a rezolvat cineva trepidatia masinii la plecarea de pe loc?
Deja incep sa-mi fac idei cu ce citesc pe aici....
La Ford cand am avut acelasi simptom (cu toate ca schimbasem kitul de ambreiaj cu cateva luni urma) si ma dispera efectiv... am fost la mecanic sa dea din nou jos cutia. Aceeasi configuratie ca si la BMW (RWD, motor longitudinal).
Problema era cauzata de simeringul de palier, care numai in anumite conditii (motor cald, turatie, sau mai stiu eu ce) incepea sa scape ulei, si acel ulei (sau macar vapori din el) ajungeau la ambreiaj. Nu facea intotdeauna. In schimb ambreiajul era parlit tot. Drept urmare, intr-un an am schimbat doua kit-uri de ambreiaj ( si a doua oara si simeringul de palier), si mi-au plans buzunarele.
  • Replies 850
  • Views 186.2k
  • Sal...Nu trebuie schimbat nimic decat daca trepidatia e foarte mare.Dar B.M.W-urile au un cuplu motor mai mare decat alte masini si trebuie accelerat un pic mai tare la plecarea de pe loc.Incearca sa
  • hai sa va lamuresc eu putin ca vad ca nu va prindeti de idei : exista doua probleme in acest topic ambele cu acelasi efect ... tremuratul masinii. - prima problema este la unii la care masina tremura
  • eu zic ca st bucsile de la diferential, imbatranesc si crapa
nici nu vreau sa ma gandesc ce greu se schimba ala....exclus DIY :)
Se da evacuarea jos, se da cardanul jos, se da cutia jos, se da volanta jos, se da senzorul de volanta jos, si se ajunge la simering. Nu e foarte complicat, e exclus DYI, numai ca e multa munca fizica.
Manopera pentru asemenea reparatie ar trebui sa fie (intr-un service normal) undeva intre 400-600 RON, si dureaza cam 4-5 ore de munca sustinuta.
Vorbesc din experienta proprie.
Problema esta ca odata desfacuta masina, trebuie sa fii pregatit (cu bani si sufleteste) pentru ce mai gaseste omul acolo. Daca ai nenorocul sa-ti gaseasca ambreiajul sau volanta pe duca, e mai rentabil sa le faci si pe alea decat sa mai desfaci odata.
Edited by kruger
am o intrebare :
toti cei care va plangeti ca masina tremura la plecarea de pe loc doar aveti pe tester eroarea de bujii moarte ? e vreunu care ii tremura si nu-i da pe tester ca-s toate bujiile moarte ?
Mie imi dadea eroare pt 2 dintre ele asa ca le-am schimbat pe toate. Ulterior nu a mai dat eroare, insa tremuriciul a ramas acolo. Pt ca am verificat cardan, racord flexibil, suporti motor si erau ok, am trecut la urmatorul pas si am comandat kit-ul de ambreiaj. Azi insa cand sa il schimb... surpriza - volanta praf :) In concluzie am comandat si volanta care ar trebui sa ajunga sapt viitoare. Chiar sper sa fie ok dupa...
Din cate stiu eu, la orice masina volantele duble fac figuri. E cineva pe aici cu voalnta simpla, care nu a reusit sa rezolve problema ? Sau mai exact, e cineva cu volanta simpla, caruia sa-i fi crapat ?
daca nu da eroare pe toate 4 bujiile atunci sigur is duse alea 1-2-3 pe care iti da eroare :)
mie inainte sa schimb bujiile imi aparea ba 2 si 4, la al doile 1,2,3 si la al 3 dupa ce le-am schimbat pe toate imi apar toate 4 :))
esti sigur?
ia sa pui masina din nou pe tester.......
esti sigur?
bujiile nu au nici o legatura cu trepidatia pe care am descris o eu
esti sigur?
Asta imi statea si mie pe limba...nu cred ca bujiile joaca vreun rol atunci cand pleci de pe loc si motorul este cald...nici eu nu prea vad legatura...o fi insa vorba de alta trepidatie!
Tot am vazut acest topic, nu cred ca am intrat pana acum, din lipsa de interes, insa vreau sa spun ca nu am intalnit niciodata tremuratul asta cum ii spuneti voi decat cand plec subturat,asta la benzinar. Si am cam avut ceva bmw-uri pe mana.
Cum naiba sa tremure masina si sa nu stie nimeni ce are?... ma rog, diesel dinou, vesnic fascinantul diesel.
Nu-mi dau seama cum suportati tremuratul la ralanti, eu nici pe ala nu-l suport intr-un diesel.
Vad ca topicul are prindere la public....
il suportam...cu greu ... ne-am obisnuit... ne mai enerveaza din cand in cand... dar ne trece repede ca n-avem incotro...
asta e ... e criza si nu se mai schimba asa usor masinile... am avut benzinar, apoi diesel (trebuia sa vad cum e) ... iar urmatoarea va fi cu siguranta un benzinar :)
adevarat ca il suportam cam greu tremuratul la diesel si mai adevarat este faptul ca am impresia ca traim in pestera, de nimeni nu reuseste sa rezolve problema asta, sau macar sa vina unu care are ceva cumostinte pe la BMW (parca era cineva pe forum cu un var prin Germania pe la BMW) si sa ne zica "fratilor nu exista rezolvare la tremuratul asta de cacao" si gata, dar de aici si pana la a da un diesel pe un bemzinar e cale lunga. Insumand avantaje reale, raman pro Diesel!!
Pai nu spune nimeni sa renuntati la diesel.
Insa va cam chinuie, mie unu mi-ar displace rau chestiile astea, probabil din aceasta cauza nici n-am cumparat vreun diesel vreodata.
Da mi-ar place si mie sa am consum de 318d :lol:, dar cu diesel e un fel de tombola...pica ceva sau nu?
Eu am si benzinar de weekend, dar cand ma sui in diesel si i dau blana, cuplul ma uimeste si dupa o resoftare,( cu 5 persoane in masina la 120km/h pe cruise control, consum de 4,1%) o iubesc. nu pot sa zic ca nu imi place benzinarul, dar este alta mancare de peste (prestatii bune= turatii mari= consum= empty pocket)
Apropo, faceam un mic calcul in legatura cu costul de consum. Eu am facut in jur de 50.000 km in 14 luni.cu un consum de 6% mediu la diesel, imi da 3000 de litrii de motorina. Daca era benzinar, cu un consum mediu de 10%, imi da 5000 de litrii. Diferenta de 2000 litrii la un pret mediu de 3,5/litru= 7000ron, bani cu care pot in fiecare an sa schimb tot la un diesel, in asa fel incat sa fie ca nou tot timpul.
iesi la acelasi pret cu un benzinar, dar tot ai vibratiile, nervii, service, injectoare, turbina, etc la care iti vine acru. Sau poti sa nu ai belele. :)
roco123: daca la momentul cumpararii nu cauti cea mai ieftina maisina de pe piata, in general nu ai probleme, dar daca omu vrea cea mai ieftina, logic ca masina ieftina are probleme..
De aia este e39 530d si la 6000 euro si la 10.000 euro..
Edited by Cristi.MD
Intradevar, daca faci multi km, castigi daca ai masina diesel.
Dar tu ai mai uitat un aspect important.
Degeaba ai castigat tu 7000 ron la combustibil , ca pe un diesel dai cu 10000 ron mai mult ca pe o benzinara, deci deocamdata tot in minus iesi.
Stiu ca suna a cliseu dar....iar incepem diesel vs benzina!? Raspunsul optim la aceasta intrebare e ca fiecare fan ar tb sa aiba de amandoua...problem solved :) !
