Resetare manuala a oil service-ului!
adrian121
NU cred ca se poate modifica timpul/km prestabiliti de constructor, ma mira ca iti arata 28000 si nu 30000 sau 22000 cum e la majoritatea.
Eu nu inteleg chestia asta, de ce? La mine arata 22000, dupa resetare. E in functie de motorizare sau de an de fabricatie? ... vad ca ai acelasi motor ca al meu
Edited by JaMb0
as vrea sa ii schimb si eu la a mea uleiul si filtrele e un e46 din 2004 imi poate spune cineva toate filtrele ce trebuiesc schimbate si cam cat ar costa.......ma interezeaza preturile deoarece nu le schimb la service ...stie cineva???
uite poti cauta singur aicea . ce preturi si ce marca vrei
http://www.unixauto.ro/Unix_Startlap_Form.aspx
iti tyrebuie asa:
ulei
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil
daca e diesel te poti interesa si de epurator.
unde vrei sa le schimbi?
depinde ce piese vrei.
cel mai bine intrebi la ClaudiuBWR sau Grozadan, ca ei iti pot si trimite.
eu as alege Mann pt filtre, iar uleiul Castrol.
resetarea aia se face din bord si dureaza pana intr-un minut.
Ulei depinde ce pui.
Ai nevoie de 6l.
Intre 35-45lei litru depinde de unde cumperi.
Filtre Mann preturi (informativ)
60-70lei – f. aer -
100-110 lei – f. polen carbon -
40-50 lei – f. ulei -
100-120lei - f. motorina
120-130lei - f. epurator original
Castrol Edge SAE 5W-30 Castrol Limited
Castrol SLX Longlife III SAE 5W-30 Castrol Limited
Castrol SLX Professional OE SAE 5W-30 Castrol Limited
Castrol SLX Professional Powerflow BMWLL04l
Castrol TXT LL-04 SAE 5W-30 Castrol Limited
sau poti incerca:
Liqui Moly Longtime High Tech SAE 5W-30 Liqui Moly
Liqui Moly TopTec 4100 SAE 5W-40 Liqui Moly
Sunt uleiuri care au aprobarea LL04.
Recomand uleiurile astea inaintea uleiului OEM pentru care am dubii privind provenienta.
Castrol cumpara la bidon de 5 litri.
Am schimbat azi uleiul si tot azi am resetat pentru prima data OIL Service din butoate.
Nedumerirea mea este urmatoarea:
Langa cei 30.000km in dreapta concomitent apare si "INSPECTION" e normal?
Alta data am resetat din tester si parca langa intervalul de 30.000km nu mai aparea si INSPECTION
Si mie mi-a mers din prima(E46 320d 2000)
si mie mi a reusit cu pinu 7 si 19 !
care vrea sa il ajut .. cu cea mai mare placere !
as vrea eu sa ma ajuti, am incercat si metoda cu pinul 7 si 19 si cea din butoane si nu am reusit sa`l resetez in nici un fel, 320 d din 99
Pentru cine are E90 iata un clip care iti explica foarte frumos cum trebuie procedat. Pentru mine a fost de mare ajutor.
Tschuss.
Salut, mie imi arata service in 2100 km...si-am resetat service-ul pana la 17 000 parca...si de aseara imi tot sta aprins ala de placute de frana :twoup:
Probabil chiar ar cam trebui sa le schimb...cine stie...ca atunci cand incerc sa resetez placutele...arata " km _ _ _ _ _ _ " ...dau reset...si tot asa ramane :)
Oricum, bun link-ul, multumiri :)
la mine sta aprins inspection si am incercat resetarea cu pin 7 si masa (am e36) beculetele de la ulei s-au inverzit toate dar inspection nu vrea sa dispara pur si simplu. am tinut si cu cheia in poz 1, 2 ,motor pornit ,cu buton de reset, 12 sec, 20 de sec, 30 de sec chiar un min . nu vrea are cineva vre o idee ce sa mai incerc?
mergi la un service
INSPECTIE inseamna mai mult decat schimb ulei + filtre
Tschuss.
Ai dracu, destepti astia de la BMW...pana n-am schimbat placutele...n-am putut reseta si-mi statea aprins cum ca trebuie sa le schimb...desi nu se aprinsese inca inainte de a-ncerca eu resetarea :(
am schimbat si eu uleiul la un e46 318d FL .am pus 5 l ulei castrol 5w40 si atunci imediat dupa ce l am pus,am scos joja si mi indica nivelul pana in maxim.dupa ce am parcurs 300 km am scos din nou joja si mi indica nivelul peste maxim.e vreo problema?cat ulei trebuie pus la acest model ?sa mai scot din ulei? cat ulei trebuie pus la acest model ? ms!
azi am ridicat joja la ulei si culoarea uleiului mi se pare tare ciudata,un fel de rosu...ca si cum ar fi ruginit , aveti vreo idee? asa e uleiul sau ceva nu e in regula? mentionez ca uleiul nu miroase a benzina...nu are spume galbene,etc. doar culoarea mi se pare ciudata.
