Cu ce ne ajuta pe noi oglinzile incalzite...
roco123
  • Replies 105
Si la mine sunt calde ! Nu fierbinti , dar calde in permanenta !
Si la mine la E46 erau fierbinti tot timpul, ce este drept nu se topea nimic.
Cel mai sigur cumpara piese originale, si nu o sa mai ai probleme. :)
ce nu mi se pare normal, un fel de bug la E46 facelift, e ca oglinzile sunt incalzite tot timpul. De ce nu le-au corelat cu temperatura de afara
din momentul in care ii pui contactul incepe sa incalzeasca oglinzile, indiferent de temperatura de afara.... vara nu prea iti dai seama pt ca oricum oglinzile sunt calde, dar daca pui un bec pe firele de la incalzire o sa-ti dai seama ca tot timpul va sta aprins...
auzi bre,ai idee ce tensiune ajunge la oglinzi(la incalzire),ca ma indoiesc sa fie 12v!?
Sunt foarte utile. Incearca sa mergi cu o masina fara oglinzi incalzite, si ai sa vezi diferenta. In plus, doata cu toata mazga de pe jos am vazut ca ar fi nevoie si de stergatoare pentru oglinzi :)
Offtopic: Optiune inutila mi se pare aia la scaune si volan cu memorie, care le face sa se retraga la o pozitie "standard" cand opresti motorul, si sa revina la loc cand il pornesti.
Sau aia care coboara oglinda dreapta cand mergi cu spatele....o folosesc des (manual, desigur), dar cand parchez langa un gard, sau garez in locuri stramte, am nevoie sa vad sus la nivelul stopului.
e inutila numai in cazul in care e un singur sofer pe masina aia. daca sunt mai multi se pot seta cheile in asa fel incat scaunul se regleaza in functie de cheia cu care este deschisa masina.
Asta e utila pt cei inalti ....faciliteaza accesul si coborarea !
Aia e foarte utila, cand conduc 2 persoane masina, de exemplu pe mine ma enerveaza foaret tare... cand 1 pe an ia tata masina, si cand ma urc la volan, vad ca scaunu e dereglat, oglinzile sunt dereglate..si apoi stau o jumatate de ora sa gasesc acea pozitie perfecta a scaunului... si ce fain ar fi.. ca dupa cheia care deschide masina sa stie ca-s eu.. si sa regleze oglinzile si scaunu dupa bunul meu plac.. asa poate as imprumuta mai des masina :) nu cred..
auzi bre, stii tu cumva la ce tensiune functioneaza becul de care am vorbit eu? ...becul e o forma babeasca de control, de aia am facut comparatia cu becul, si incearca sa iti tii "bre"-urile pt tine.....
Mirror Heating
The mirror heating is controlled by the SPM-FT and SPM-BT in the doors. The heating is active as of terminal 15 (+) contact
The relevant SPM switches the mirror heating off when there is undervoltage. Switch off at 10.8V and switch on again at 11.6V.
mai spart,esti chiar asa suparacios? imi cer scuze;)
<_<
Parerea mea e ca oglinzile incalzite sunt foarte utile daca nu una din optiunile indinspensabile. Problema cu stropi pe geam se rezolva cum ati mentionat si voi mai sus cu solutie sau metoda clasica deschis inchis geamul :)
nu stiu cat de bune sunt solutiile astea .... si la urma urmei ... de ce n-am da cu solutie si pe oglinzi in sine :bashwall:.
eu zic ca e foarte buna incalzirea in oglinzi ... doar sa faca o oglinda mai rezistenta la caldura .. la unele masini apar pete maronii.
La E46 sunt ĂŽncĂŁlzite tot timpul.
Serios?Si la 30C? <_<
da mai .. poate sa ploua si la 30C....
