Cea mai ciudata problema E34
Bmw E34 1995. Am cumparat masina in vara si nu am avut nici o problema cu ea.......................pana la prima ploaie :blink: . Am vrut sa plec cu masina si cand sa descui usa de la sofer.............nimic : cheia nu mai face toata cursa si usile nu se deschid.Ma duc pe partea cealalta si o descui. Intru in masina, pornesc, merg ceva si vad un prieten pe strada . Opresc sa deschid geamul din dreapta si..........nimic. Se aude motorasul ca porneste dar geamul nu se misca.Incerc sa il ajut si cu mana si tot nimik. Incerc sa deschid geamul din stanga si la fel. Foarte suparat ma pregateam sa ma duc la mecanicul meu,facusem programare, dar dupa vreo 2 zile de uscat, fara ploaie, SURPRIZA : geamurile incep sa functioneze din senin, la fel si usa stanga sa se descuie. MAI SA FIE ! Vinea dupa ceva timp urmatoarea ploaie si...........iar nu se mai descuie usa de pe stanga, cea de pe dreapta n-are nici o problema desi practic comanda acelasi modul de inchidere centralizata. De data asta doar geamul din dreapta nu se mai deschide. Iar cateva zile de uscat........iar merge si usa si geamul..............si tot asa. A mai avut cineva probleme de genul asta ? De cate ori ploua nu pot sa intru in masina decat daca o descui din partea dreapta iar geamurile ( electrice nu se mai deschid), desi cateodata doar cel din dreapta dar de multe ori se cel din stanga. Ceva pareri, sfaturi, hohote de ras ?
10x
Daca nu ma insel, este un modul care comanda geamurile si este invelit intr-un fel de burete. El se afla undeva bagat la aripa spate (accesul se face prin portbagaj)...nu cumva ai antena electrica si iti intra apa pe langa ea, umezind acest modul si punand ceva in scurt ? stiu ca am patit asta si la un mercedes c si la un seria 3....la unul din ele era sigur acolo in spate...sper sa nu ma insel...cand se usuca buretele ala, toate merg bine mai apoi...trebuie doar scos, stors si uscat....
Daca dai fata interioara a portierei stanga fata de la sofer jos, acolo vei vedea mufarile pt. comenzile geamului, cat si inchiderea centralizata. Scoate mufarile, vezi in ce stare sunt contactele, curata cu WD40, dupa care spray de contact, mufeaza si poti verifica la prima ploaie.
Un alt loc unde poti verifica este partea din stg. jos, unde este difuzorul audio.
Scoti protectia de plastic si verifici daca in momentul cand ploua ai apa acolo. Sunt tot mufari si au legatura cu geamurile electrice si inchiderea centralizata.
Mergi la un electrician auto si verifica tot ceea ce tine de aceste 2 sisteme- inchidere si geamuri.
Bafta! :blink:
Edited by nt98adu
Bafta! :blink:
298083[/snapback]
S-ar putea sa ai dreptate, o sa dau jos fatza de la usa sa verific mufele si tot ce e pe acolo9 si sa vad daca intra apa. Difuzoarele eu le am de o parte si de alta a consolei centrale, nu sunt in usa, nu e nici un loc pentru boxe in usa. Merci pt informatie, va anuntz ce rezolv
Am zis partea din stg. jos, nu in portiera ci in dreptul pedalei de ambreaj. Eu cand mi-am montata alta alarma, cu ocazia aia am verificat ceea ce se numeste instalatie electrica pe stanga (conexiuni, relee, sigurante). Am gasit multe mufe neconectate, probabil instalatia e pt. mai multe modele de E34 si pt. mai multe gadgeturi.
In stanga jos, sub plasticul cu diful, vei gasi 2 mufari destul de mari. Verifici acolo, iar pt. inchidere centralizata, intre aripa (pe interior) si ramforsarea acesteia, este un loc de 20 cm pe 10cm care e acoperita cu un fel de mocheta. Tragi mocheta de acolo si vei gasi mufarea de la inchidere. Sa fii foarte atent la gradul de umezeala de acolo! Daca ai probleme verifici etanseitatea sus, pe unde trece cablul de la capota si intra in interior si acolo unde e mufarea inchiderei centralizate.
Daca acea siguranta sa presupunem ca ar fi arsa, nu ar merge deloc inchiderea, geamurile si trapa. Probabil e doar oxidata.
298358[/snapback]
Exact ! Oricum am verificat acum ceva timp si acolo totul e OK. Din pacate azi mecanicul nu a avut timp dar ca sper ca maine sa putem sa facem operatiunea de la partea stanga a masini
Gataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!
Problema rezolvata. Mecanicul meu a dat jos fetzele de usi si a uns macaralele de la geamuri. Acum geamurile nu se mai blocheaza. Apoi a dat cu degripant sau nush cum ii zice in butucurile de la usi si acum totul merge ca uns. O problema pe cat de ciudata pe atat de usor rezolvata, cel mai greu a fost sa imi fac programarea la ,,doctor,,
Va multimesc tuturor pentru ajutor !
302717[/snapback]
Esti sigur ca asta a fost cauza? Hai sa zic, faza cu degripantul la geam,uri mai merge ( cu toate ca tb. ceva vaselina cu calciu, unde culiseaza macaraua ), dar cu usile, eu nu as prea crede.
Oricum sa fie cum spui tu! :blink:
302945[/snapback]
pai cu vaselina a dat la geamuri, doar la uncuietori cu degripant. zilelea astea a plouat si a fost destula umezeala si totul merge perfect. Inainte cand descuiam usa simtezeam cum ,,agatza ,, un pic cheia iar cand ploua nu se mai descuia. Acum merge perfect.
La geamuri a pus veaselina sau ceva de genul asta pe dintzii aia de la macara. Acolo era blocajul dar nu stiu de ce se bloca doar cand ploua si era umezeala. Deci atat a facut, a uns alea dupa care ne-am jucat un pic cu geamurile, a bagat degripant la greu in butucuri si ne-am jucat cu cheia si acum chiar e totul ok. Sincer nici eu nu credeam ca o problema asa ciudata o sa se rezolve atat de simplu
E vorba de mecanicul pe care il tot laudam aici pe forum si eu si mai multi. Cunoaste BMW-urile si mai ales e34 cum imi cunosc eu buzunarele
Edited by d3xmeister
K, ne bucuram pt tine si invatam... :)
Apropos de vaselina...se poate baga vaselina pe la mecanismul de la oglinzile electrice? Mi se par zgomotoase cu plasticele alea... :blink: poate cu vaselina se mai atenueaza frecarea intre ele si sunt mai silentioase...eu nu am incalzire in oglinzi...deci nu trebuie sa feresc rezistenta aia... :)
Edited by iulian518i
303180[/snapback]
Si la mine sunt la fel, maine o sa il intreb sa vad ce zice
daca asta e problema ciudata asculta aici: :blink:)) dupa ce ploua toata inchiderea mea centralizata o ia razna...indiferent k e pornita k e oprita k sunt cheile in contact k nu incep usile si se dechid si se inchid si iar se deschid si tot asa:)...in fine eu zic k nu e mare lucru si cred k stiu ce tre sa-i fac:)da totusi e ciudat raU:P
Sau ai comutatorul ala ce indica pozitia inchiderii in apa...sau firele...fie pe la mufe, fie izolatia strapunsa...schimba cu cativa centimetri traseul/pozitia pe portiera a acestora...si vezi daca mai ai probleme... Edited by iulian518i
304371[/snapback]
Mda asta da problema, la tine sigur e apa de vina. Tre sa verifici tot pana vezi unde iti intra apa, alta solutie nu cred ca ai. Modulul de confort la mine se afla sub bancheta din spate si mai sunt niste mufe langa boxa din stanga fatza
  • 5 months later...
Dupa multe luni si o iarna va anunt ca nu mai am probleme cu geamurile sau cu incuietorile, probabil ca cei 13 ani ai masinii isi spusesere cuvantul, iar ungerea lor a rezolvat tot. Legat de oglinzile zgomotoase, mecanicul m-a sfatuit sa le las asa, pe mine oricum nu ma deranjeaza
