Resetare manuala a oil service-ului!
cand resetezi km la oil scurciruitand pinul 7 cu 19 de la mufa de diagnoza se poate strica inghiderea sa nu mai mearga din butonul de pe cheie inchiderea si deschiderea model e46 an '99 ?
  • Replies 563
  • Views 407.3k
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
  • Si documentatia oficiala :blink: :BMWSIMR.pdf
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
MA NENE LA MINE NU MERGE AM INCERCAT!AM UN E 46 DIN 99 (316I)IMI APARE O CHESTIE CU TEST SI SE APRIND TOATE BECURILE IN BORD SI TOATA ACELE SE DUC LA CAPAT!
fratzie nici la e36 nu mere...
Se poate face ceva astfel incat avertismentul "INSPECTION" sa apara la 10.000km, in loc de 30.000km? Ma refer la un E46 320d din 2002.
am reusit si eu sa resetez oil service-ul!!!!! la o pisicuat 316 ti din 2001 compact.am inceract de cateva ori.dar atentie mare la scucesiunea pasilor, va va iesi din prima! suces!!!
Multumim de pont! La mine pe 318i e46 a functionat din prima!
da dar eu nu am fost atent la instructuni!le-am citit in engleza prima oara.
Asta as fi curios si eu sa aflu, la mine apare 22 000 dar mi-ar placea sa fie 10 000 , eu schimb la 10 000 tot timpul :)
Anyone?
salutare .....
io am un e 45 99
am incercat si io a mers dar in acelasi timp mi a aparut un nr de ordinul sutelor gen vreo 860 de mii , mi a ti putea spune reprezinta nr ala?
io am un e 45 99
e46 ai vrut sa zici ...
si daca ai la service 860mii...masina aia are cam 1 mil de km :)
io am un e 45 99
pai ...daca tin butonul apasat imi apare resset ....dp care imi apare 20000, 400, si apoi cifra aceea cu multe zerouri ,
cum as putea sa aflu km reali ...?
Nu stiu ce reprezinta numarul acela, dar nu te speria, pentru ca nu e neaparat sa fie kilometrii reali! La a mea de exemplu apare 69.000, rulajul in bord e de 140.000 km, dar mai mult de 50.000 km am facut doar eu, plus ce a rulat in Germania!
In alta ordine de idei, acelasi lucru l-am incercat si la un prieten cu e46 1.8i 2003, pe care l-a cumparat nou; a facut cam 170.000 km, dar cand reseteaza oilservice-ul apare un numar de vreo 400mii:))
buna ! eu am incercat cu resetarea din bord dar nu am reusit decat sa dau peste cap toti martorii si sa aprind toata consola , in schimb cu un cablu am reusit resetarea din mufa . 3 secunde si ... gata :) precizez ca auto este E46 din 1999 1895cc benzina 88kw.
O zi buna sa aveti !
Facelift-ul pe s3 e46 e din 2002 incepand; nu stiu de ce la tine nu a mers, mie mi-a reusit resetarea, si am acelasi model!
//www.bmwe36blog.com/2007/02/24/reset-bmw-e36-oil-service-light/ vedeti aici si merge garantat eu am facut asta pe un e36 compact din 95
msc......
dar pentru e 90 stii ceva???
msc
salut.am un 316i din 96.cand merg cu el,are momente cand m-i se aprind toate luminile din bord si odata cu ele si acele de la turometru si vitezometru.cand spun lumini insemnand toate(avarii,combustibil,ulei).stie cineva de la ce poate fi?.
Salut, am citit ieri tot threadul si am incercat si eu pe e36 sedan din '95 ... merge faza cu conectarea la pinul 7 cu balamaua sau minus ....
o nelamurire am si eu: la mine doar s-au mai dat inapoi gradatiile, adica, de pe rosu a revenit pe verde, unde sunt vreo 5 liniute verzi, care imi stau toate aprinse... eu ma asteptam sa revina la primul verde... si nu-mi apare niciun nr. de km ( 22000 ) bine, asta cred ca apare doar la e46.
Prima daca am incercat faza cu contactul si apasatul pe buton.... si se aprind toate indicatiile de pe ceasul ala mic, dupa care se tot schimba niste numere de la 1 la 6 si in dreptul fiecaruia apare cate un nr. de km si nr. simple, dupa care se dau ceasurile pana la maxim si revin .... dar in rest nu se intampla nimic.
Intrebarea mea este: ce reprezinta numerele acelea de la 1 al 6 ??? o sa le scriu mai tarziu.
Multumesc foarte mult si multa bafta !!!
am zis ca am incercat ca la e46 si imi apar urmatoarele date:
1 - 361208 (nu sunt km reali, pt. ca la interval de 2 zile nu s-a modificat)
2 - 000000
3 - 4663
4 - 20351
5 - 200
6 - 87
dupa ce apar toate astea pe rand se duc ceasurile pana la maxim dupa care revin si se opreste tot.
ce insemana toate numerele alea ??
pls.
da-i un print si urmeaza pasii este destul de usor
am incercat cu pinu 7 si 19 la un e36
(cheia in POS2) si a mers daca se tine 12 secunte se seseteaza si serivce si oil
Imi poate explica si mie cineva ( asa mai babeste ) cum se face resetul la un ursulet din 87 pe benzina cu motor de 1,8 cu carburator? Am si o jucarie cu mufa, doua butoane si doua leduri.
o bagi in conectorul de la motor, apesi pe butonul insp. si ai grija ca celalalt buton al jucariei sa fie pe off. Pui contactul si apesi pe butonul jucariei inspre on. se va aprinde un led rosu sus si apoi ala galben de langa insp. care inseamna ca a resetat. Iei contactul si faci acelasi lucru cu jucaria dar de data asta in loc de insp. dai butonul pe oil, apoi pui contactul si apesi pe on iar de data asta se va aprinde led-ul verde.
Simplu <_<
Offt: e scula de la draper?
