Filtru epurator - localizare, ce rol are, cand trebuie schimbat
salutare ,filtrul epurator nu are nicio legatura cu nimic ;ambreiaj;turbo ;arcuri ;si alte ] filtrul epurator este de 2 feluri cu filtrare de burete si long life care nu se inlocuieste ,si un filtru epurator nu se va blocA NICIODATA ,POTI VEDEA DACA ESTE ULEI IN ZONA TURBINEI ESTE O CAUZA A FILTRULUI EPURATOR ,SANATATE
  • Replies 166
  • Views 126.7k
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Nu. Se schimba doar pasla/rola periodic. Eu am modelul fara pasla dar peste tot unde am citit se spunea sa fie schimbata doar pasla, daca nu schimbi filtru vechi pentru filtru "imbunatatit" construct
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Tu ai gasit ulei acolo pentru ca ai trecut cu motorul printr-o situatie exceptionala cu posibile repercusiuni catastrofice... Ce a explicat userul caruia i-ai dat replica (lui din 2009..) a fost ca in
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Nu stiu ce sa zic.. ciudata experienta. (Tipica reactia; asa se procedeaza de indata ce bagi de seama. Opresti bagin in viteza mare si asta e.)   Am inteles (recent) ca atunci cand "o ia pe ulei" turb
Colega ce ai scris este cam greu de digerat poate ne explici ceva mai citet.
mie filtru asta epurator mi-a stricat telefonu.
cum?
Hai ca o clarificam pana la urma. Eu socot ca am nevoie de elementul pe care am scris cu rosu "element filtrare" ; OIL SEPARATOR - cum ii spui tu.
La reprezentanta au zis ca nu este bun codul de la pozitia 15.
Daca grozadan poate sa-mi furnizeze filtrul respectiv (asta daca imi confirmati si voi ca de el este nevoie) atunci o sa aiba sigur un cumparator;
la reprezentanta pretul este de 204 ron (dar au specificat ca este vorba de alt reper). M-ar fi interesat sa fie sita in loc de pasla, dar daca nu se poate cumpar si eu ce gasesc.
Daca cei de la reprezentanta nu stiu ce sa-mi spuna de la restul nu am pretentii.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
Ei sunt parsivi... reperul 15 OIL SEPARATOR P/N 11127799367 e doar filtrul de plastic (nu site sau alte minuni)... reperul 11 este carcasa + filtru.. e mai scump... in mod normal cand inlocuiesti inlocuiesti cu tot cu carcasa respectiva, are si aia o garnitura... dar eu am schimbat doar "reperul" 15 de la grozadan. Poti merge si tu cu acest cod.. cu part numberul de mai sus sa-l comanzi, daca le dai P/N nu mai au ce comenta.
baronu: la fel cum a stricat si ambreiajul la diversi oameni. Pe bune.. il aveam in buzunarul de la camasa cand schimbam filtruil si cand am pus jos filtru a cazut telefonu pe beton...
Edited by Cristi.MD
da. tare asta!
la fel cu o sa ma ingras si eu din cauza ta! ca m-ai facut sa mor de ras.(si rasul cica ingrasa)
Revenind la CDV m-am uitat peste cateva DIY si am vazut cum se face faza. Insa toti spun ca dupa ce faci operatiunea e recomandat sa aerisesti instalatia...imi spune si mie cineva cum se face asta? Si unde e vasul de alimentare cu fluid ca in timp ce fac aerisirea sa mentin nivelul la fluid...help anyone?!
azi am comandat unui ami pe 525 ca al meu.130 ron fara carcasa.sunt curios ce model vine. de pasla sau plastic.
Si eu sunt curios... cica.. nu se mai fabrica din pasla.. sti cine a comandat la e46 si i-a venit de plastic.... eu mi-am comandat pe codul de la e60... tine-ne la curent.. daca-ti vine de plastic.. e clar..
Eu cred ca se poate inchide topicul.
Hai sa ma bag si eu ca musca-n.....
Deci eu am un 316i din 2000 si am unele din simtomele descrise aici,adica la plecarea de pe loc se subtureaza intai si pleaca mai greu asta daca plec mai usor ca daca o turez din prima pe la 2000 si ceva de ture pleaca bine si al doilea lucru e la decelerare,adica daca trebuie sa franez mai tare si scot imediat din viteza se subtureaza de cateva ori pe la 4-500 de ture si revine inapoi la 900 de ture si ramane asa...Debitmetrul l-am schimbat acum vreo luna,supapa pcv am schimbat-o si pe aia prin octombrie,furtunele le-am controlat si sunt in regula,filtrele sunt schimbate toate de curand....Mai ramane varianta cu sonda lambda sau cu filtrul asta epurator,asta daca e si la benzina sau numai pe diesel ca nu am inteles inca.....Voi ce ziceti???
eu l-am schimbat si la 316 ca mi se aprindea engine ceeck si noroc cu un prieten mare specialist in bmw ca mi-a spus, ca dupa tester trebuia sa schimb sonda lambda .inainte mergea neregulat la relanti si se aprindea becul atat.acum toarce ca o felina.sa verifici si furtunele de cauciuc ce merg la epurator!
pot sa injur si eu pe topicu asta? da o frate n masa de treaba cum sa slabeasca arculetele din ambreiaj un filtru? daca nu te speli pe fata dimineata faci colici? sa inchida cineva aberatia asta, sau macar sa o mute la bancuri, fun, chestii d astea
Exista un topic dedicat, "mecanica /principii de baza", ceva de genul asta.
parerea mea ca discutia cu separatorul de ule (epuratorul) nu mai are nici o legatura cu tema topicului.
Trebuie sa citesti mai intai topicul respectiv.Vei vedea ca se potriveste. <_<
edit
Adica asta
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...canica+discutii
Edited by Bavaria
edit
Adica asta
merci de sfat .ma distrez pe cinste cu bendixul de la servodirectie
Daca vine din plastic sa-mi spui si mie codul sa incerc la reprezentanta in Bucuresti. Poate pui si poze sa vedem cum trebuie sa arate cel de plastic. (cu cel de pasla sunt lamurit).
Alo lume s-a ars bujia din lemn la cutia de viteza si relantiul e in baia de ulei ce ma fac?
Vezi aici poze cu filtru vechi si filtrul nou... ia codul
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=323388
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=400440
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=407848
Piesa 11 capac + filtru BREATHER 11127799225 vine sigur filtrul de plastic
sau piesa 15 doar filtrul OIL SEPARATOR 11127799366 vine sigur filtru de plastic
E codul de la piesa de pe e60. Eu am comandat filtru dupa codul de la piesa de pe e60 si am pus pe e39 si s-a potrivit perfect.
Am comandat - la mine difera ultima cifra (si la piesa 11 si la 15)
Costa 107 Ron la reprezentanta si vine in 5 zile.
Sper sa mearga si la E46 nu doar la E39 si E60
Au zis ca nimeni nu a mai comandat piesa asta din 2006 si nu o au pe stoc <_<
Fuge lumea de reprezentante - vad ca asta e boala generala; nu depinde de marca.
Edited by MOTANUL
Daca nu se potriveste poti sa fi sigur ca nu o pun pe masina. O sa comand alta pt. sasiul meu. Prefer varianta de plastic pe care sa o curat din cand in cand, decat sa merg 60.000 km cu cea de pasla.
NU CRED CA CEA DE PLASTIC SE CURATA SI NICI NU MERGE 60.000
2 SCHIMBURI DE ULEI.MAX 40.000
ASA MI S-A SPUS MIE DE CEI DE LA BMW CLUJ
is prosti... spune-mi ce se deterioreaza la un plastic ?!?!??!! la aia de pasla normal... se imbiba cu ulei si trebuie schimbat, da ala de plastic.. eventual il speli.. daca mergi pe ulei pana e ars uleiul.
Motanu: in ce link ai pus tu e cel de plastic, trebuie sa-ti vina de plastic
Edited by Cristi.MD
