Ce nu va place la BMW
Leusor
  • Replies 122
deci ....
@wlf - in legatura cu portbagajul.. dupa cum ziceau ante-vorbitorii mei se poate incuia a.i. nu poate fi deschis decat din telecomanda cheii sau ... cu cheia . in legatura cu pozitia cealalta... nu sunt sigur dar am impresia ca nu poti deschide portbagajul cand e cheia in contact si motorul pornit... (asa am impresia). Eu am patit'o la mare cu portbagajul setat sa nu se deschida decat la cheie.... am incuiat cheile in portbagaj ... noroc ca deschisesem usile .... si cu putin noroc... am reusit sa fac mai multe si am scos cheile :)
apoi faza cu parktronicul --- cum dzeu sa nu fie de ajutor.... eu numai asa parchez masina..... deci mi se pare super super linistitor....dau cu spatele ..bip-bip-biiiiiiip..... si gata ma opresc ( aprox 20cm ).... din lene nu prea ma mai uit in spate si acum cand conduc alte masini aoleu sa ma uit sa ma aia aia,.... asteptand sa bipaie ceva :)
Apoi spatiul la picioare e criminal in fata.....in dreapta (am stat de vreo 2 ori) e minunat.... zici ca stai la soare pe sezlong atata spatiu ai...apropo nu exista optiune ...."SOARE de bronzat" ?? :blink:
Ce nu'mi place....... la al meu E46
- boxele stoc sunt ...... preaaaaaaa stoc !! ori casetofonul e preaaaa muci !?!?
- geamurile alea care scartaie(pe fata). cand ploua nu scartaie nimic!
- in portbagaj nu pot sa bag nici macar o cutie de monitor de 17" :) are gura de acces prea mica.. ( Traiasca logan :) :) )
- nu am trapaaaaa ( si cat mi'as fi dorit una... insa in germania, var'miu mi'a zis ca in general au trapa alea fara clima automatica - in fine nu c omentez )
- ce nu'mi place deloc e ca trepideaza un picutz... picutz de tot.. nu mult dar ma enerveaza.... mai putin ca la un vw passat dar ma enerveaza :)
Eu am mereu o oroare sa nu imi deschida careva portbagajul cand sunt la stop, sau oprit undeva. Si merg cu el inchis, mai ales ca de multe ori am tot felu de marfa prin portbagaj. La E46 nu poti sa ai inchis porbagajul decat daca sunt inchise si usile, si ma enerveaza faza asta. Daca sunt cu cineva si ala tre sa ia ceva din porbagaj, sa nu mai cobor eu sa ii desfac sau sa ii arat unde sa apese sa se desfaca, ii apas pe butonu dinauntru, sare porbagaju, isi ia ce trebuie  si il inchide.
Asta mi-as fi dorit la E34, unde daca il inchizi, tre sa iesi cu cheia sa il deschizi. La E39 au pus buton.
50708[/snapback]
Eu am e46 si imi pot inchide porbagajul si cand sunt deschise usile. Bagi cheia in iala de la porbagaj si o invarti spre dreapta dupa care o scoti , asa borbagajul ramane inchis indiferent de starea usilor iar daca vrei sa il deshizi am un buton pe telecomanda pe care daca il apas imi deschide doar borbagajul ( sau sa fie chestia asta o optiune? )
50880[/snapback]
Pai cred ca si la mine merge la fel, numai ca pana acuma pur si simplu nu am bagat de seama ca am butuc de cheie la portbagaj. Pentru ca il deshideam de pe butonul de cheie si sarea singur, fara sa mai apesi pe altceva.
Daca ai motorul pornit si cheia in contact, nu mai poti deschide portbagajul de la butonul cheii. Deci ar fi bun un buton separat.
50877[/snapback]
Acum compar si eu CD cu amplificator cu ce am pe alta masina, zici ca cealalta are cd din vremea bunicii...E drept ca astia si baga un pret la instalatia audio... :blink:
50882[/snapback]
Da, acuma am incercat si eu, eventual opresti motorul :blink:
apoi faza cu parktronicul --- cum dzeu sa nu fie de ajutor.... eu numai asa parchez masina..... deci mi se pare super super linistitor....dau cu spatele ..bip-bip-biiiiiiip..... si gata ma opresc ( aprox 20cm ).... din lene nu prea ma mai uit in spate si acum cand conduc alte masini aoleu sa ma uit sa ma aia aia,.... asteptand sa bipaie ceva :blink:
50877[/snapback]
Cu el sau fara el, eu tot asa parchez, inca nu mi-a fost de folos in vreun fel. Poate la obstacole mici, dar nu la masini. Mai folositor era sa il am pe fata, pe spate oricum vad portbagajul, dar botul nu il vad.
50889[/snapback]
Cred ca esti unicat :blink: sau esti prea inalt si stai intins pe spate...culmea, multi zic ca nu vad spatele masinii sar vad botul. Io m-am obisnuit cu botu si cam stiu cat sa ma opresc (mai greu la bordurile prea inalte unde nu-mi dau seama de inaltimea spoilerului) in schimb cand dau cu spatele mereu mi-e frica sa nu lovesc si cand ma dau jos vad ca mai aveam 1m pana la ala din spate.
50884[/snapback]
apropo.... si pt wlf ....dak iau un mp3 d'ala de la amicul tau .... si schimb boxe cu ceva ce merita... aud si eu mai .... BINE ??
50898[/snapback]
Pai din moment ce vezi buza portbagajului, cat sa mai aiba pana la masina aluia ca bara nu e cine stie ce lunga. Vad in oglinda, nici macar nu ma intorc cu spatele. Iar fata nu o vad pentru ca merg cu scaunul jos de tot si nu vad capota, deci tre sa ma ridic ca sa o vad bine.
50899[/snapback]
Pai stai sa ia baiatul ala, si eventual il probezi in masina la tine sa vezi cum se aude. Apoi te poti hotari. Iti dai seama ca nu e cine stie diferenta pentru ca e unitate stock, nu e cine stie ce, doar ca citeste mp3.
50902[/snapback]
Ma gandeam io ca asta tre sa fie motivu...de afara ti se vede doar capu prin geam :blink:)
Io nu pot conduce asa...imi aranjez scaunul cat sa vad botu masinii daca stau drept(adik la 90grade fata de picioare).
Ma gandeam io ca asta tre sa fie motivu...de afara ti se vede doar capu prin geam :))
50905[/snapback]
Stau cu spatarul dat pe spate si mai mult de aia nu vad capota. Am o pozite din aia de mai e putin si adorm, de "ciumeg". :blink:
50907[/snapback]
:) Si mie imi place pozitia aia da sa mor daca pot sa conduc asa. Parca as conduce o limuzina....lunga-n fata :)) Asa prefer sa stau in dreapta.
nu-mi place:
- faza cu alarma, chiar aseara am lasat-o deschisa 10 min in parcare din greseala
- muzica suna slab la instalatia stock
- ca n-am buton separat pt oglinzi incalzite
- ca n-am luminita in parasolar (aveam la passat, si era chiar utila cand vroiam sa-mi fac freza noaptea :blink: )
- schimbatorul de viteze mi se pare un pic imprecis. (si ma enerveaza teribil ca R este in fatza, era sa o pleznesc de 2 ori la inceput, pana m-am obisnuit... credeam ca is in a I-a :) )
- ca nu se blocheaza automat usile dupa cateva secunde daca nu ai deschis nici o usa... ca asa poti sa o deschizi din greseala f usor.
imi plac:
.....muuuulte chestii........
nu-mi place:
50914[/snapback]
Eu am lumina la parasolar, O fi optional?
La a doua, ai dreptate, si mie mi s-a intamplat odata :)
pai acuma no.... X3 si E46 nu-s tocmai acelasi lucru...
50917[/snapback]
Pai cel putin accesoriile ar trebui sa fie aceleasi. Cred ca e un optional care nu o fi fost luat. Da' las' ca seara nu te vad fetele ca nu ai freza gelata :blink:
