TREPIDATII LA PLECARE
120.000 aia au zis ca doar la kilometri astia isi da drumul .
Nu-i asta problema,poate pe dumneavoastra nu va caracterizeaza bmw-urile ,mai bine va cumparati o masina mai putin agresiva!
Am ramas pe ''spate'' nu ma caracterizeaza ... ce raspuns mi-a dat un specialist adevarat.
Adica daca stau la stop trebuie sa demarez repede si daca ala din fata franeaza o sa dau in el sau demareaza mai greu o sa vibreze masina. asta nu am mentionat mai sus,asa ca daca mai merg la un service cu bmw nu ma mai duc in Romania,am sa merg ori in Ungaria ori in Austria si daca ii nevoie chiar si Germania
La cum sunt ''specialistii'' astia de pregatiti nici aia de la dacia nu i-ar lua,ca tot veni vorba am mai avut o problema cu masina.
La usa din stanga spate nu se poate deschide numai din interioar ,i-am zis sa o repare.
macanicul:Nu-i nimic lasa-ti masina aici pana maine, se repara .
A doua zi am venit dupa masina.
Mecanicul:nu se poate repara pentru ca ii o problema mai complicata si nu sunt in masura sa repar incuietoarea. :blink:
  • Replies 264
  • Views 60.9k
am avut si eu buba asta, si`a revenit singura dupa un timp.
nu stiu care a fost cauza, coincidenta face ca atunci cand a aparut simptomul alimentasem de 2-3 ori de la lukoil cu benz 98; tot coincidenta probabil: aceleasi simptome le`a avut si Alex18 la e90`ul lui ( ~22k km masina lui parca ),
am e90 am alimentat de la o benzinarie mol mai pricajita,care a fost shell in trecut(am auzit ca sunt mai ciudate astea ce au fost shell mai demult fata de alea originale) si cand plecam de pe ,loc vibra toata masina,tremura,mi s-a intamplat de cateva ori in acea seara...urmatoarea dimineata cand am mers la autotransilvania nu mai avea nimic,evident ca idiotii aia de acolo habr nu aveau ce sa-mi spuna,sa ma lamureasca...i-am dat pace cu speranta ca nu o sa mai tremure si si-a revenit,de atunci nu a mai avut probleme la capitolul asta,,,,deci tind sa cred ca e vorba de benzinaria de unde alimentezi..iar in legatura cu Lukoil,am un prieten cu un 3 din 2003 si ia facut figuri urat de tot dupa ce a bagat de aici carburant...eu bag euro 94 de la mol si e cea mai indicata din cate am incercat pana acum...
si la mine e acelasi trepidat. numai ca daca plec un pic mai repede cu ea nu se mai simte. deja o ignor si eu trepidatia. face la anumite turatii. si am impresia ca tot cand merg in trafic cu ea. am fost la un service si mi s=a zis ca e volanta. nu prea am eu mare incredere in unele service-uri. am fost si la bavaria la baneasa si aia total aiurea. volanta + disc asa mi-au zis, fara sa se uite la masina, decat din povestirile mele.
Daca tremura la plecarea de pe loc si citeodata cind dai trapta a doua sunt mari sanse sa fie volanta.In jur de 1900 ron la AB
mie miau schimbat volanta si ambreaju si placa de presiune de cateva zile si cateodata simt si eu tremuratul cel faimos... orcum volanta la mine scartia cand opream motoru tare si se auzeau bocanituri la relanti si ala de la service a zis ca e dusa si sa oschimb cand a desfacut cutia. oare mai mergea? mia aratat-o si sscartia cand o roteam cu mana acolo la ei pe jos si cea care au puso nu scratia ci se rotea asa un pic dar lin fara sunet. acuma masina merge si ambreaju prinde parca prea bine( mai moare motoru cateodata) dar parca mai suna un pic la oprire si nu se mai aud bocaniturile alea la relanti. dar cateodata tremura. miau zis ca tre sa schimb si flansa de la cardan ca e dusa si poate fi de aia dar asta nu am intrebat ci am dedus eu. orcum o s mai merg acolo si o sa mai intreb..... am o veste buna: mia schimbat un tip toate furtunele de vacum si acuma merge masina brici desi are 320 mi km. deci nu ma astepta sa traga asa. poate nu trage ca una de 100 de mi da merge. simt cum i da. in fine...
Salutare,
In momentul in care plec cu viteza 1 de pe loc uneori se simte o vibratie. Kit-ul de ambreiaj l-am schimbat acum 6000km deci nu cred sa fie vorba de aceeasi problema desi simptomele sunt aceleasi. A mai avut cineva aceleasi probleme, care a fost rezolvarea?
Multumesc mult
salut .... toate aceste trepidatii le-am intalnit si eu ... e ori flansa cardanica ori nu e echilibrat cardanul ori volanta .... in cea mai mare parte din cazuri intalnite la bavaria este volanta care costa 25 de milioane + ca obligatoriu trebuie si kit de ambreiaj !!! ....dak vreti sa o verificati urcati masina pe un elevator ceva si ii dati capacul de la cardan jos porniti motorul introduceti in trepta 1 trageti frana de mana si turatio atunci se va vedea daca flansa....sau cardanul sunt defecte !! asa m-a pus sa fac la bavaria !!! si era volanta :blink: !! simptome .... tremurat la plecare un zgomot ( tzacanit ) , sau tremura masina pe la 2 mi de ture cand accelerezi in orice treapta , sau cand o pornesti si e rece are un mic zgomot si o vibratie care dureaza putin (la relantii ) si sau ti piciorul pe pedala de ambreiaj si daca iti bate pedala tot nu e ok !!! asta stiu de la baietii de la bavaria !!!
Salutare,
Multumesc mult
man eu am schimbat volanta. inainte de a o schimba avea simptomele care le zici tu dar nu tremura masina. acuma ca am schimbato nu mai are simptome de alea cu tremurat sau sunet dar tremura masina.. care e faza? maine ma duc iarasi la service sa ii intyreb pe aia daca enormal sau nu ca doar de cateva zile au facut masina
Salutare,
Multumesc mult
poate sa fie si de la kitul nou de ambreiaj...pana se mai lasa...presupun ca e brutal ... !!
nu stiu ce sa zic. e brutal. cand lau pus nu puteam porni de pe loc ca murea motoru sau se ridica de fata. era ciudat. acuma dimineata nu face asa numai pe la amiaza sau dupa ce se incalzeste bine motoru. discu de ambreaj credca lau referodat si placa de presiune miau puso si volanta. toate astea la 300 de euro plus 100 lei manopera. sa fie oare de la disc pana se lasa un pic. masina tremura in sensu ca e ca si cum ar prinde si nu ar prinde, ca si cum pui frana la o bicicleta si daca are o pata de ulei pe janta sabotii prind bine pe uscat si parca aluneca pe pata si merge asa sacadat. parca asa e si l amine. nus...
discurile cum sunt?? noi ..uzate ??? ce placute folosesti !! ??? si cat ai zis ca ai dat pe volanta ???
ce discuri si ce placute? sau nu la mine te refereaI? deci am dat 300 de euro pe volanta care era second da nu scartia si nu suna si mergea ok. pe o alta placa de presiune ca a mea a fost zgariata de niturile discului de ambreaj si pe un discde ambreaj care mergea dar care a fost referodat sa fie mai gros.
poi nu prea e bine sa iei la mana a 2..... de ex la mine nu scartaia... avea un mic zgomot dar masina mergea.... si tragea inca bine
nu stiu man... eu aveam socuri destul de puternice in transmisie adika daca mergeam cu a treia si o lasam in frana de motor undeva pe la 1300 de ture incepa sa bocane in diferential sau planetara sau nu stiu ce. si acuma nu mai bocane nimica l anici o turatie. inainte sand calcam ambreaju tacanea la relanti sau de fiecaredat acand o porneam si de alea sau cand o pream motoru suna ca si cum ai scutura cutie cu cuie sau scule sau stiu eu ce. acuma nu mia face nimica din toate astea. e mai placut asa.....
si eu am aceeasi problema cu trepidatie puternica la debraiere viteza I la plecare de pe loc ,numai in trafic aglomerat.mentionez ca nu se aud alte fasaieli, pocnituri batai est..nic la plecare nici la relanti.Deci sa fie volanta?ca am inteles ca atunci cand e vb de volanta, se aude si un zgomot la relanti sau cand trepideaza.MAntionez ca masina e abia adusa din Germania si are doar 95 mii de km reali!E posibil sa fie doar de la motorina proasta?sau...cum pot afla sigur ce e cu masina ?
Si eu am aceasi problema dar nu tot timpul si am observat ca imi apar trepidatile cand scade nivelul la benzina aproape la un sfert din rezervor , dupa ce alimentez bine nu mai face figuri
VOLANTA ESTE SEPARATA DE KITUL DE AMBREIAJ...mai vine la unele masini vw-audi in kit...insa la bmw este separata...
asta stiam si eu..cred ca nu m-am exprimat clar..desi am zis acolo ca sunt doua lucruri diferite(kit-ul de ambreiaj cu placa, disc si rulment) si volanta care e separat..singura nedumerire era care se strica in cazul in care tremura la "tinutul din ambreiaj" al vitezei 1 in special si cateodata a 2-a dupa stat mult in trafic aglomerat..
Eu am scos fum din discul de ambreiaj.....am stat pe o urcare exagerata la o inmormantare si am tinut-o din ambreiaj si din cand in cand am mai si turat-o....in 3 minute am scos fum din discul de ambreiaj!I-a luat doua zile sa-si revina si k la toata lumea, imi tremura si mie la plecare...tind sa cred ca de acolo vine problema!!!Cand o sa il schimb o sa stiu si am sa va spun ce am constatat!!Bafta!
Cu aceasi problema ma confrunt si eu de astazi. Dupa 30 de min prin trafic dens ma trezesc ca imi trepideaza cand plec de pe loc, dar abia cand se termina cursa la ambreaj. Se simte ca un hop. Aveti un pret pt un kit de ambreaj si o volanta?? car: e36 318 '96
Edited by B_Andrei
Da ...noi noute volanta 20 milioane kitul ambreiaj 9 milioane cu rulment si disc si placa , si vezi poate e de la flansa cardanica care costa 2 milioane jumate !!
Modalitatea de depistare e problemei e dificila?? Vreau sa comand piesa fara sa fiu nevoit sa las masina in service pt ca e "desfacuta".
Daca ambreiajul e bun nu trebuie sa-l schimbi neaparat.Schimba doar volanta.
Si daca nu e volanta si e doar flansa cardanica ??? un pret la kit ambreiaj volanta iti pot da un raspuns luni...da-mi add pe mess sa vb sa imi dai mai multe detalii despre masina.... DACA TREMURATUL VINE DIN SPATE E DE LA FLANSA !!!!
@fiola..cred ca s-a rezolvat, sau asa sper. Ieri, in timp ce-mi faceam curat in masina, mi-am zis sa arunc o privire la filtru de aer. Dupa ce am scos un nor de praf din el, problema a disparut la fel si senzatia aia de non-putere(nu tragea bine). Sper ca s-a vindecat!!:blink:
adica vrei sa spui ca trepidatul ala era de la filtrul de aer ??nu cred ... sigur e de la bucsa de la cardan !!! si vezi ca daca nu iti trage masina ... ai 2 senzori , unu in dreapta masinii langa rezervorul de vacum si inca unu in stanga masinii exact unde se termina motorul si vin alte dracii... de ex rez de servo ... senzorul ala e facut de piersburg e ceramic cu 2 furtunase care intra si respectiv iese din el ...la mine ala a fost buba , cumpara-ti unul si schimba-le pe rand vezi daca e vre-o diferenta . La mine acela de langa motor a fost ars si am schimbat si filtru de motorina si sa simtit foarte mult fata de cum tragea inainte !! bafta !!
p.s senzorul ala costa 150 Ron ( convertor de presiune )
avand aceeasi problema cu tremuratul din ambreiaj la plecarea de pe loc, m-am gandit si eu serios ca ar fi de la flansa cardanica,deoarece ambreiajul merge ok in rest, nu patineaza dar daca scot din viteza cand opresc pe loc ( o scot pe liber)si incerc sa bag iar a-ntaia se aude un zgomot infundat in dinspre spatele masinii, exact in momentul cand maneta da sa intre pe canalul de viteza 1 din cutie.si tot asa..mereu cand bag a-ntaia se aude un bufnit scurt si infundat din spatele masinii...de la ce sa fie??o fi anvd legatura cu tremuratul si cu toate celelalte?
sunt de acord cu Fiola..nu are treaba cu filtrul de aer..si tu l-am schimbat curand si nu e nici o diferenta la faza cu tremuratu. iar la faza cu puterea..e posibil sa-ti traga un pic mai bine ca inainte dar nu semnificativ, cred ca altele sunt cauzele..
Nu are nicio legatura cu filtru de aer.Cind volanta e dusa nu este obligatoriu sa tremure mereu.De obicei cind se merge mult in aglomeratie incepe sa tremure la plecare
da mai da eu am schimbat volanta ca scartia la orpire si la trelanti tacanea si au zis aia de la service ca e naspa. si miau miau aratat ca scratie tare cand o miscam cu mana. si au pus alt acare nu scartia si care prelua socurile cu mana. dar acuma imi trepideaza kand plec de pe loc cateodata...inainte mergea mai rau masina adica se auzeau socuri in diferential mai ales cand mergeam in viteza la turatii mici si tacanea motoru adica ceva la cutia de viteze si acuma nici una din simprome nu mai ii in afara de faptu ca tremura dar depinde de cum las ambreaju. tremura mai ales daca las foarte incet ambreaju, daca il bruschez nu tremura...
