Completare ulei 320d e46 2004
Salut. As avea si eu o nelamurire legata de tipul de ulei potrivit pt un 320d, e46, 2004 cu 170.000 km rulati.
Zilele astea am observat ca nivelul uleiului a trecut de minim, astfel ca intentionez ca luna viitoare sa ii fac un schimb de ulei. Dar totusi m-am gandit ca pana atunci ar fi ok sa fac si o completare, pentru a nu risca nimic. La ultimul schimb a fost pus un BMW LL-o4 0w-40. Din ce mi-au recomandat prietenii am optat pentru a completa diferenta cu un castrol magnatec 5w-40. ce parere aveti? Este ok? Am mai observat ca la denumire se mai adauga si un B4 (Castrol Magnatec 5w-40 B4). Ce semnifica aceasta caracteristica? E cumva vorba de ceva aditivi?
Sunt curios daca e ok acest tip de ulei pentru inac cateva saptamani, pana la schimbul propriu-zis de ulei. Va multumesc anticipat!
  • Replies 70
  • Views 8.7k
cel mai bine grabesti schimbul de ulei ca sa nu fie probleme si iti tii 1 litru de rezerva, ca sa ai cu ce sa completezi daca mai e nevoie si sa nu le mai amesteci.
Ai senzor . Ti se aprinde el cand trece de nivelul minim .
S-a aprins azi:) pentru ceva vreme:D Apoi a disparut pur si simplu.<_<)
Cati km ai facut de la ultimul schimb?
undeva la 17 000
pai i-a cam trecut timpul.
se aprinde cateva secunde, se stinge...nu ramane permanent aprins; de obicei ramane aprins - culoare galbena - dupa ce opresti complet motorul
daca tot ai facut 17 k km, schimba-l direct, oricum ar fi trebuit sa faci schimbul la cel mult 15 k km
0w-40(longlife -04) sau 5w-30(longlife -01) ..evident castrol
Edited by POIUYT
E destul de simplu...Nu e bine sa mergi pana ti se aprinde becul de "rezerva" la combustibil ...la fel nu e bine sa mergi pana ti se aprinde becul la ulei...nu stiu cum puteti sa aveti pretentii sau sa comentati apoi ca masinile BMW nu sunt de buna calitate daca voi in Romania unde climatul, aerul, drumurile, benzina,...totul este jalnic schimbati uleiul dupa 17000km si daca doamne iarta-ma vi se aprinde senzorul de ulei???? ufff...imi pare rau de masinile voastre! Bafta
0-40 longlife 04 am pus si eu. E excelent.
LIQUID ENGINEERING <_<
E chiar cel mai bun ulei ,atat pt benzina cat si pt diesel...
"Castrol Edge Sport 0W-40 1l
Castrol EDGE Sport 0W-40 este un ulei de motor sintetic versatil
ce ofera siguranta motorului la un regim de condus dur. Asigura protetie in timpul pornirilor la rece si scurgere rapida pentru asigurarea unei aceleratii imbunatatite.
Acest produs satisface cele mai noi standarde impuse de fabricanti premium ca BMW (Longlife-04), prevenind depunerile in motor si astfel prelungind viata motorului.
NU PENTRU PORSCHE CAYENNE MOTOR V6.
Vascozitate: SAE 0W-40
Specificatii/Performante: ACEA A3/B3/B4/C3, APISM/CF, BMW LL04, MB 229.31/229.51, VW 502 00/503 01/505 00 "
17.000 km ..pfuaa cam mult ...da ai facut 17.000 km pe bord sau 17.000 km dupa computerul masini ..ca este diferenta intre cele 2 ...computerul masini iti calculeaza uzura uleiului si cand stai pe loc cu motorul pornit nu doar in mers:P ....dar totusi e cam mult 17 mii ...eu unu fac schimbul la 6000-7000 km dupa computerul de bord ..as avea bani l-as schimba la 2000 mii:)))..oricum parerea mea e sal schimbi cu ulei de la bavaria nord ...800 mii litrul 5-30 .....la filaret e 400 mii litrul dar ulei naspa de slaba calitate nu va sfatuiesc sa cumparati de acolo ...am patito pe propia piele cand am schimbat prima oara la filaret ..<_<((
Daca nu mergi in oras merge uleiul 15k, daca mergi in oras, in special in Bucuresti e bine la 10k. Eu de obicei il schimb la 8500-9000, filtrul de aer la 7k.
Nu existĂŁ aÂşa ceva.
sunt convins
Completeaza cu ulei. Nu se intampla nimic rau. Uleiul nou pe care il bagi tu e de 10000000000 de ori mai bun decat cel negru din motor care are 10000 km !!!
Atata timp cat 3 iti zic ''baga 0W40'', 5 iti spun ''baga 0W30'', 4 iti spun ''baga 5W40''...este clar ca...nu este o regula ce trebuie respectata 100 %
Uleiul este folosit pentru ungere... <_< Daca vrei intram in detalii. :)
Edited by Jacobs
si 5w 30 nu!? ala e long life -01
Auziti mai, voi astia cu schimbatul consumabilelor in max 8000 Km, care sariti in sus cand auziti ca omul a mers 17000 fara sa schimbe nimik, pai voi puteti sa schimbati totul din 10 in 10 Km dar nu speriati omul ca nu se intampla absolut nimik daca mai face inca 1000 sau chiar 3000 de Km(asa, ca sa stiti eu am facut 40.000 Km <e drept, 30000 in Germania> fara sa schimb nimic si nu s-a intamplat nimik(motoarerle astea sunt facute sa reziste si in conditii mai grele, fiti fara grija, ca nu-s romani cei care le fac), mecanicul putea jura ca am facut revizia de max 10000 de Km atunci cand am facut schimburile (ulei+filtre)
Oricum, daca se aprinde beculetul galben nu e prea bine si ar trebui schimbat uleiul cat mai repede(desi anterior ai avut un ulei ff bun) si totusi eu cred ca ori masina ta nu are numai 170.000 Km ori a fost dusa la extrem de multe ori fiindca a mea(acelasi model) nu mananca gram de ulei(sau nu se observa cu ochiul liber).
nu compari Germania cu RO...in plus in Ro daca schimbi la 10 mii filtre alea ,la 10 mii arata la fel cu alea de 40de mii...adica la fel de jegoase incat nu poti sa faci diferenta,insa vis a vis de ulei pot spune ca 0w-40duce 30mii fara probleme <_<
Gata. Am rezolvat problema. Oricum din aia 17000 care ii avea de la ultimul schimb 13000 au fost facuti in Germania. Dar nu mai e o problema. Azi i-am facut schimbul general (ulei + filtre) La ulei am optat pentru BMW LongLife 04 5W-30. La filtre am mers pe gama BOSCH, deoarece a fost facut intr-un service Bosch.
Totul a decurs normal:) Revin cu detalii pe parcurs:). In viitorul apropiat o sa schimb si filtrul de gaze carter, deoarece am inteles ca e un lucru foarte important pe care foarte multa lume il omite.
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
