Probleme peste probleme BMW 320 E90 diesel / 2005
din resturi nearse sau funingine rezulta fum maroniu, chiar negru,
PS: nu o sa vezi efectiv ca iese fum, mai ales sub masina, dar daca racordurile sunt negre, sau au pete negre pe ele, pe acolo sa fii sigur ca scapa gaze.
Baga plinu, si arde-l... daca dupa 1 plin de motorina mai da fum ingrijoreaza-te, eu zic ca e wins-ul nu s-a ars complet.. a mai ramas pe undeva, asa ca arde-l :)
Azi cand am ridicat capota chiar iesea putin fum dinspre acolo...cred ca de la filtrul epurator ca de altundeva nu cred ca avea cum sa iasa, nu ?
Verifica racordul flexibil si suportii de motor.
Racordul flexibil si suportii la motor pentru a depista daca din aceasta cauza e mai zgomotos motorul in sarcina ? Fumul nu cred ca are de a face cu acestea doua, nu crezi ?
Ce spun eu si ce ma intrebi tu? Dar hai sa reformulez: Fum in compartimentul motor iti poate iesi (asa cum spui tu ca observi) din doua cauze: ori garnitura de galerie dusa (ceea ce ma indoiesc), ori racordul flexibil dus. Iar daca observi ca racordul este fisurat, cauza (in cele mai multe cazuri) este de la suportii de motor. Acum am fost clar?
Edited by CC23298
Daca intradevar iese putin fum din compartimentul motor tind sa cred ca e aceeasi problema pe care am avut-o eu . Cu toate ca al meu e pe benzina , am schimbat garnitura capacului de sus (culbutori ). Undeva mai spre spatele capacului pierdeam cate o picatura de ulei care cadea exact pe evacuare , aceasta fiind incinsa ,la contactul cu uleiul iesea fum si mirosea cum zici si tu.Da jos capacul de plastic si cu motorul rece ( sa nu te arzi ) pipaie de jur imprejurul capacului sa vezi daca nu cumva e aceeasi problema.
Pai pictograma e de la filtrul polen.Poate nu ti-au resetat bine computerul.
filtrul de polen l-am schimbat singur, l-a dat jos si la revizie, dar ala nu merge resetat, sau cel putin nu a reusit.
o sa merg la service BMW sa intreb.
merci oricum.
ai incervat asta si nu ai reusit sa-l resetezi?eu am resetat vehicle check-ul singur dupa instructiunile astea.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=513264
  • 3 years later...
  • 7 years later...
Salut, îmi dă fum în partea pasagerului dinspre turbo, BMW e90 320D, turbo schimbat recent + garnituri galerie evacuare, garnitura turbo și garnitura DPF
Foarte probabil nu au reusit sa stranga (sau or fi rupt vreun surub de la spatele turbinei..) unul din suruburile de pe evacuare. s au colierul nu e strans cum trebuie pe gatul turbinei..
Nu vad de ce ar fi umblat la filtru epurator. Nu se umbla la el sa dai turbina jos.
