BMW Seria 3 E46
Am inteles, insa eu eram curios daca se poate face un upgrade de la cea veche la cea noua.
  • Replies 2.8k
  • Views 828.7k
  • 320d - categoric - este o motorizare foarte reusita pe 2003-2004 - merita - ai 150 cai si daca prinzi si o cutie in 6 trepte e super tare - eu am 3 masini: doua touringuri din 2003 si o limo din 2004
  • evita bmw 320d si n o sa ai probleme... :bashwall:
  • In cazul asta, nu se justifica deloc dieselul, consumabile scumpe, pret de achizitie mai mare, chiar nu se merita, benzinarele sunt super de la 4000 de ture in sus, pe cand dieselul e gata la turatia
S-ar putea costul va duce undeva la 800 ron si o vezita la BMW sau exista carcase contrafacute tip romb
Salutare! Vreau sa stiu si eu care sunt cele mai scumpe piese care "pica" la E46 NFL 316i/318i, intru-cat vreau sa achizitionez unul dintre aceste doua modele in viitorul apropiat.
P.S. scuze pentru double post. :pardon:
Edited by Tudy_2dy
Salut
Pai eu am chiar un E46 316 NFL si am schimbat urmatoarele:
Flanse apa termostat pompa apa role si acum urmeaza sa schimb brate fata cu bucse si amortizoarele toate cavaun eu mai pretentios
Intr-un an am facut 22 mi km
Ce pot sa spun daca masina a fost intretinuta ai noroc de ea si duce mult si bine deoarece sunt niste masini fiabile
cred ca cea mai scumpa piesa care pica este debitmetrul care costa vreo 7-800Ron, original Bosch, restul gen bucse, amortizoare sunt oricum consumabile si la un moment dat se schimba la orice masina la fel ca si kit-ul de ambreiaj...nu-i deloc o masina rea din punct de vedere al fiabilitatii, daca iei una care a avut parte de o mentenanta corespunzatoare nu o sa ai probleme cu ea, eu am luat-o la 100k km, am facut 70k km in putin peste 2 ani, am schimbat debitmetrul, bucsele, bieletele antiruliu, flanse amortizoare spate, discuri/placute frana pe fata si alte chestii minore, dar in mare cam astea ar fi piesele mai scumpe schimbate. Masina are acum vreo 210k, noul propietar a mai facut si el vreo 40k de cand a luat-o de la mine si i-a mai schimbat valva PCV, discurile/placutele spate si probabil ceva bucse, si zicea ca ar trebui poate schimbata volanta si kit-ul ambreiaj din cauza unei trepidatii care se simte la plecarea de pe loc, si eu simteam cateodata chestia asta ca si multi altii de pe forum insa nu am vazut in final o rezolvare clara a problemei prin schimbarea volantei...concluzia mea este ca E46 chiar este o masina fiabila si relativ ieftin de intretinut, ideea ar fi sa si folosesti piese de calitate cat mai buna, gen Lemforder la bucse, Bosch pe partea de senzori, etc...
Edited by mik15
salutare !!!
vreau sa pun o suspensie pe un e46 din 2003,suspensia este sh,si e de la o masina din Anglia din 2000,tot e46,evident.
ce ziceti?se potriveste?
Nu bad ce ar diferii inafara de caseta de directie
Salutare!
Am si eu o problema cu maneta semnalizator .Nu mai revine la "neutru" dupa ce intorc volanul (stanga si dreapta).Trebuie sa schimb maneta ca atare?
Edited by Mad318
Incearca sa demontezi in vederea reparatiei dar cu borna de la baterie deconectata si vezi ce gasesti acolo praf si vazelina sau acel tamburus sau arc uzate
Salut.am si eu 2 intrebari.Intai de toate va anunt ca masina este un bmw e46 318d 116 cp din 2003 limuzina.am observat ca e limitata la 4100 de rpm in viteza a 5 si la punctul mort.in schimb,in celelalte viteze trece de aceasta turatie.vreau sa stiu daca e limitata sau e o problema asta.
A doua intrebare e despre ulei,mai exact,daca scot joja cu motorul pornit,curge ulei,nu stropeste,se vede cum se umple locul de unde scot joja si curge uleiul ca la robinet.tin sa precizez ca motorul merge perfect,rotund,nu scoate fum negru deloc,nu consuma apa.care sa fie problema?e prea mult ulei sau?astept parerile voastre,multumesc!
Masina o aveti de mult timp?
Ati achimbat consumabilele la timp filtru aer si combustibil mai ales ?
Iar cu uleiul chiar nu stiu ce sa zic nu am incercat la asina mea doar cu busonul de la ulei sa il scot cu motorul pornit lucru interzis de alt fel si in momentul acela motorul capata un tremurat usor
La alte masini cand scoti jolja scoate fum , stropeste dar nu curge Uleiul
O intrebare va rog! am ruginita tare si fisurata galeria dupa toba mica (catalizator) si as vrea sa o schimb cu totul si ma bate gandul sa ii pun inox cap coada inclusiv finala dar in cazul asta dispare toba mica (catalizatorul). Intrebarea mea Afecteaza cu ceva motorul daca nu mai este toba mica (catalizatorul) Este un BMW 320D 2003. Sau sa iau originale ale masinii? vreau un sfat va rog. Multumesc!
Da gazele nu o sa va mai iasa si nu o sa mai aveti un regim normal de functionare
Nu am de mult timp masina,doar ce am cumparat-o,urmeaza sa o duc la mecanic pt o mica revizie.ceea ce ma pune sub semnul intrebarii e faptul ca masina merge foarte bine cum am mai spus,nu tremura,trage,nu scoate fum negru si ARE SERVICE-UL LA ZI...am verificat joja cu motorul rece iar uleiul e cam 5 mm peste maxim.nu am incercat sa scot excesul pt ca nu da semne ca ar avea probleme si oricum urmeaza sa o vada un mecanic.daca aveti alte idei va astept.multumesc
Pai faceti schimbul de ulei si filtre si rugati mecanicul sa verifice daca in uleiul care este actual in masina nu are si alte substante in compozitoa sa gen apa sau combustibil
Asa o sa fac,multumesc de sfaturi :)
Hd90ADY Domnule ai mai avut vreodata disel?
Diselul nu se comporta la turatii ca si benzina. Diselul in jurul a ~4200 de ture se plafoneaza, benzina avand elasticitatea de 6500+. Numai bine !
Da,am mai avut diesel,cunosc situatia doar ca asta era putin diferita dar s-a rezolvat.filtru de aer trebuia schimbat.
ce parere aveti de filtrul de aer sport de la K&N pt diesel 318,se merita?nu in sensul durabilitatii,ci al performantelor,cp si sunet:)
Se merita, vre-o 6 cai frumosi si un sound inconfundabil si cand te gandesti e doar un filtru.
ms:) o sa il achizitionez.dar mai am o intrebare.eu am vazut ca filtrul meu de hartie are peste el o chestie alba,un fel de material,nu stiu exact ce e.intrebarea mea e,daca cumpar filtrul sport si vreau sa il montez,trebuie sa pun acel material alb si peste noul filtru?
