Center tie rod - problema
Pentru a-mi raspunde la obiect-cei ce doresc sa o faca si cunosc pb.- in luna iulie ac. am schimbat bara centrala de directie, intrucat cea veche mi-a zis nenea mecanicul ca nu e prea stralucita. Am cumparat una noua, parca Febi scria pe cutie, sigilata, stralucitoare, numai ca astazi efectuand o verificare totala a masinii la partea mecanica, iarasi m-i zis ca bara nu se prezinta prea bine! :blink:
Ce s-a intamplat de s-a uzat asa repede? Sa fie facuta pe vapor? Chiar nu pot sa inteleg..... Alte probleme nu a gasit in afara de asta. Ce bara sa cumpar, ce marca si la ce sa ma uit cand iau cutia de la magazin? :)
Multumesc!
Pe masina mea e cea originala de fabrica. Si are 280.000 km !!! S-ar putea ca intr-adevar o piesa originala sa te tina mult mai mult. Dar pe cea pe care ai cumparat-o nu ai garantie? Nu are nci sase luni, ar trebu sa ti-o schimbe.
302400[/snapback]
sau cumpara una sh dar originala de pe o masina care este venita de la germanica si nu o sa mai ai treaba curand...
Are joc in rotule, nepermis de mare, adica fara motor pornit, daca misc usor de volan stanga - dreapta e vizibil acel joc, mai ales la rotula care vine in bratul de la semicaseta.
Am garantie, dar nu a fost montata intr-un service autorizat, ca sa pot beneficia de alta. A costat 210 ron si de atat a tinut. :blink:
Vad eu ce fac, ma interesez de una noua si originala. Merci mult!
Am mai auzit ca elementele de articulatie marca Febi n-ar tine prea mult...
302642[/snapback]
Rotula de la semicaseta e fixa,nu are cum sa se miste,doar cea de la caseta de directie se poate strica.Vezi sa nu fie bucsa de la semicaseta,succes.
Nu e bucsa la semicaseta. Cand am luat masina, acea bucsa era praf, am schimbat-o cu una originala, noua si nu-mi face pb. Doar bara, care are rotula mobila la semicaseta, nu fixa cum ar trebui! :blink: Astazi o dau jos sa vad care-i treaba. Edited by nt98adu
302876[/snapback]
Incearca TRW,sau una second originala.
Parerea mea e ca trebuie reglata si directia imediat dupa aceasta operatie......foarte probabil sa forteze in rotule(capetele de bara) , daca e dereglata....ai incercat si aceasta operatie ?? In mod normal orice interventie efectuata la sistemul de directie trebuie urmata imediat cu reglarea acesteia....
Cum adica : "clar mai buna ca a mea". Pai e buna sau nu ?? Are joc sau nu ?? Daca tot are joc (cat de mic ar fi) nu merita sa dai bani pe ea....
Edited by user008
Explicatii suplimentare: Am schimbat acea bara si culmea, am facut si directia. La 2 luni am verificat toata partea mecanica si rotula de la caseta mai avea putin si iesea de la locul ei. Deci bara noua era praf. Bara second, nu avea joc la semicaseta, dar avea putin la caseta, am inteles ca e permis.
Verificarea am facut-o, montand intai rotula de la semicaseta si verificand prin miscarea sus-jos daca se simte ceva. Rezultatul a fost negativ. Am montat si rotula de la caseta, dupa care la rece, am miscat de volan. Mecanicul personal, a spus ca nu se misca. Mie mi s-a parut totusi ca parca se simte ceva. Noua nu mai cumpar ca dau banii degeaba, iar pt. una originala tb. sa astept min. 3 saptamani.
Cand nu o sa am ce face cu banii, am sa cumpar una sa o am de rezerva. :blink:
Edited by nt98adu
incearca sa faci rost de un aviz de montare de la un service (chiar nu cunosti pe nimeni care sa i-ti poata da un aviz montare) si o sa o schimbe la magazin
304692[/snapback]
Ca bine zici! :blink:
La asta chiar nu m-am gandit! :)
Merci! :)
