probleme caseta directie sau ax volan bmw 525 i e 60
bmwzum83
Coloana de directie, probabil cruciulitele cardanice uzate....daca e doar un tac la miscarea usoara a volanlui. Daca sunt repetate, atunci poate fi de la pin-ul de blocare (atinge cumva) sau chiar caseta...
Trebue insa ascultat cu atentie zgomotul sa vezi cam de unde vine exact...daca e mai spre pedalier atunci poate fi chiar caseta, daca e mai sus, spre volan (cum spuneai) trebuie sa dea jos coloana de directie si investigat mai exact.
cam aceeasi problema o am si eu dar la un 525da,se aude ca o lovitura cateodata cand dau in groapa sau cand ma urc cu roata dreapta pe o bordura,ce credeti ca e de facut?daca ar fi caseta cam cat ma costa una second,apropo am fost sa imi fac unghiul de fuga si mior zis ca mi gata pivotul inferior din partea stanga,dar bataia la mine se aude in partea dreapta,si se aude troncanitul acela si cand e pornita si cand e oprita,va rog am nevoie de ajutor
aceeasi problema la un 530D E60 din 2005... pana la urma ce e? stie cineva?
Cel mai bine ar fi sĂŁ o urci pe elevator Âşi sĂŁ verifici atent articulaĂžia.
Si eu o am si am avut-o la E60 520d de nou. Se pare ca ar fi un "feature" din proiectare.
S-a mai discutat despre asta si sunt oameni care investigheaza in amanunt acasta problema....
  • 1 year later...
si eu am aceeasi problema la un e60 525d...am fost la service si caseta este OK, mi se pare ca sunetul vine mai degraba din dreptul volanului (exact unde intra in soclu)
btw...am AS, poate influenta asta cu ceva?
la tine se aude un sunet ca un fâºâit cand faci stanga dreapta?sau e o bataie?
salut vaipa, si la mine se aude ceva de genul asta. este exact cum ai zis tu. un fasait ca si cum ai freca 2 cauciucuri unu de altul. si e enervant rau. in plus, cand dau caldurile in momentul in care volanul urca sau coboara(am pachetul cu volan cu reglaj electric) se aude un zgomot mai pronuntat(cum e scartaitul de usa numai ca pe tonalitate mai joasa)
are cineva idee ce ar putea fi?
la mine s-a rezolvat...in sensul ca am aflat ce este :)((
caseta de directie :)
Eu am deschis un topic "caseta sau pompa servo" dar inca nu am apucat sa postez rezolvarea.
Acolo cineva mi-a spus ca repara pompe si casete.Am tinut masina in service-ul lui, 8 zile,ca ma amana mereu respectivul,am platit 1320 lei si a doua zi am fost in service mare (se auzea tacanitul in volan destul de tare sau clampanit)unde s-a constatat caseta defecta, curgea ulei plus un tacanit la rotirea volanului,si pompa care nu baga presiune.
Incerc sa recuperez banii de la individul care a incercat sa repare,neavand autorizatie pentru asa cava(am vazut ulterior) :twoup:
Ideea este ca am cumparat caseta noua si pompa noua de la Hunedoara,Calan cu pret foarte mic .Caseta este originala,adusa din Germania iar pompa italieneasca,cea originala fiind dublu la pret.CASETA=3332 ron si 650 ron cu garantie 18 luni.Sunt preturile cele mai mici pe care le-am gasit pe piata.
Si altceva.CASETA SI POMPA DE E60 NU SE REPARA tot cei de la calan fac si reconditionari(singurii autorizati RAR) si mi-au explicat foarte bine cum stau lucrurile...cremaliera odata uzata,zimtii tociti nu se pot inlocui.
Sper sa va fie de folos.
La pompa se aude un gajiit sau ca un scartait ca si cum ar freca un cauciuc atunci cand se ia usor de volan stanga dreapta si daca deschizi capota si asculti in dreapta unde e pusa pompa,langa motor se aude foarte bine.La caseta e ca un pocnet sau tacanit parca de metal...offff greu sa redau zgomotele,la mine cand luam mxim se auzea tacanitul ala.
Of topic
Acum am alta problema...de cand am luat masina din service-ul ala de ziceau ca se repara casete,unde m-au tinut 8 zile si am plecat cu caseta si pompa defecte,masina nu mai accelereaza peste 2000 de ture. parca se taie gazul.Turbina suiera ,egr-ul l-am curatat ieri in service,de la debitmetru am scos priza aia sa vad daca de acolo ar fi dar tot asa.Stiti un topic unde s-a discutat despre asta?Inainte sa o duc acolo fugea de rupea pamantul...acum parca lesina.
