Resetare manuala a oil service-ului!
Pui contactul in prima pozitie (pana se aprind ledurile si Service indicator - Oil service sau Inspection). Sa nu pornesti motorul!
Pui un fir/agrafa intre pinul 7 (Service reset) si pinul 19 (GND)
Daca ai aprins Oil service lasi pinul 7 conectat la pinul 19 timp de 3 secunde.
Daca ai aprins INSPECTION lasi pinul 7 conectat la pinul 19 timp de 10 secunde.
Scoti firul/agrafa
Iei contactul.
Pui contactul si verifici ca ai numai leduri verzi aprinse (si Oil service sau inspection nu mai e aprins)
Succes
PENTRU E36
merge la e36
  • Replies 563
  • Views 407k
  • Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana: 1- tii apasat pe b
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
azi am facut si eu, m-am uitat pe aici pe forum fara sa notez fara nimic am mers si am incercat, in 3 min am reusit :), acum imi arata 22000 de km :lol:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul  OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
Toata operatiunea de reset (oil service) se face numai din butonul stang?
Dreptul nu se foloseste deloc?
nu
cine ma poate ajuta si pe mine....am un E39 ....si am schimbat uleiu si as vrea sai resetez si eu acolo!!! ms anticipat
m a avertizat azi ca filtru de particule e la jumatate si nu pot sa l resetez nicicum...stie careva ...e un E90 dA 320..astept raspuns ms
DPF se reseteaza la fel ca si uleiul,filtru de polen,etc.
Dar de ce vrei sa il resetezi?
Edited by alexandru_83
pt ca mi ramane jos langa nr de km semnul ala triunghiular si de fiecare data pornesc masina imi apare....am incercat sa l resetez ca si pe celelalte dar nu mi apare in lista de resetat...
Incerca aici pentru E39 <a href="http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=381104" target="_blank">http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=381104</a>
Explica si pentru modelele pna in anul 2000 09 si pentu cele mai noi de 2000 09
nu merge linkul....
Da , acum am vazut ca nu merge. Pun eu aici detalii:
I just changed my oil today in my 99 540iT which still has the 20 pin DLC (data link connector) in the engine bay. This is how you reset your OIL SERV or INSPECTION light if you change your oil and don't have a BMW reset tool or a Peake or other aftermarket tool.
All you need is a wire (paper clip will do) or a pair of needle-nose pliers. Just short pins #7 & #19 (the pins are numbered and MAKE SURE YOU HAVE THE CORRECT PINS...STICK THEM IN THE WRONG PINS...YOU'LL SUFFER THE CONSEQUENCES OF YOUR OWN ACTIONS!
After changing your oil or performing an Inspection I or II...to reset the SI Light intervals and restore 5 green LEDs:
1.raise hood and unscrew the 20-pin round DLC cover
2.Insert your tool of choice (wire or needle nose pliers) into pins #7 & #19 3. turn your ignition to POSITION 2 (start counting the seconds: 5-10 seconds for OIL SERV...10-15 seconds for INSPECTION)
4. remove your tool of choice from the 20-pin DLC for the time interval required for whichever RESET you're performing 5.screw the DLC cover back on (lights should reset at this point...see images below)
6. turn ignition off
pt e46 318i, facut in 10__99 conf. info din bc; a mers prin conectarea pin-ului 7 la 19 timp de 12 sec avand cheia in pozitia 2;
si mi-a aparut din -4500 service inspection in 25000 km OIL Inspection
gata si eu 320d 2004 sa nu numarati secundele cum am facut eu ca nu iese :)) va utiati pana clipeste acolo reset la mine a aparut interval de 30 000 km :lol:
ce se intampla dak nu resetezi uleiu si ajunge la 0 km??
asta inseamna si vreo problema ??? (intreb din curiozitate sper sa nu va suparati pe mine.. poate nu voi avea timp sa il resetez)
si eu am reusit sa resetez acu imi arata 25 000km va dau un link poate ajuta pe careva :)
La e46, 318i din 06-1998, am resetat ''oil inspection'' si ''service inspection'' punand contactul (cheia in pozitia 2) si facand legatura cu o agrafa intre pinii 7 si 19 (aflati in mufa rotunda de conectare la obd) timp de 3 secunde si respectiv 9 secunde. Pe bord a aparut: ''OIL SERVICE: 25.000 KM''
Destul de simplu!
am citit si eu acest topic... mi-am resoftat service-oil-ul si acum este totul ok..
ms de ajutor
La mine, cand puneam contactul aparea Service inspecion, si un nr de km. Acum 2000km cand am schimbat uleiul si filtrele am resetat (folosind metoda cu resetare din butoanele din bord) si acum cand pun contactul apare Oil inspection. Service inspection o sa mai apara?
salut. intai imi cer scuze ca ma bag si eu asa.............., sunt nou in bransa si as vrea sa intreb cate ceva . am un bmw 316i an fabr 1993. stand mai toata ziua in el , la un moment dat am apasat butonul din partea stanga ce se afla pe bord( intre turometru si vitezometru) concomitent invartind de cheie pana la prima trapta . pe ecranul de sub turometru ( unde sunt afisati nr de km totali pe care i-a parcurs masina si o gradatie reprezentand service oil ) au inceput sa ruleze diferite caractere ( numere ) care habar nu am ce reprezinta . In total sase afisari. cine imi poate spune ce reprezinta acele valori ? la 2 era 00000, la 3 era 64350 la 4 parca 190 si sa mai departe. Va rog sa ma lamuriti , multumesc si inca o data scuze , dar nu am stiut unde anume sa postez
poate va este de ajutor. pentru e 46.eu am pus-o pe hartie si l;a a doua incercare am reusit.
Pentru e36 confirm chestia cu pinul 7 si masa timp de 12 secunde.Acolo mai apare un ceas am inteles ca e lichidul de frana,am verificat e bun a fost si completat.Ce pot face sa dispara acel ceas.Sau ce inseamna el mai exact.Pot face ceva sa imi mai arate diverse chestii pe acel ecran?Masina e36 an 1991.
Edited by broscutza2001
Pentru cine are E90 iata un clip care iti explica foarte frumos cum trebuie procedat. Pentru mine a fost de mare ajutor.
Tschuss.
........merge si pe e39 530d :)
