Seria 5 E39, 1995-2003
suieratu e destul de ok,...si de pornire pot sa ti zic doar atat,...sensorul de la ambelaj,ala costa cam 70euro si poti sa l schimbi tu acasa,nu i chiar foarte complicat,...chestia mai naspa e,ca sunt 2senzori,...unu sus pe motor si unu jos,acuma sfatul meu e urmatorul,pune masina pe un tester sa vezi exact care senzor e defect sa nu i schimbi pe amandoi aiurea,bafta>
multumesc de sfat dar de ce porneste greu doar la cald si nu trage ? astazi dimineata a pornit la sfert la rece....cand s-a incalzit dupa cativa km, problema veche, dupa 5 sec a luat'o.
  • Replies 1.5k
  • Views 461.4k
  • POZITIONARE   Seria 5 E39 a fost produsa in 1995-2003, varianta break fiind totusi produsa si in 2004. Este precedat de seria 5 E34 si urmat de seria 5 E60.   Gama de motorizari cuprinde urmatoarele
  • RECOMANDARI PE SCURT   - 520i, recomandat pentru consum redus si costuri de intretinere reduse. - 525, recomandat pentru sportivitate dar cu niste costuri de intretinere acceptabile. - 530i, apropiat
  • "In clasa sa, E39 n-are concurenta." dupa afirmatia asta am trecut la alt topic,si chiar eram pus sa citesc tot ce ai scris
filtru de motorina e ok???
nu stiu nimica de masina, mi-a zis ca i-a facut schimbul de ulei acuma 3000 de km
verifica filtru de motorina,...
Ma ajuta si pe mine cineva: Ma intereseaza consumul la E 39, 525 d versus 530d, ambele manuale, an 2002.
Datele tehnice arata asa:
530d - 9.7 l/100km; 5.6 l/100km
525d - 9,2; 5,3
Atentie, ambele sunt manuale. Ce zic cei are au avut sau inca il mai au: Care e consumul real in Bucuresti si exterior?
Detin e39 525d automat si in Bucuresti consuma intre 12 si 16 consum la pompa, depinde de trafic. Un amic detine 530d automat si consuma cam la fel, iar la consum extern ar fi 6-6,5 mers 100-110 km/h si 8 la un regim 130-140 km/h cu depasiri in forta.
daca nu va pricepeti nu vorbiti aiurea....
TDS ul are probleme cu pornirea la cald ... majoritatea au sau vor avea pe viitor.E ceva cu pompa de injectie ... nu e asa simplu de reparat .
eu n-as mai lua tds nici sa ma bati !
dati si voi un search pe forum sa vedeti ce minuni gasiti ...
Edited by sax1987
Inteleg deci ca nu e diferenta mare de consum intre 530d si 525d ...
Ma puteti ajuta si pe mine cu niste sfaturi in vederea achizitiei unui 520d din 2002-2003? La ce trebuie sa acord atentie, care sunt problemele care pot fii identificate la un test-drive, etc.
Multumesc.
O intrebare, nu stiu daca s-a mai discutat, ce diferenta de consum ii intre 525d manual si 525d automat(E39 163 CP)
am gasit in sf. la banii mei si is doua, una full si arat bine dar automata si una OK cat de cat, dar manuala. ambele le scot la <6000 EUR
Ca probleme, la cele manuale li se duce mai repede ambreajul?
vreo 2 anunturi am vazut in care vanzatorul specifica ca a schimbat ambreajul.
inca ceva, la steptronic-ul 5 trepte cum ii pe E39 practic poate fi si cutie secventiala? sa schim cand vreau eu vitezele?
intr-adevar, este o problema daca iti porneste greu la cald.
daca nu, nu o sa ai probleme.
eu, de cand am tds-ul, am peste 50.000 km si nu imi face figuri pompa de injectie.
pt a ajuta pompa (chiar daca ai si probleme, dar asta NU inseamna ca nu va pica la un moment dat), poti pune o valva unisens pe turul de la motorina inspre pompa, asta ca sa nu piarda presiunea din pompa .
daca nimeriti un tds ieftin dar cu probleme tehnice de genul, nu il luati, reconditionarea pompei de tds este undeva pe la 900 ron, una noua (daca se mai fabrica ) este mult mai mult.
daca nimeriti un tds in stare buna, eu zic sa il luati, este o masina f buna de tras, consumul nu este mic, mai ales pt. performantele ei.
in principiu este o motorizare buna .
Edited by turmentatu
Automata ia cu 2 litri mai mult ca manuala.Eu am avut automata e39 525d si nu prea imi mai vine sa imi iau curand automata, deoarece s-a stricat cutia.
Salut! De ce spui ca un 525tds trebuie evitat? as vrea sa aud cateva argumente.... Multumesc!
salut...o intrebare care, cred, a fost pusa de o mie de ori...dar cateodata e nevoie de cineva sa iti confirme...
se merita un E39 din 2001-2002-2003 520 d? 136 cai. stiu ca e cam submotorizat...dar nu ma pot baga la un 525. probleme frecvente aparaute la motorizarea asta? am inteles ca nu este cu injectie common rail...deci un lucru bun.
voi ce ziceti ?
Edited by afumatu
Asta cu submotorizatul e poveste,adica e submotorizat daca esti obisnuit numai cu 150cp+ , motorul e foarte bun pe E39,marele lui atuu e consumul urban ca pe extraurban recomand un 525d sau 530d dar daca te superi ii faci un chip tuning la 520d si gata ai si putere mai mare!
ce consum urban si extraurban are, daca nu te superi. si probleme legate de motor sau de altceva la 520 d?
In oras te invarti la un 8-9 , iar afara poti sa scoti si 5 daca mergi cu 100-110 , la 160--170 te duci pe la 7.
Probleme nu stiu ca am mers doar 10.000 km si nu a avut nicio problema.
Edited by bitz
e ok consumul...am auzit numai de bine de motorul asta...nush cu ASC cum o sa ma impac...eu am avut DSC pe e46 si a fost ok...dar cu asc nu am nicio idee...
voi ce ziceti ?
1: depide din ce intelegi tu submotorizat.
daca te crezi la curse, atunci si un 525 d va fi submotorizat. :thumbsup:
2: daca nu are injectie common rail nu inseamna ca este bine, cu injectie indirecta de motorina consumul este mai mare, common rail consumul este mai..."calculat"
3: ca probleme:pompa de motorina. cand schimbi filtrul de motorina gasesti pilitura in el. nu e lege, dar in principiu cam asa stau treburile.
ms frumos. cred ca merg pt un e39 520, e46 am avut si e cam micutz.
costurile de intretinere la un serie 5 sunt putn mai...piperate .
tu stii cel mai bine cum stau lucrurile!
asa este...in prezent am o laguna2...crede-ma ca si renaultul are niste preturi de iti vine sa fugi...dar ca masini nu se compara...si mai depinde cum iei masina si apoi cum o intreti tu.
voi ce ziceti ?
Mai multe despre 520d -> http://www.bmwclub.ro/forums/topic/63729-bmw-520d-e39-2001/ :rolleyes:
ms frumos, util ce a scris tipul acolo... pana la urma este vorba de ce vrei si de ce iti permiti...adica am bani sa imi iau un 530d dar nu am bani sa il intretin si sa platesc taxele...pt un 520d ma descurc.si nu cred ca ne-am nascut in bmw ca sa vrem sute de cai...e ok 136 de cai pt mine.
