Probleme indicator carburant
nu imi mai imi merge indicatoru de carburant !! :twoup: pot sa fac plinul la masina ca tot pe gol sta acul ...
La OBC imi arata cati km mai pot face cu motorina dar la indicator canci !! ce o avea ?
Am un e46 320d 2001
Am un e46 320d 2001
Sunt 2 sonde in rezervor ....Una din ele a trosnit !...Din pacate pe tester nu spune care din ele ...Mai asteapta niste pareri de la cei care au mai patit asa ceva
OBC ,daca arata corect,nu cred ca e de la sonde pt ca de acolo primeste informatia,poate ti s-a defectat indicatorul-verifica intii la testul din bord daca iti merg acele.
Ai dreptate.
Nu cred ca sunt sondele stricate...
Am avut eu sonda litrometrica din dreapta stricata si imi arata 0 atat pe bord cat si in obc.
Probabil ti s-a stricat bordul.
Incearca acest test ca sa vezi daca este stricat bordul sau nu: http://video.aol.com/video-detail/how-to-b...test/1926698291
Edited by Ciupanezu
Ai dreptate.
am incercat sa fac acel test ciupanezule dar nu imi merge !!! dc oare? sa fie de la ceasurile cu plasma ?
Sigur ai stricat ceva cand le-ai montat...
le am montate de mult ... au 1 an si ceva ..
ce nu iti merge ?
ai reusit sa deblochezi functiile ?
alte teste iti merg ?
Edited by clauberty
Ai dreptate.
salutare,
la mine functioneaza acest test dar din cate am vazut sunt destul de multe teste acolo m-ar interesa testul cu numarul 1 ce reprezinta, cel cu bordul este testul 2
  • 4 years later...
Am si eu problema cu indicatorul.
Problema sta in felul urmator: am plecat azi dimineata cu masina ( uscat pe drum ) fiind ~ -3 grade.
Am ajuns la destinatie unde a inceput sa ninga, s-a pus cam de 2-3 degete.
Cand am pornit sa plec ( dupa ~4-5 ore, la -1 grad ) acul care indica motorina statea in stanga de tot si becul galben aprins. Pe obc, unde trebuia sa-mi arate cati km mai pot merge cu motorina ramasa, era afisat ---
Din meniul ascuns al BC la 6.1 ( Fuel tank value of both lever type sensor averaged ) imi spune ca mai am ~18L ( ceea ce e adevarat ), iar din meniul 6.2 ( Internal fuel tank calculation values ) nu imi arata nimica, tot ---
N-am apucat sa pun testerul pe ea, ninge tare afara, cand se mai opreste am sa-l pun.
Ceva pareri ? Care ati mai intampinat problema asta ?
Edited by Dr.Cipry
Am mers jos si am pus INPA pe ea. Am dat Read EM si nu este nici o eroare stocata. In meniul 6.2 imi arata 0000
Masina merge fara probleme, ce ar putea fi ?
  • 4 years later...
Care a fost solutia la problema descrisa mai sus?
Multumesc!
Multumesc!
Daca nu bine te-ai uitat ultima postare e de-acum 5 ani, nu cred cĂŁ o sĂŁ-ți rĂŁspundĂŁ prea curând, poate peste vre-o alți 5 ani.
Daca bine mai îmi aduc aminte am schimbat sondele de sub bancheta ( rezervor ), una sau amândouă nu mai știu să-ți zic. E ceva timp de atunci, nici masina nu o mai am.
Edited by Dr.Cipry
Daca bine mai ĂŽmi aduc aminte am schimbat sondele de sub bancheta ( rezervor ), una sau amândouĂŁ nu mai știu sĂŁ-ți zic. E ceva timp de atunci, nici masina nu o mai am.
Macar ai dat-o la un pret bun?
