520d,e39,2002
salut!am un 520d,e39,an fabr,2002 si din pacate am mari probleme cu pompa de injectie.masina are momente cand merge normal(la puterea pe care o poate avea o masina cu motorul asta),dar si momente cand urca foarte greu in turatii,nu trage,si trebuie sa ma chinui sa trec de 3000 de turatii si de obicei isi revine(dar nu intotdeauna).intrebarea mea este:credeti ca e bine daca o sa cumpar o pompa secon-hand?;pentru ca am inteles ca una noua e scumpa,nu?cam care sunt preturile?multumesc! :blink:
sigur e pompa de injectie ??? ai fost la un service ceva ? poate e doar debitmetrul ...verifica bine inainte de a te apuca de cumparat piese SH.
298950[/snapback]
Exact! Verifica bine care ar fi problema intai ... si dupa aia te apuci de cautat piese ... desi nu cred ca pompa de injectie sa fie problema ... :blink:
Aia nu ti-ar face "figuri" numa uneori ...
Edited by Lt.Powell
298925[/snapback]
Se poate sa fie si injectoarele. Ti se aprinde ceva in bord cand ii dai talpa? La injectoare cum iei contactu se reseteaza eroarea si merge bine, pana urmatoarea data cand ii dai tare :)
Sunt ceva bani, e mai bine sa vezi bine inainte despre ce e vb.
299300[/snapback]
Nu imi apare nimic in bord.Eu am avut odata probleme cu pompa(nu imi mai pornea masina)si am dus-o la reparat la Ploiesti,la Bosch si cei de acolo mi au zis ca am avut o problema,ceva legat de partea electrica(nu stiu ce,nu ma pricep prea bine,dar a costat f mult),au reparat o si de cand am pus-o inapoi a inceput sa mi faca asa(am pus-o la un service din Buzau);de aceea banuiesc ca e de la pompa.simptomele sunt ciudate,cand merge,cand nu merge.ce altceva credeti ca ar putea fi stricat,dar totusi cateodata sa mearga(cam 60% merge prost).Poate ca 'idiotii' care mi au pus pompa nu au stiut sa o puna bine?sau mi au pus alta?nu stiu ce sa mai cred! :blink: nu cred ca cei de la Bosch nu au reparat-o bine.
