help!mi se aprinde martorul de la baterie in mers
Salut,am o mare problema de vreo 2 saptamani.Mi se aprinde martorul de la baterie in mers,uneori de 2-3 ori pe zi,alteori deloc.Masina merge foarte bine si as vrea sa stiu care este cauza si sa remediez problema.Masina este un 316i facelift 2002 116cp.Multumesc anticipat pt raspunsuri
ori e defect regulatorul de tensiune,sau periile sant uzate,asta in cel mai bun caz,oricum trebue sa mergi la un electrician sa-ti verifice alternatorul.
Este de la alternator : ori nu incarca destul, ori incarca prea putin. Trebuie mers la electrician, s-ar putea sa se descarce si bateria...
S-au ar putea sa fie un fir care nu mai face contact bine la alternator.
Oricum, tot trebuie sa te duci la un service.
Da, cam asa zic si eu. :)
Ori una, ori alta, ori amandoua...
La cat de ...capsulate....sunt motoarele...e greu pt tine sa iei la verificat conexiunile....poti sa incepi cu borna plusului din compartimentul motor....
De asemeni, poti sa iei in considerare si vreo eroare a bordului....deci toate trimiterile sunt catre un electrician....celelalte indicatoare din bord sunt ok? poti sa cumperi un indicator de tensiune cu 3 leduri...si cand se aprinde martorul din bord sa verifici si cu indicatorul asta daca eroarea e reala....
aceeasi problema am avut si eu...se aprindea uneori...se stingea...am mai mers asa ceva timp..pana cand a stat numai aprins...problema a fost de la alternator...l-am inlocuit si e ok , nu aveam ce sa mai repar...era facut praf...
Motoarele nu sunt capsulate.
Sunt doar niÂşte insonorizatoare din plastic care pot fi ĂŽnlĂŁturate foarte uÂşor.
inainte de toate.. verifica daca e intinsa cureaua de la alternator :), daca-ti patineaza cureaua, se aprinde in bord becu de la baterie...
Asta am patit eu cand am intrat intr`un lac mai in forta asa, imi scartaia cureaua si s`a aprins martorul de la baterie ,dupa 2 sprituri s`a rezolvat :)
