probleme casetofon E39
Adytzu4uned
si eu am probleme cu radiocasetofonul(am si navigatie mica), la e39.mi se intrerupe sunetul uneori...deobicei pe drumuri cu deniveleri sau gropi.ca sa isi revina pun pe TV apoi pun din nou pe radoi/caseta si se aude din nou sunetul in boxe.insa uneori nu merge faza asta,iar atunci trebuie sa trantesc usa de la portbagaj si din nou isi revine.a mai intalnit cineva asa ceva?cum ati remediat?
  • Replies 50
Salut am un cas. business e39 fara fata de plastic pt ca l`am demontat si am facut rama adaptoare pentru alt aparat din fata ... in rest funcitoneaza perfect nu stiu ce model ai tu al meu e dintr`o bucata ... am vazut pe net ca sunt si alte modele din doua parti suprapuse ... daca te intereseaza il dau ieftin
Mergi la reprezentanÞã pentru o pãrere.
Ai DSP sau e sistem standard?
Spunti-mi si mie pentru E39 520i din 1997 cu radio cass cum imi dau seama daca am DSP si daca-l am cum imi dau seama daca e activ sau nu.Stiu un un fel de meniu de setari ale radio cass-ului care se acceseaza prin apasarea tastei "m" timp de 10 secunde in care am intrat de cateva ori pana acum si-mi arata la un moment dat DSP dar nimic altceva in legatura cu el,nimic nici un ON/OFF ceva.Ce sa inteleg ca exista si e activ sau? :)
ExistĂŁ un DPS buton de pe headunit? :)
Ai aici toate instrucĂžiunile de utilizare ale MID-ului.
Ciupanezu nu am MID si nici navigatie am un radio cass banal...nu stiu ce sa zic dar cred ca este cel mai vechi tip de radio casetofon pe care l-au implementat pe E39...uite si o poza ca sa-ti poti forma o parere...spune-mi ce-i cu DSP-ul pe tipul asta de casetofon...
Nu ºtiu exact, poate a avut DSP Înainte ºi un fost proprietar a vândut headunit-ul original.
Ai vreun subwoofer ĂŽn poliĂža dintre habitaclu Âşi portbagaj sau e un spaĂžiu gol?
Subwoofer nu dar sunt cele 2 boxe care nu sunt chiar micute (destul de mari in comparatie cu alea din usile fata - pe usile spate nu am boxe)...respecte
ĂnseamnĂŁ cĂŁ maÂşina n-a avut DSP sau a fost vândut cu totul sistemul Hi-Fi.
se poate sa ai dreptate...mie mi se parea ca se aude misto radio si acum ,sincer sa fiu...ce pot sa spun este ca twitter-ele alea din usile din spate si alea de pe usile din fata nu merg..pe usile din fata merg doar cele 2 de pe montanti...cu toate astea ce parere ai pot sa fac si eu un upgrate la un MID cu CD ceva?...ce parere ai?
Da, existĂŁ magazii de cd-uri pentru E39.
CostĂŁ 3-4 milioane.
mda...ma bate uneori gandu sa o upgradez un pic (un navi ceva,un kit M ,un alt motor cu tot cu cutie, faruri ,stopuri) dar nu stiu daca se mai merita...cred ca pe la anu am s-o dau pe un E60 benzinar (mi-e frica tare de diesel) pentru ca-mi place tare masina...sa vad...
daca iti dispar reglajele la fiecare pornire inseamna ca iti lipseste un plus de la alimentarea casetofonului,verifica bine la sigurante,daca nu da casetofonu jos si verifica direct in spate la mufe
Ma cam depaseste sincer :) sa fac eu aceste operatii. Poate la o intalnire e cineva mai descurcaret.
buna .si eu am o problema cu cd playeru :De fiecare data cand pornesc masina tre sa ii reglez balansu si faderu deoarece merge numai partea st fata .si apropo nu imi merge cassu cand e scoasa cheia din contact ,si am vazut la altele ca merge si daca ii scoasa cheia .e normal asa cv?
ms.
Este o problema de la cass am avut aceeasi problema: ma urcam in masina si puneam contact se auzea numai boxa de la sofer si stateam sa le reglez, am fost la un nene ma costat 20 ron zi 2 zile si mia schimbat....ceva care sa consumat si nu mai tinea minte nu stiu exact.
si eu am fost la o gramada de meseriasi si au zis ca e complicata treaba si se poate sa nu fie reparabila
