Active Steering Fault
Romulus
Azi de dimineata, indreptandu-ma spre birou, intr-o intersectie, faceam dreapta. Am invartit de volan normal si la mijlocul virajului de 90 de grade: bing...
Active Steering Fault!
You may continue your journey but steer with care... :blink:
Directia s-a purtat ca o directie normala din acel moment, cu mentiunea ca volanul pentru a merge drept, a ramas 5-10 grade spre dreapta. Dupa cateva sute de metri, s-a rezolvat si volanul si-a revenit in pozitia centrala pentru a merge drept. Sigur, fara directie activa in continuare.
Am sa ma duc cu ea la service macar sa faca o constatare, sa vada despre ce este vorba.
Am pornit masina dupa vreo doua ore, in drum spre Automobile Bavaria. :)
Volanul s-a rasucit ciudat cand am pornit-o, aparent rotile erau ceva mai bracate si puterea servo-ului mai mare.
Si s-au stins toti martorii: no faults.
:blink:
Am sa mentionez totusi incidentul, data viitoare cand ajunge in service.
Cine stie ce soft ti-au incarcat cei de la Bavaria.Sau de fapt ce are masina fara un chec facut de mine cu aparate care le cunosc nu ma exprim dar nu e de bine.
57661[/snapback]
Eu cred ca l-au incarcat pe cel mai nou. Spun asta din cauza ca am si MP3. Dar exista posibilitatea sa fie ceva probleme. Oricum am sa duc masina la un prieten din Germania si o sa facem verificari mai amanuntite...
:blink:
  • 3 years later...
Romulus, care a fost cauza erorii "Active Steering Fault" ?
Azi mi-a aparut si mie, tot in curba de 90 grade la dreapta....am oprit masina si am fugit la munca, pentru ca era cam tarziu. O sa incerc sa trag de volan stanga/dreapta complet, sa vad daca isi revine. Pe alte forumuri, unii spun ca e de la nivelul lichidului de servo, prea putin sau prea mult (ma gandesc ca prea mult doar daca a facut presiune prea mare in instalatie, desi mergeam foarte incet)....
nu cred sa ai "Active Steering" ,daca ai e46...... :)
ce masina ai? daca nu e e60 ,e90 ...nu prea cred ca ai "Active Steering"..este o functie mai rara si mi se pare ca doar pe (e65) 7-ar e obligatorie,adica nu optional
Edited by POIUYT
are E60
Guest poleposition
nu v-ati obisnuit inca cu aceste erori ? :) si la E60 si la M6 primesc fel si fel de erori aiurea, cateva la 2-3 luni gen: transmision failure, pdc failure, cutare failure....aaaa brake failure
la inceput ma panicam si mergeam la AB dupa fiecare pt diagnoza...evident ca nu avea nici o problema masina. Sunt in general erori false datorate unor bug-uri de soft sau fluctuatii de tensiune.
Poate un up-date de soft ar fi recomandat. Am facut la E60 si la M6 si nu am mai avut nici una de atunci.
Daca intr-adevar este o eroare va persista si dupa ce opresti/pornesti motorul. Altfel dispar de la sine.
La PDC, imi mai da failure cateodata daca dau aia cu WAP-ul prea aproape de senzori...le tot spun sa nu insiste pe senzori dar ce sa inteleaga gibonul :)
Am schimbat pompa de servo. La seria 6 nu mi-a mai aparut.
Guest poleposition
Ha, mi-am adus aminte..
Romulus, mai tii minte cand te-am sunat disperat, abia cumparasem M6-le, parca te-am sculat si din somn...urlam ca mi-a dat transmision failure si credeam ca a picat SMG -ul :) :) ?
Tien atunci nu raspundea la telefon.
Si tu aveai teoria asta cu erori false, ai avut dreptate in final :)
daca nu ai lichid de parbriz e posibil sa nu-ti functioneze semnalizarile, de asemenea lipsa unei presiuni corespunzatoare in pneuri va duce la imposibilitatea ascultarii de muzica house la cd-playerul masinii, hai ca n-am putut sa ma abtin <_<)) scuze de offtopic.. dar ce au scaunele cu memorie si active steering in comun?
prietene nu inteleg de ce te bagi in seama aiurea.daca aveam chef de misto intram pe forumul circului globus,daca ma intelegi.si eu am patit asa ceva iar un prieten mai mecanicos ca mine mi-a vandut un pont.si ce crezi? chiar a mers! sau mai exista varianta sa te duci la bavaria,mecanicii de acolo pot aplica aceasta metoda,iar la sfarsit sa iti bage sub nas o factura consistenta pentru "serviciul prestat" <_<
  • 6 years later...
  • 8 years later...
