BMW 123d...fĂŁrĂŁ cuvinte...doar senzaĂžii!
off topic: mazda rx-8 are 2600 cmc. are 2 motoare cu pistoane rotative rotative de 1300 cmc
mai documenteaza-te
Are 2 x 650cmc
  • Replies 155
  • Views 43.2k
Atunci sa vina seria 5 ieftin cu motor puternic gatuit din soft :) abia astept vremurile alea, cu 250 de euro sa resoftezi racheta :)
Motorul rx-8-ului este de 1300 cmc, dar, pentru ca se incarca de 2 ori pe ciclu, se considera dublu ca si capacitate, adica 2600.
Si restul de componente cine ti le va pune pe masina? Nu e vorba numai de cati cai/cuplu scoate motorul, conteaza si ansamblul, franele, etc.
Noile motoare Diesel 4 cilindri :
1995 cmc
90/84 S/B
118d = Simple Diesel, 105/143 kw/cp; 300Nm
120d = Turbo Diesel, 130/177 kw/cp; 350Nm
123d = Variable Twin Turbo Diesel, 150/204 kw/cp; 400Nm
Vezi tu, nu sunt doar resoftate, ci au si cate un corn in frunte, asa la prima vedere... Dar daca stai putin si te uiti la detalii, osa afli ca sunt multe alte piese care la randul lor sunt mai cu 'fitze' pe masura ce puterea creste.
Edited by MMarkus
Si sa nu uitam ca 123d a fost primul motor diesel din istorie din care s-au scos peste 100 de cai pe litru ceea ce nu e putin, dupa vrun an jumate 2 a scos si mercedes un motor diesel tot de 2 litri de 206 cp ceva de genu si CUPLU 560 NM :)
Bine mai baieti, hai sa luam 2 motoare diferite... 2,5d de pe e39 si 3.0d tot e39... motoarele difera, au turbo identic, plus alte multe piese indetice, e60 facelift 525d si 530d au acelas motor de 3L unu are 196 cp si unu 218 cp, fiti siguri ca nu difera nimic intre ele, inafara de soft, idem ca la 318d si 320d... nu va stresati foarte tare, cunosc cazul la Vito modelu actual sunt 3-4 puteri diferite la acelas motor, la vito vechi este la fel 108 110 112 cdi.. acelas motor, dar din soft au puteri diferite.... daca se merge pe directia asta, bravo lor, ca o sa-mi fie mai usor..
2.2L si 500 Nm mai exact; C250-ul ?
Apropos, vad ca acest topic duce spre motoare si inovatii in domeniul motoarelor....
Ce ziceti de asta : Motorul pe care s-a lucrat este cel de 2 litri TSI, care dezvolta in mod normal 200 CP. Inginerii VW au inlocuit turbocompresorul de serie cu unul care permite 3 nivele de performanta. Primul nivel este cel ECO si vine cu 222 CP si 320 Nm. Al doilea nivel, GT, ofera 252 CP si 363 CP, iar in versiunea cea mai puternica motorul dezvolta 311 CP si 424 Nm.
http://www.sotto.ro/articol/Tuning/2457/VW...ste-300-CP.html
eu zic ca difera nu doar softu'. un prieten a avut e90 323i, si motoru e tot de 2,5 ca la 325. si el a crezut ca-i doar softu', si cand s-a dus la ab si i-au dat aia lista cu modificarile (sa-l faca 325), a renuntat, l-a vandut si si-a luat x5 4.8is. :)
Motorul de pe 118D nu are turbina? :)
Nu e simplu, are un turbo mai 'mic'. In fine, nu aia era neaparat ideea, ci faptul ca difera nu doar prin soft.
Eu sunt sigur ca diferente sunt destul de multe si in cazul 318d si 320d sigur difera turbina nu este la fel, este mai mare la 320d.
Si sa ne gandim altfel, din soft poti sa modifici cantitatea de motorina si de aer care intra in pistoane pt aprindere(in principal) nu cred ca se pot obtine fluctuatii atat de mari de putere doar din asta cum ar fi de ex pe seria 1 de la 118d 143 cp la 123d 204 cp doar din soft, clar treui modificate si anumite piese pt ca altfel sunt aceleasi motoare diesel de 2 L din 2000 si le-au modificat softul
Nu cred cã un producãtor este atât de naiv Încât sã scoatã pe piaÞã 2 modele cu aceleaºi componente ºi cu puteri diferite doar din soft.
PĂŁi dacĂŁ pot sĂŁ cumpĂŁr 318d Âşi sĂŁ-l transform ĂŽn 320d doar din soft cu 300-400 €, de ce sĂŁ mai dau ~ 2000 € diferenÞã pentru un 320d?
Ca sĂŁ faci o astfel de transformare probabil trebuie sĂŁ schimbi injectoarele, galeria de admisie, etc.
Vorbesc la modul general, nu am verificat exact ce diferĂŁ la 320d faĂža de 318d.
pentru ca pentru aia 2000 mai primesti si garantie...si crede-ma conteaza.
318d si 320d sun identice 525d lci si 530d lci la fel...
Cine zicea ca 318d are turbo mai mic ca 320d , ambele motoare de 2l sa tina cont ca la e39 2,5d si 3.0d turbinele sunt identice, difera doar PN de pe piesa, sunt useri pe forum care au avut ocazia sa le schimbe si pot confirma.
Ce e mai ieftin ptr un producator ? Sa investeasca in cercetarea a 2 motoare de aceeasi capacitate cu performante diferit si 2 linii de productie ? Sau 1 singur motor 1 singura linie de productie si softuri diferite ? Si 2 preturi diferite ? Pretul unui produs scade invers proportional cu numarul de unitati produse... Asa face mercedes de ani buni , vezi c200 c220 vito 108 110 112 cdi, etc.
Daca tot nu v-am convins ganditi-va de filtru epurator de e60 care se potriveste perfect pe e39...
Atunci cand resoftezi de ce nu poti ajunge la aceeasi putere cu "aceleasi motoare"?
Explica te rog
PoÞi resofta maºina ºi fãrã sã-ºi dea seama cei de la reprezentanÞã.
Chiar am un prieten cu un 318d care si-a spart intercooleru si a fost la bavaria sa-l schimbe si i-a intrebat daca sunt diferente intre motorele 318d si 320d sau este decat diferenta de soft si i-au spus clar ca difera nu sunt la fel(o sa-l intreb sa-mi zica exact ce i-au spus aia).
Diferenta la turbo intre cele 2 motoare (318d 320d) este unghiul palelor, daca vrei ceva concret.
da-mi de citit te rog, sa invat despre unghiul paletelor.
Nu mai insist pe idee ca nu am cu cine.. asa este baieti.. difera piesele... ma mir ca se potrivesc piese de pe un motor pe altu chiar si de pe generatii diferite :)
Diferenta intre piese dupa mecanicii care nu-s curiosi de realitate, poate fi si diferenta de PN...
Ma mir cum Dan98 a pus pe 525d.. turbina de 530d... cu PN diferite... sau ma mir.. cum de razvan gavan nu a vazut diferenta intre turbina de 530d si 525d :)...inafara de part number.
Edited by Cristi.MD
[Diferenta la turbo intre cele 2 motoare (318d 320d) este unghiul palelor, daca vrei ceva concret.
Pai nu au turbine VNT? :)
Poate-mi explica cineva urmatoarea chestie, pe e46 320d din 2000 e motorul M47 ... si se gandesc astia de la BMW... hai ba in 3/2001 sa tragem motoru de pe 318d... tot M47.... ca pe 320d... explicati-mi careva.. ce fenomen s-a intamplat acolo...
Reformuleaza, te rog. N-am inteles nimic... :)
Eram curios... in 2000 320d e dotat cu M47.... din 2001 apare motorizare noua pe 318d... motor mai slab... dar tot M47... verificati realoem ca nu vb prosti, e acelas motor... M47.. mai tarziu tot in 2001 apare M47N.... Eu vreau sa-i intreb pe experti... ce a trecut prin mintea celor de la BMW... ? Care a fost explicatia.. daca aparea motoru pe 318d.. si apoi 320d.. puteam sa cred.. ca uite ba i-au schimbat o garnitura.. si are CP in plus... dar din moment ce 318D a aparut dupa 320d.. nu pot sa cred.. ca i-au luat o garnitura.. ca sa aiba CP mai putini :).... Dar poate au alt unghi paletele de la turbo..
