Resetare manuala a oil service-ului!
NU cred ca se poate modifica timpul/km prestabiliti de constructor, ma mira ca iti arata 28000 si nu 30000 sau 22000 cum e la majoritatea.
Eu nu inteleg chestia asta, de ce? La mine arata 22000, dupa resetare. E in functie de motorizare sau de an de fabricatie? ... vad ca ai acelasi motor ca al meu
Edited by JaMb0
  • Replies 563
  • Views 407.5k
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
  • Si documentatia oficiala :blink: :BMWSIMR.pdf
Si mie mi-a mers din prima(E46 320d 2000)
si mie mi a reusit cu pinu 7 si 19 !
care vrea sa il ajut .. cu cea mai mare placere !
as vrea sa ii schimb si eu la a mea uleiul si filtrele e un e46 din 2004 imi poate spune cineva toate filtrele ce trebuiesc schimbate si cam cat ar costa.......ma interezeaza preturile deoarece nu le schimb la service ...stie cineva???
uite poti cauta singur aicea . ce preturi si ce marca vrei
http://www.unixauto.ro/Unix_Startlap_Form.aspx
iti tyrebuie asa:
ulei
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil
daca e diesel te poti interesa si de epurator.
unde vrei sa le schimbi?
am un prieten care are si el exact acelasi tip de masina si le schimba singur are tot ce ii trebuie ...il reseteaza tot ca la service
Cam cat costa asa in total ???
Edited by Armand7
depinde ce piese vrei.
cel mai bine intrebi la ClaudiuBWR sau Grozadan, ca ei iti pot si trimite.
eu as alege Mann pt filtre, iar uleiul Castrol.
resetarea aia se face din bord si dureaza pana intr-un minut.
Ulei depinde ce pui.
Ai nevoie de 6l.
Intre 35-45lei litru depinde de unde cumperi.
Filtre Mann preturi (informativ)
60-70lei – f. aer -
100-110 lei – f. polen carbon -
40-50 lei – f. ulei -
100-120lei - f. motorina
120-130lei - f. epurator original
ce fel de ulei castrol si mai cum w30 sau cum ca nu stiu cum se numeste?
Voi cam la cati km schimbati 10k 15k?
Edited by Armand7
Castrol Edge SAE 5W-30 Castrol Limited
Castrol SLX Longlife III SAE 5W-30 Castrol Limited
Castrol SLX Professional OE SAE 5W-30 Castrol Limited
Castrol SLX Professional Powerflow BMWLL04l
Castrol TXT LL-04 SAE 5W-30 Castrol Limited
sau poti incerca:
Liqui Moly Longtime High Tech SAE 5W-30 Liqui Moly
Liqui Moly TopTec 4100 SAE 5W-40 Liqui Moly
Sunt uleiuri care au aprobarea LL04.
Recomand uleiurile astea inaintea uleiului OEM pentru care am dubii privind provenienta.
Castrol cumpara la bidon de 5 litri.
eu schimb uleiul pana-n 15000 km.
filtrele de aer si combustibil la fel, iar cel de polen cam la 5000 km.
Am schimbat azi uleiul si tot azi am resetat pentru prima data OIL Service din butoate.
Nedumerirea mea este urmatoarea:
Langa cei 30.000km in dreapta concomitent apare si "INSPECTION" e normal?
Alta data am resetat din tester si parca langa intervalul de 30.000km nu mai aparea si INSPECTION
as vrea eu sa ma ajuti, am incercat si metoda cu pinul 7 si 19 si cea din butoane si nu am reusit sa`l resetez in nici un fel, 320 d din 99
ma poate ajuta si pe mn cineva cu aceasta resetare??mentionez ca eu nu am schita pinilor si nu stiu cum sa incep numaratoarea,mi-ar fi de folos o fotografie.bmw compact 318 tds "99.multumesc
Pentru cine are E90 iata un clip care iti explica foarte frumos cum trebuie procedat. Pentru mine a fost de mare ajutor.
Tschuss.
Salut, mie imi arata service in 2100 km...si-am resetat service-ul pana la 17 000 parca...si de aseara imi tot sta aprins ala de placute de frana :twoup:
Probabil chiar ar cam trebui sa le schimb...cine stie...ca atunci cand incerc sa resetez placutele...arata " km _ _ _ _ _ _ " ...dau reset...si tot asa ramane :)
Oricum, bun link-ul, multumiri :)
la mine sta aprins inspection si am incercat resetarea cu pin 7 si masa (am e36) beculetele de la ulei s-au inverzit toate dar inspection nu vrea sa dispara pur si simplu. am tinut si cu cheia in poz 1, 2 ,motor pornit ,cu buton de reset, 12 sec, 20 de sec, 30 de sec chiar un min . nu vrea are cineva vre o idee ce sa mai incerc?
mergi la un service
INSPECTIE inseamna mai mult decat schimb ulei + filtre
Tschuss.
Ai dracu, destepti astia de la BMW...pana n-am schimbat placutele...n-am putut reseta si-mi statea aprins cum ca trebuie sa le schimb...desi nu se aprinsese inca inainte de a-ncerca eu resetarea :(
Intrebarea prostului :twoup: . Unde se afla mufa aia cu pini ? ca sunt mai multe ...... ( e aia din poza cea de langa baterie ? sau cealalta ?)
Cea de langa baterie.
am un 316i din 99. imi sta senzorul placute din bord aprins . am schimbat discuri si placute cu tot cu senzori si tot nu sa stins . chestia cu 200-300 km rulati nu e ca am putin peste o mie de cand sunt schimbate si tot nu sa stins . ce este de facut ?
am schimbat si eu uleiul la un e46 318d FL .am pus 5 l ulei castrol 5w40 si atunci imediat dupa ce l am pus,am scos joja si mi indica nivelul pana in maxim.dupa ce am parcurs 300 km am scos din nou joja si mi indica nivelul peste maxim.e vreo problema?cat ulei trebuie pus la acest model ?sa mai scot din ulei? cat ulei trebuie pus la acest model ? ms!
Am rezolvat deja , e foarte simplu
azi am ridicat joja la ulei si culoarea uleiului mi se pare tare ciudata,un fel de rosu...ca si cum ar fi ruginit , aveti vreo idee? asa e uleiul sau ceva nu e in regula? mentionez ca uleiul nu miroase a benzina...nu are spume galbene,etc. doar culoarea mi se pare ciudata.
Ce ulei ai pus ? si cand ........ . Rugina nu are deunde :twoup:
