zgomot rulare E39
huruie ceva la peste 140km/h si la viare dar doar spre stanga. :blink:
pana la 140 in linie dreapta nu se aude nimic, decat daca virez spre stg.
nu pot sa-mi dau seama dc e pe spate/fata.
ce sa fie?? a mai avut cineva astfel de problema?
sa fie rulmentii?
Daca ar fii rulmentii ar trebui sa aude si la viteze mai mici.
Care ar fi explicatia? :blink:
Am si eu aceeasi problema tot la un e39 .Mie mi se aude doar in viraj la stanga si la plecari de pe loc dar fara sa patineze roata.Am verificat siera hardingu' dus.Maine ma pun sa il schimb.NU stiu daca la tine e aceeasi problema.Pot fii multiple cauze.Ia-o la o verificare amanuntita, bafta.
Dupa cum stiu si dupa cum am invatat si(chiar vizite in fabrica de rulmenti la Brasov).Rulmentul stricat adica ajunge pe o portiune de 0.5mm2 si chiar mai mic, daca se duce cementarea de pe bila sau role, care face un zgomot si chiar se simnte si un mic blocaj la portiunea respectiva. Zgomotul aceasta se aude si la turatii mici, dar bine inteles la turatii mai mari se amplifica. Faptul ca E39 si in generala bmw are o izolatie fonica destul de buna, si de asta se aude la turatii mai mari. Dar daca inchiz muzica si mergi intro zona linistita fara gropi si daca ai ureche se aude si la turatii mici moraitul rulmentiilot sau rulmentului respectiv.
Mai mult ca sigur rulment. :blink:
LE: aceeasi pb. am avut-o si eu. cand am schimbat rulmentii, cel de pe stanga spate era aproape gripat (lipsa vaselina).
Edited by -Felix-
salutare,
asta am patito si eu... ducetiva si uitati`va la rulmenti de viraj 100% e de acolo :twoup:
Rulmentul se descopera cu masina pe rampa, cu roata suspendata. Daca e ceva care sa huruie de la rulment, se aude imediat. Asta cu huruitul in masina poate avea mai multe cauze dar cu roata suspendata se aude imediat rulmentul. Daca vrei sa fii si mai sigur ca e rulmentul, se recomanda sa se dea placutele jos de pe roata respectiva.
Pote fi la fel de simplu si o uzura inegala a pneului...am patit-o si am schimbat si rulmentii degeaba.
salutare,
eu vorbesc de rulmeti de viraj (cei care vin deasupra amortizorului ).
Ok, am inteles. Cei de sus de la flansa amortizor. Dar si aia cred ca tot cu rotile fata suspendate se pot auzi, miscand volanul stanga dreapta.
huruie ceva la peste 140km/h si la viare dar doar spre stanga. :twoup:
sa fie rulmentii?
rulmetnii
am schimbat rulmentii fata+spate si degeaba...peste 20 milioane aiurea :twoup: :twoup:
o sa schimb si cauciucurile acuma....
