Role,curele si alte anexe la alternator...
Calinu
  • 1 year later...
  • Replies 154
  • 3 months later...
Bmw e36 318is--am schimbat role(INA)+curele(Contitech)(inclusiv cele de la AC)+intinzator+pompa apa si tot nu am scapat de scartait. Am pus de curiozitate cureaua veche la loc si pentru 1 luna am scapat de scartait,dar a revenit.Mentionez ca am apelat si la unele solutii haioase si anume la pudra de talc,isi face treaba 1-2 zile.
Ce-o avea??ca ma dispera cu zile...
La mine la 320d e46/2000 imi scartaie ceva la cureaua ce inverte fulia vibrochen. Am dat cu wd40 pe rola cu intinzator si nu a mai scartait un timp, vreo 5 minute. am dat jos cureaua si acea rola nu scartai la invartire, dar am vazut ca mai are ceva in spate. Ce scartaie oare? Restul rolelor le-am verificat si nu scartaie.
  • 1 year later...
Salut , ca sa nu mai dechid un alt topic o sa postez aici, sper sa fie bine.
De 1 an jumatate am un 320 d E46 2004,masina am luat-o la 160 000 si acum are 196 000 km. Intrebarea mea este urmatoarea :
Rolele, curelele, pompa de apa ar trebui sa le schimb?
Nu stiu daca fostul proprietar le-a schimbat.
In afara de astea ar mai fi si altceva de schimbat?
Va multumesc.
Va multumesc.
si eu am cam aceeasi curiozitate....
eu le-am schimbat a2a zi dupa ce am cumparat masina la 180.000km, daca nu ma insel 130 de lei am dat pe amandoua
rolele nu avea rost sa le schimb pt ca nu faceau galagie si intindeau destul de tare
operatie de 5 minute mai mult nu dureaza
Va multumesc.
Daca nu au crapaturi,nu fac zgomot(un scartait enervant),cand apesi pe ele nu se lasa nu ai motiv de ingrijorare.Iar rolele le poti verfica daca au joc.In caz contrar poti sta linistit
  • 5 months later...
  • 9 months later...
  • 7 months later...
salut...nu e vorba de bmw, am un jeep la care nu mi-a functionat termostatul decand am cumparat masina (niciodata nu a trecut de 30 de grade), am vrut sa l schimb dar nu gasesc numai pe original, e modelul capsulat si costa undeva la 6-800 d lei. Ca sa economisesc bani am luat un subler am masura diametru de la furtun care merge de la radiator si intra in capsula de la termostat, dupa care am cautat in program un termostat cu diametru putin mai mic ca sa l pot baga in furtun respectiv. Am gasit unu de logan la 26 de lei cu diametru de 43mm (furtunul avand 50mm) l-a uns putin cu sapun lichid si am reusit sa bag in furtun chiar inainte de cutia termostatului....am strans furtun cu un colier in spatele termostatului de logan ca sa nu se miste si am pus furtunul inapoi.
Merge perfect acum, apa sta fix la 90...problema e ca atunci cand am scos furtunul afara mi a curs antigel pe curea si rola de la alternator si a inceput sa patineze, am luat un spray antipatinare curea alternator, dar nu functioneaza numai cateva secunde dupa ce spreiez cureaua, dupa care suna din nou si patineaza...
Edited by darius_x
