Seria 5 E60, 2003-2009
Salutare, la E60 daca farurile sunt fara lupa ,implicit cu halogene,din fabrica s-au pus spalatoare la faruri ?
  • Replies 3k
  • Views 731.7k
  • ia-ti logan.
  • Am mai spus-o de nenumarate ori incat imi este lehamite sa mai repet.PUNCT.   E60 nu e o masina proasta ci extrem de proasta care din pacate doar la intretinere e premium😂 in rest nimic iesit din com
  • Se poate cumpara unul nou, in primu rand. Asta e durata lor de viata . E consumabil. Asa cum filtrele de polen, aer, ulei etc le pui noi, asa si cu asta. Costa cam 2000euro. Dar e masina premium, ne
Nu.
Salutare. Ajutati-ma si pe mine cu un raspuns, va rog. Ce tip de becuri imi trebuie pentru DRL la un E60 LCI cu bixenon?
Va multumesc anticipat!
LE: am aflat ca pe E60 LCI pentru DRL se folosesc becuri H8, dar am vazut ca sunt de 35w si de 55w. Care din cele doua vine montat stock, tinand cont ca am unul singur ars? Ca n-as vrea sa iau un model si sa lumineze mai slab sau mai puternic decat celalalt.
Edited by kofe
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NX31-EUR-08-2008-E60N-BMW-520d&diagId=63_1018 , baga vin-ul masinii si gasesti exact ce te intereseaza. Daca vine unul si spune ca trebuie de 55w, tu il crezi? :frantics:
Oricum este bine sa le schimbi pe amandoua.
Edited by florin1967
Salutare tuturor, am o mare rugaminte la voi, imi puteti da un numar de telefon a unei persoane care face diagnoza in Cluj. Am sunat la Auto Transilvania si nu au nici un loc liber.
Stie cineva ce voltaj trb sa am in oglinda dreapta , respectiv la motorasele care misca oglinda si in ce fire.nu mai misca nimic oglinda de la pasager :(
Banuiesc ca E60. Ce an si ce tip de oglinzi?
Oricum motorasele lucreaza la 12V. Difera doar configuratia. Unele au chiar si calculator in oglinda.
Edited by C_o_s_m_i_n
Salutare!Am facut si eu o boacana astazi.Vazand ca functioneaza foarte greu butoanele de la cheie si doar de langa masina m-am apucat si am desfacut cheia din dorinta de a schimba bateria (apoi am vazut ca e cu acumulator).Am incercat sa o asamblez la loc dar evident ca nu s-a mai clipsat cum a fost din fabrica.Butoanele merg ca inainte dar nu mai pot porni masina cu cheia respectiva.O bag in contact si nu se intampla nimic.Ce e de facut??Multam!Este vorba de un E60 2006!
Edited by Il Dottore
Pai clar trebuie alt bord pentru HUD, mai este cineva pe forum care a adaptat bordul pentru HUD insa nu e pentru oricine treaba..
Stai liniștit ca nu iese cum trebuie...cumperi alt bord și iese frumos
Edited by Midas
E60, facelift, oglinzi normale? As vrea sa probez motorasele pe direct sa vad daca invart, daca merg e belita ca sigur e o prb la fire. Sigurantele sunt toate ok:(
Cate fire ai la oglinda? Cumva 3 (rosu, maro si verde)?
Pe tester da o problema la oglinda dreapta deci are si modul. Ala unde e cum se verifica ?
Mai exact CE la oglinda dreapta?
Am intrebat cate fire ai la oglinda pentru ca poate sa fi asa
sau asa
http://www.usedautopartsyouneed.com/images/products/secondary/1270%2018%20129-10%207%202013%20186-1.jpg
Ambele de facelift. A 2-a are calculator (cel negru rotund de pe spate). E vreo 150$ separat. Mai bine iei oglinda sh completa.
Salut, mi-a aparut in idrive ca trebuie sa schimb lichidul de frana. Pe bmwoe am gasit bidonul de 1l la 37 lei ( http://www.bmwoe.ro/298-lichid-de-frana/193755/83132405977.html ) si pe bavauto bidonul de 250ml la 27 lei ( https://www.bavauto.ro/83132405975 ) . Diferenta de pret raportat la 1l de lichid este foarte mare... Este ok site-ul bmwoe? Produsele sunt originale?
Edited by Brokencyde
Pe la 3 dau jos aia din spate momentan am scos doar oglinda. La eroare parca era ceva de incalzite ca nu ar merge insa e fara legatura cu miscarile. Asta daca a tradus bine ala cu testerul.
Fara calculator , fir negru si maro la oglinda , fir verde rosu si alb la motorase
Am desfacut si la sofer si mufa difera putin, insa cand am masurat e mort pe fir , la sofer da 12 v la apasare. Ori butonul din consola ori cablaraie. Sigurantele le am verificat dupa schita care imi arata oglinzile si in torpedou si in portbagaj. Ce as mai putea face sa nu desfac fetele la usi?
Pus pe direct motorasul de la pasager merge raman cablul sau butonul din consola de comutare.
Bun, am dat fata de usa jos insa nu am facut mare lucru!
Intrebare: care sunt firele din mufa din stalp care indica oglinda dreapta . Mi e mai usor asa sa verific in mufe intai la sofer si apoi trecerea masina usa pasager respectiv oglinda ! O schita sau o culoare la fir, fire.
Multumesc
Consola cu butoane as exclude-o. Sunt curenti foarte mici acolo, nu are ce sa se strice.
Daca bine stiu, poti incerca si din Rheingold sa comanzi oglinda.
Eu zic asa:
- fire intre KBM si oglinda
- KBM-ul cu probleme.
Pentru culoare fire trebuie serie de sasiu.
Gata am rezolvat fir intrerupt in usa de la pasager, se pare ca oglinda a fost schimbata si mufele erau diferite , unul din cabluri nu era ok legat. Astept sa vina frigul sa vad daca merge dezaburirea la ea :)))
Multumesc mult Cosmin! Sa stii ca de fel habar nu am cu aparat de masurat insa luat pe bajbaite tot o scot la capat. Cum spui si tu " just love my bmw"!
Asa, ca nu bateau culorile cu ceea ce gasisem eu in Rheingold la masina ta... Bine ca ai identificat problema.
Eu zic ca oricum poti dormi linistit, rezistenta din oglinda nu prea se defecteaza la E60. Si in niciun caz acum.
