare de pe mașină? Missfire poți avea din cauza unor mosfeturi de pe ECU, care la acest motor au obiceiul să se ardă ( trebuie dat ECU jos și mers cu el la un electronist pentru a le măsura).
ECU as zice și eu , presupunând ca s-a mers pe verificările clasice bobine bujii eventual mutat injectoare între ele.
Bujiile si bobinele au fost schimbate, injectoarele au index 11 si cele noi si cele schimbate, injectoarele schimbate au fost noi de la bmw aprx 3000 lei bucata, ecu am incercat sa schimb cu altul dar problema a persistat (luat sh) si am pus ecu vechi inapoi, am verificat si pompa de inalte nici aia nu a fost problema. Am facut test de presiune la rece si cald si a iesit bine 14 bar, dar dupa o luna si 3 drumuri de Bucuresti, pe cilindrul 5 avea presiune 7bar, atunci am dat motorul jos si l-am refacut.
Da, am schimbat ecu cu altul sh, am inversat si injectoarele si la fel problema a persistat
Eu aș scoate toate injectoarele, le-aș pune conductele indreptate spre stânga, ca să țină injectoarele deasupra motorului, scoase mufele electrice și dat la automat , de vreo 4-5 ori, in reprize de câte 5-10 secunde. Sub injectoare pus hârtie albă și verificat constant după fiecare repriză, dacă vreun injector scăpa (se văd firicele de benzină cum ies din vârf) sau dacă se umezește vârful. Totodată la montarea înapoi, se pun garnituri noi si cuple elastice noi.
cDa, am schimbat ecu cu altul sh, am inversat si injectoarele si la fel problema a persistat
cablajul către injectoare e ok ? primesc semnal "corect" ?
  • RedCap changed the title to 523i 2010, N53B30, 204Cai, 2996 cmc tremurat la pornire si drivetrain malfunction
Aceași problema am și eu am refăcut investit o căruță de bani , am schimbat bujiile de doua ori bobine noi injectoarele vechi scăpau benzina 1 și 3 daca țin minte am cumpărat altele recondiționate aceași problema curg îmi bagă benzină în ulei pompa de înaltă noua sonde lambda de sus noi de jos noi senzorul nox nou motorul desfăcut și multe alte piese schimbate făcut și schimbul de lanț și numai știu câte mașină încă e in servis nu are nimeni nici o idee ce poate avea am înțeles recent că pe fiecare injector in calculatorul mașini se află niste Tranzitorii Mosfet in calculatorul DME acolo încă nu sa verificat ...
