Aburire faruri xenon
m-am uitat la sticla cat s-a putut, dar ca sa vad in intregime ar trebuie desfacut
desi foarte ciudat, ca pana acuma nimic, si dintr-o data....e aburit
avand in vedere ca e prins bine acolo
mare problema .....
aprinde cateva minute farurile ..si se vor usca
Edited by myxage
mare problema .....
Ai fi mirat sa vezi ca nu se usca
si oricum nu cred ca ti-ar conveni sa vezi asa ceva zilnic <_<
Tot garnitura sau o crĂŁpĂŁturĂŁ duce la aburire, nu conteazĂŁ de unde vine apa.
Da, clar.Cred ca se rezolva si aia daca se impinge in gaura/crapatura 100e.Se izoleaza foarte bine.
putina umoristica trebuie in fiecare problema
oricum ma gandeam ca e ceva problema comuna care o poate rezolva omul acasa :)
merci mult de sugestii pentru cei ce si-au dat silinta
oricum ma gandeam ca e ceva problema comuna care o poate rezolva omul acasa <_<
Scuze, nu iti era adresata.
Daca nu gasesti nici o crapatura si toate garniturile sunt bune singura solutie ramane schimbarea farului, din pacate.
dai capacele de cauciuc din spatele farului jos, alea din spatele becurilor si pe timp insorit mergi cu farurile aprinse un drum si umezeala din interior se va evapora in afara farului....la mine a mers... <_<
p.s. nu am xenon..nu stiu cum e cu caldura la becul de xenon,din cate stiu e mai mare,dar poate ma insel..s-ar putea sa te incomodeze si instalatia de xenon..
Edited by POIUYT
Cand am montat xenonul nu am izolat gaurile pe unde imi intra firele, la fel intra apa la spalare si se aburesc.
Scoti capacele (sau capacul) de la bec si mergi cu farurile aprinse cateva ore ... 100% se usuca. Ar trebui sa cauti, sigur ai o fisura sau o gaura pe undeva si iti intra apa in far.
