Motocicleta mea
http://img840.imageshack.us/img840/6417/skl16.jpg
Din pacate nu am poze cu ea singura,nu prea sta la poze :twoup:,fuge ca nebuna :)
  • Replies 327
  • Views 93.1k
  • Service Premium
    Service Premium
    E ridicola afirmatia asta.   Astfel de viteze nu au cum sa fie prevazute de cineva. Vii cu 300? Ei bine, acolo e deja selectia naturala. Suna foarte dur, insa e crudul adevar. Eu vad lucrurile astea f
  • jucaria mea
  • Mi-am luat si eu mobra...primul sezon yamaha fz6n 600cc 98Hp 4 cil in linie pe injectie,an 2005
A 2 poza e facuta cumva in parcarea din fata manastirii Cozia?
mai mult ca sigur... :twoup:
si doua poze cu my black betty....
Frumoasa gagica, s-o stapanesti sanatos ... poate cand o da din nou caldura ne vedem la Academie!
@Piratu: motoarele enduro sunt destul de comfortabile la drumuri lungi, pozitia este chiar ok...saua este in functie de mobra insa cu 150 roni o modifici cum vrei! A mea este cam taricica (nu e ca la o SS) si dupa 300 km mai trebuie sa-mi desmortesc bucile! :)
@theos
600 sau 750?
oricum marfa k8-ul daca nu ma insel :)
merci :twoup:
este k7 de 600 cmc
intrebare pt cei cu motoare cross, cat de comfortabila e saua? intepenesti pe ea sau e cat de cat ok? intreb pt ca ma gandesc sa-mi iau si o iapa de carare si as avea de mers vreo 60-70 de km stradali pana sa ies intr-un decor potrivit. momentan nu am remorca sa o duc pana acolo, deci va trebui sa merg cu ea pe strada un timp. sa strang bani de remorca sau merge asa fara probleme?
Cross
Motorul nu se preteaza pentru enduro.Dupa cum ii spune si numele, este facut pentru circuite de cross.
Ai cutia etajata altfel si in general nu ai decat patru viteze la dispozitie(sau cel putin o treapta in minus fata de echivalentul enduro).
Treapta 1 te dezavantajeaza la atacarea pantelor lungi, de ex.
Nu se pot inmatricula, neavand far sau semnalizari.
Nu ai pornire la buton ci doar kick start.
Saua este foarte tare.
Motorul de enduro are doua subcategorii:
Enduro touring
Motocicleta se preteaza unui traseu mixt asfalt-drum forestier si cam atat(vorbesc de utilizatorii obisnuiti)
Saua este foarte confortabila.
Nu se pot ataca trasee dificile din cauza greutatii si a profilului mixt al cauciucului.
Hard enduro
Motocicleta este mai usoara, intre 100-120kg si o poti lua pe oriunde vrei atat timp cat nu sfidezi legile fizicii :twoup:
In general se dau jos partile neesentiale, semnalizatoare, oglinzi, pentru ca le vei rupe atunci cand cazi.
Saua este ca o scandura dar 50% din timp mergi in picioare, 10% mergi pe langa sau esti pe jos, mai raman 40%. :)
Dupa un traseu de 150 km te cam resimti.
Nu e indicat sa se mearga prea mult pe asfalt, deoarece se distrug crampoanele.
In general, motorul merge pe platforma pana la locul faptei.
Pentru a putea circula legal pe strada, motocicleta este limitata la ~ 20CP (ex.KTM 450 EXC).Delimitata ajunge la ~54 CP.
Nu toate seile la enduro sunt ca o scandura, depinde de firma/model. Eu am mers cam 200km pe o Honda XR250 si mi-a placut tare mult si pozitia si saua, nu m-a durut deloc fundul meu osos. Ideea e ca poti gasi sei aftermarket pt unele modele, sau si mai simplu o poti modifica dupa placerea ta (mai moale sau mai tare) la un tapiter.
Iata shi calutzu meu
Edited by Romulus
Sters poza inutil si exagerat de mare.
salutare ,pun si eu cateva poze cu viespea honda hornet 600 o am din 2008 si am facut cu ea vreo 20000 km
am si eu loc ?
my can-am spyder
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/58725_154628211230871_100000510789646_444543_1189_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/47244_155180844508941_100000510789646_448969_7051796_n.jpg
am si eu loc ?
my can-am spyder
glumesti ?! super tare, foarte frumoasa, s-o stapanesti sanatos.
inca nu am calarit asa ceva
am si eu loc ?
my can-am spyder
Super tare.Potzi sa ne povestesti ceva despre mersul cu asha ceva?cum se simte pe curbe,cum e la viteze mari?Merci
pai e super ok ... ciclistica sa zic asa e super ... stabilitate nu mai vorbesc.
Pe curbe ... se tine excelent ... trebuie sa te tii tu bine pe ea ... eu de ex m-am dat cu niste baieti cu motoare ne-am intrecut pe rasnov-poiana brasov ... pot sa zic ca ce pierdeam pe liniile drepte ... recuperam pe curbe .
Mi-am dorit foarte tare un supersport, tinand cont de riscurile la care ma expuneam ... am hotarat sa-mi iau ceva mai safe.
Ca dotari pentru siguranta : ABS, VSS, TCS, SCS, DPS, DESS
VSS...........................................Vehicle Stability System
ABS...........................................Anti-lock Braking System
TCS...........................................Traction Control System
SCS...........................................Stability Control System with Roll-Over Mitigation
DPS...........................................Dynamic Power Steering
DESS.........................................Digitally Encoded Security System
uite si fisa tehnica :
Manufacturer BRP (Bombardier Recreational Products, Inc.)
Production September 2007?
Class Sport-touring/roadster
Engine BRP-Rotax 990 V-Twin EFI
Power 106 HP @ 8500 RPM[citation needed]
Torque 77 lb-ft @ 6250 RPM[citation needed]
Transmission 5-Speed Manual with Reverse
5-Speed Sequential Electronic with Reverse
Suspension Front: 144mm Double A-Arm with Anti-Roll bar
Rear: Swing-arm - 145mm Monoshock
Brakes BRP foot-actuated, fully integrated hydraulic 3-wheel braking system
Front: 4 piston calipers with 10.2 in Ă 0.25 in (260 mm Ă 6.3 mm) disc
Rear: Single-piston caliper with 10.2 in Ă 0.25 in (260 mm Ă 6.3 mm) disc
Tires Front: KR21 165/65R14 on 14x5 rim
Rear: KR21 255/50R15 on 15x7 rim
Cast aluminum wheels
Wheelbase 68 in (1,700 mm)
Weight 699 lb (317 kg)
daca mai e ceva mai intreaba-ma
Am mers Âşi eu 10 zile pe un Can Am Spyder, e foarte tare ca senzaĂžie.
E la fel de manevrabil ĂŽn curbe ca o motocicletĂŁ condusĂŁ de un om normal.
ai fost detasat la rutiera? :)
da este manevrabil cum ai zis pentru un om normal ... eu m-am mai dat cu baieti pe curbe dar ei fortau la maxim .. .adica ridicau una din rotile fata la maxim :)
Nu.
Mi-a ĂŽmprumutat un amic unul.
eu asta vara ... am mers numai cu spyderul ... si a fost super ok
Tot vara trecutĂŁ m-am plimbat Âşi eu.
E Âşi practic.
Ai spaÞiul ãla de depozitare destul de mare În faÞã.
Partea nasoalĂŁ e cĂŁ nu-l poĂži parca oriunde, nu m-aÂş mira sĂŁ disparĂŁ.
ideea e ca nu-l lasi oriunde ... peste noapte in garaj clar ... iar pe zi .. pe unde mai am treaba sau plaja sau terase il trag la parcari cu plata pana in fata ;)
spatiu ai suficient ... e mai deranjant un pic cand e fff cald ... ca se incinge motoru si-ti baga un pic la picioare caldura ... dar in rest e super ok , si practic consumul e bun ... si e foarte rapid :D
Se ĂŽncĂŁlzeÂşte rĂŁu ĂŽn aglomeraĂžie evacuarea, am observat Âşi eu asta.
Am prins blocat tot bulevardul ÂŞtefan Cel Mare, credeam cĂŁ mĂŁ prĂŁjesc. :laugh:
eu am mers cta-predeal si pe ploaie ... si a fost super ok ... e confortabil ... mai nasol e in aglomeratii ... dar sa stii ca si supersporturile se incalzesc rau vara ... dar mai ai o sansa se te strecori cu ele ... nu tot timpul ;)
Superba jucaria, sa o calaresti sanatos! E extraordinara pt touring...mai ales RT-ul! :p
multumesc la fel ;)
