Resetare manuala a oil service-ului!
  • Replies 563
  • Views 407k
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
  • Si documentatia oficiala :blink: :BMWSIMR.pdf
acum am facut scurt intre pini cum mi s a sugerat si s a resetat la 22000. multumesc mult pt info ovy 318 i
ai vazut... :)
tu ...nu,nu si nu...
ti-am zis ca se face resetare ca la e36 :blink: (pisicuta)
pai nu stiam de e 36 cum se face. ca am incercat la un e 36 mai de mult din bord si cu tester si tot nu a mers. avea el pb. bine nu am incaercat eu ci baiatu de la service. multumesc si sper sa faca si altii asa. una din doua tot o sa mearga
Pentru un e30 320i An'87 cum se face resetarea !?
intre pinii 7 si 19 de sau km?
==later edit==
gata ,am gasit (merci mult)
Edited by alexbmw
e46 2001 316 , am resetat intervalul de service urmand instructiunile de aici , a mers 100%. acum arata 25000km (cam mult:P)
mie nu mi sa aprins niciodata oil inspectionu.. (am 20mii km facuti de cind o am) oare e din cauza ca schimb prea repede uleiul sau e stricat ceva? il schimb pe la 7-10 mii km.. dar service inspectionu ma scoate din sarite, a ajuns la -6000 km si nu merge nici un reset, nici din pini, nici din nimic..
Am frunzarit paginile dar nu am gasit... a reusit cineva sa modifice intervalul stabilit default la 25.000 ?
teoretic(si practic la mine) ar trebui sa mearga cu aceleasi instructiuni ca si la oil service pt k acolo iti apare si reset inspection, daca nu, o faci la tester. Tot 25000 mi-a aparut si mie dupa oil service reset, e46 318i 2001, fara facelift, cred k asta e intervalul de service, bineinteles este stiut faptul k acesti km nu scad matematic ci in functie de modul in care conduci.
L-am resetat si s-a dus la 30 000 ! Ce treaba are Inspection cu Oil Service ?
Merge!! :twoup:
l-am resetat si acum a inceput de la 30.000km
ce am observat la secventa de resetare:
"3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
"4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el"
la punctul 4 trebuie apasat butonul in timpul cat clipeste mesajul "RESET" (la mine a clipit de 3 ori - cca 3 sec)
daca apasati dupa ce nu mai clipeste nu se reseteaza (m-am prins la a 4-a incercare :twoup: )
Am incercat si eu sa resetez oil inspection si nu merge.Am un e 46 diesel din 98.Daca stiti careva nsa imi spuneti si mie va rog.Multumesc.
la tine este metoda cu scurtcircuitare pinilor...ca la e36 sau pisicuta.... :twoup: (ai o mufa rotunda pe langa motor parca)
Da.Merge.S-a resetat.BMW e 46 d 1998.Pin nr 7 + masa caroserie.Multumesc.
cu placere  :twoup:
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
MA NENE LA MINE NU MERGE AM INCERCAT!AM UN E 46 DIN 99 (316I)IMI APARE O CHESTIE CU TEST SI SE APRIND TOATE BECURILE IN BORD SI TOATA ACELE SE DUC LA CAPAT!
cum sa nu mearga, n-ai facut ceva bine
ete aici
salut...cine ma poate ajuta si pe mn...maine vreau sa schimb uleiul la masina(320d 150cp) si am inteles k dupa schimbarea uleiului trebuie sa resetez ceva din bord computer la Last inspection ceva de genul...are cineva idee cum se face?
