martor airbag e46
Am si eu problema asta de ceva timp , imi sta aprins martorul AIRBAG din bord,
Am fost la un service de cartier si i-am facut o testare , a iesit cum ca ar fi SENZORUL CENTURA pasager si ca ar avea o rezistenta prea mare ,
drept urmare nu s-a putut sterge eroarea (o stergea si reaparea instantaneu)
Aveti idee ce e cu senzorul asta?
Se curata? Se inlocuieste? Cat Costa?
Multumesc
  • Replies 54
  • Views 47.9k
  • una este sa ai probleme cu senzorul de prezenta, alta este sa ai eroare pe senzorul de tensionare a centurii... ala de la centura nu se rezolva cu nici o dioda sau rezistenta... trebuie schimbat si co
  • Alexandru30
    Alexandru30
    Am verificat cu multimetrul la ambele centuri pretensionarile,valorile sunt la fel. Verificarea am facuto cu multimetrul pe 20K si valorile au foat 000 la ambele. Eu zic ca sunt bune,sa fie oare alta
Cel mai bine ar fi sĂŁ mergi la un tester ĂŽn care sĂŁ ai ĂŽncredere.
E pĂŁcat sĂŁ schimbi o piesĂŁ bunĂŁ.
Poate cã este senzorul de prezenÞã pasager stricat.
Multumesc
1. Verifica daca sub scaun pasager mufa nu este oxidata (de la dat cu pulverizatorul la spalatorie). este o mufa galbena de vreo 8 cm pe 3 pe 2. tragi de o chestie neagra care e pe mufa galbena si iese partea cu cablu.
2. verifica si senzorul de presiune pasager ( e ca o tastatura si e in scaun, mufa iese in spate si intra intr-un modul). in locul lui poti pune ce este in poza 2. un condensator 100pF, o dioda 1N4148, si o rezistenta de 56K. cu montajul asta calculatorul simte ca ai om pe scaun - sare si airbagul la pasager.
trebuie sa resetezi eroarea dupa fiecare incercare
Edited by dariepl
daca senzorul de sub scaunul pasagerului este de vina , becul de la airbag se va aprinde si se va stinge sporadic. daca este cablajul oxidat becul de airbag va ramane aprins pana la resetare.
Daca aveti probleme cu senzorul de ocupare scaun va descriu mai jos o alta metoda (schema) de a va stinge becul de la Airbag.
Am aceeasi problema la masina mea, si am reusit sa sting becul astfel:
Am cumparat 2 rezistente de 100 Ohmi fiecare si o dioda 1N4007. Apoi le-am lipit in serie le-am conectat in mufa din cutiutza neagra unde vine senzorul din scaun. Am resetat memoria de erori... si totul e ok acum. (Info: e necesar sa desfaceti cele 2 piulite si 2 suruburi de la scaun.)
Dar nu garantez ca Airbag-ul va sari in caz de impact frontal/lateral.... Asadar cei interesati ma pot cauta ori pe privat ori pe YM! la id: kull_ro pentru a va ajuta sa va rezolvati problema.
Toata treaba costa mai putin de 1 leu.
Ce bine ar fi daca si BMW-urile ar costa asa putin :)
ca sa resetezi memoria de erori ... nu costa mai mult de 1 leu?
Nu e nevoie sa o stergi. Becul se va stinge dupa ce montezi piesele. Eroarea va deveni sporadica, eventual inexistenta.
Serios?La toate BMW-urile este asa? <_<
Edited by Bavaria
Tot ce-i posibil. la BMW E46 la aibag nu e nevoie sa stergi eroarea ca sa se stinga becul. Oricum totul e relativ :))
Deci schimbi ce este defect si becul se stinge automat.Tare de tot faza.Mersi de informatie.
Am sa testez maine iarasi si iti spun daca e asa 100%
baieti! scrie-ti mai bine pe forumuri de aberatii! am testat ambele variante !minciuni! nu mai luati scheme asa zis testate de altii!
sa-ti cada motoru la masina daca ai facut tu?
Da am testat una din scheme, becul se stinge (dupa ce se va sterge eroare cu testerul). La valori reale scaunul apare ca neocupat, sau la unele modele da o eroare... Dar... tot acest montaj nu este facut pentru a fi lasat pe masina. Este doar un montaj de test. Nu-l folositi daca nu stiti un pic de electronica.
P.S. Rectific o greseala de mai sus. Becul nu se stinge decat daca stergi din tester.
Edited by modo
deci costa mai mult de 1 leu :PPP
Daca iei in calcul ca mergi si la tester... da te costa mai mult de 1 leu. Piesele sunt foarte ieftine. Doua rezistente de 100 ohmi si o dioda 1N4001 sau 1N4007
Edited by modo
  • 3 months later...
Are dreptate. Becul nu se stinge.
Eu din cate am auzit ca tot kit-ul costa undeva 200-250 ron. + montaj 200 ron
lasati prostiile cu 1 leu 10 lei ca viata voastra nu e mai important decat 100 euro.
Dar exista varianta de a nu se deschide airbag la un impact.
Propia experianta
Edited by ikiy
  • 9 months later...
am si eu o intrebare,am schimbat senzorul de prezenta de pe scaunul pasager si nu sa stins martorul,dar am desfacut mufelede la calculatorul masinii de la capota (320 d din 2000)si de atunci nu se nai aprinde ,adica nu se aprinde deloc nici cand pun contactul????!!1!!!1adica deloc este normal??????????????????????????????????????????????????????????????????????
cine vrea sa se stinga martorul airbag sa scoata siguranta nr 10(dar nu ii mai merge computerul bord,becurile din bord :cel albastru ce indica faza lunga si becurile care indica proiectoarele si ceata din bord) :(
si eu mam bucurat vreo 2 zile :) , ca nu am observat ca nu merge computerul de bord,abia astazi,cand am apasat pe el sa vad cate grade sunt afara si apoi am mai observat ca nu se mai aprind anumite becuri (martori)in bord!!!!!! :)
asa ca aveti grija la cei care vand masini(geambasii)!!!! :twoup:
Edited by bcoman
