ce se strica la BMW si nu ar trebui ?
ce pica la BMW ? 1244 members have voted
  1. 1. cu ce ati avut probleme pana acum ?
    • turbina
      9%
      107
    • injectoare
      5%
      68
    • pompa apa
      4%
      53
    • vacuum
      2%
      29
    • garnitura _chiulasa_
      2%
      24
    • transmisie manuala
      1%
      21
    • transmisie automata
      2%
      34
    • volanta
      6%
      73
    • diferential
      2%
      35
    • aer conditionat
      5%
      61
    • radiator
      3%
      36
    • alternator
      3%
      42
    • pompa combustibil
      5%
      69
    • pompa injectie
      3%
      36
    • debitmetru
      13%
      154
    • sistem franare
      2%
      27
    • sisteme electrice / iluminat
      5%
      60
    • probleme software
      3%
      36
    • altele
      17%
      205
Please sign in or register to vote in this poll.
Apropo de fiabilitate la BMW, cei de la GM vor sa produca o masina care sa se ridice la acelasi nivel cu BMW-ul. <_<
Se pare ca asta este solutia pentru a evita falimentul.
  • Replies 288
  • Views 82.9k
  • Viorel BR
    Viorel BR
    casete de directie , se strica in prostie ,mai ales la cele de dupa 2011 am observat !
  • CatalinP
    CatalinP
    La ce marca nu apare joc in caseta? Cauza fiind drumurile, nu marca...
  • Viorel BR
    Viorel BR
    nu vorbim de joc ci exclusiv de motoras electric defect ! nu dramatizez si nu exagerez ,dati mi 100 de casete de dupa 2011 la pret bun si le iau pe toate spre revanzare ,repede !
debitmetru [ 13 ] ** [24.07%]
cel mai votat si se pare ca toti au avut probleme cu el (eu l-am curatat de 2 ori intr-un an <_<)
sal, poti sa imi spui cum si cu ce ai curatat debitmetrul? al meu cica nu e chiar in parametrii normali si mi s-a recomandat sa il curat cu ceva spray dar nu ma pricep. mersi mult
Tot ce e din cauciuc in timp se uzeaza si sunt o gramada de lucruri care costa o gramada de ex la diesel furtun intercool e 200E buc si sunt 2.. tampoanele motor iar se duc pe la 150-200k km curelele,fulia, etc... cand are aprox 200k km pica cam multe
cum zicea si alexutzu, cred ca bmw are cele mai proaste articulatii pe fata ...... nu am intalnit masina sa schimbi mai des bucsi, bielete - originale !!!
EXACT... si eu am aceleasi probleme... la suspensia fata... si trebuie sa precizez ca evit tot timpul drumurile fara asfalt sau cu gropi... dar se pare ca denivelarile si valurile asfalturilor respectiv a betoanelor sunt suficiente sa afecteze aceste piese... <_< sper sa nu urmeze si alte componente...
E46 ? sau ce model ? eu unu am E36 si sunt super multumit... deabia acum dupa 35.000 km in romania si 220.000 km per total i-am schimbat bielete si bucsi pe fata, si erau cele originale... nu suna prea bine cand incepe sa trancane, ce-i drept.
la E36 nu trebuie scos airbag-ul, eu am volan normal cu airbag si a iesit prin dreapta pe langa maneta de la stergatoare. iese dar trebuie fortat un pic, el se opreste inrtre volan si bord si fiind din materiale mai moi iese.
Nu am volan reglabil nici pe inaltime nici pe adancime, e coloana de directie fixa... am incercat sa scot ceasurile de bord in toate variantele si nu am reusit..
da... la E46 model 2004...
desfa volanul
eu am reusit sa scot fara sa dau jos volanul, care e cu airbag. prin partea dreapta pe langa maneta de la stergatoare
nu trebuie dat jos volanul, trebuie sa dai jos plasticele din jurul coloanei de directie si apoi vor iesi cu siguranta.
intr-adevar trebuie sa le "fraieresti la colturi" ca sa iasa, dar ies si fara sa dai jos volanul
daca ai rabdare da volanul jos si le scoti mai usor
votat altele:
Telescoape fata + bielete antiruliu spate (deci consumabile)
pai am rabdare, dar cum scot perna de airbag, ca mai apoi sa dau jos volanul ?
mi-e sa nu bag vre-o surubelnita gresit cand incerc sa-l dau afara si sa declansez airbag-ul ... cine e din bucuresti si a mai desfacut si poate sa imi arate si mie, il cinstesc
asta e modelul de volan...
orice ai face trebuie intai sa scoti borna de la baterie, apoi ai in spatele volanului niste surubele care tin airbag-ul. de acolo nu e greu.
@cobrelu: are doua suruburi pe dos (torx T25 sau 30)
sa scoti borna la baterie!
mersi colegii ...cand am timp, o surubaresc.....revin cu detalii ...
pana atunci recomand celor ce se apuca sa schimbe in parcare bieletele antiruliu, sa se pregateasca, sa aiba rabdare si multi nervi la dispozitie (suruburi ruginite - coxate, spatiu stramt, pozitii incomode, piese inghesuite)...
Pompa de apa trebuie scoasa din lista pentru ca este consumabil. La multe masini aceasta se schimba odata cu curelele de distributie. La BMW neavand curele, pompa este neglijata si de aceea se strica.
unde pot sa gasesc o carte tehnica, sau ceva mai detaliat cu instrumentele de bord si ce face fiecare ?
astazi cand veneam de la sinaia am pus o frana de motor din 5 in 3 la 100km/h si am franat in acelasi timp, pentru ca dupa aceea sa virez la stanga, si mi s-a aprins martorul rosu cu semnul exclamarii in bord ...
nu a ramas aprins, decat a palpait sacadat de cateva ori cat timp am facut manevra, dupa care s-a stins...
-tin sa precizez ca nu e senzorul de placute, pentru ca asa ceva numai am
-senzorul de la maneta de frana de mana este altul
-senzorul de lichid de frana nici el nu este...
-senzorii de apa/ulei scazut nu mi-au functionat niciodata, nu m-au averizat nici in momentele in care eram in punct critic
CE altceva ar putea fi sau ce este mai exact ?
P.S. volanul nici acum nu am apucat sa-l demontez , in schimb weekendul acesta am reusit sa dau jos capitonajul plafonului pentru a-l retapisa, am reusit sa demontez tot torpedoul si sa scot filtrul de aer de jos pe care dupa ce l-am spalat temeinic, l-a lasat 12 ore in lenor, iar acum habitaclul meu miroase a mediterana <_<
Edited by cobrelu
daca e becul de langa frana de mana e de la lichidul de frana.
Bucse, multe bucse....
+ furtunul la debitmetru <_<
da, e becul dintre frana de mana si placute tocite ....
basic DDE control unit la E90 320d..creierul motorului.
cost 4000lei.
bucuria de a conduce BMW...nepreĂžuitĂŁ.
e pe lista de achiziĂžii, sĂŁ mai aÂştepte....
