DIY: Instalare volan MFL
Erata: M5TU nu e fully drive by wire, deci ai putea activa pilotul pentru ca managementul e dublat de cablu, la M54 s-a trecut pe full electronic.
Incearca sa respecti pasii din primul post si pentru motorul tau, s-ar putea sa reusesti si mufele/pinii sa fie identici.
Daca nu, intreaba-l pe Robert_TAU, cred ca el a mai montat pe M52TU.
  • Replies 803
  • Views 212.9k
  • trebuia sa ai in pachet inca o mufa pe care sa o adaptezi in cazul in care nu potrivea, adica o taiai pe cea existanta si puneai alt pin (mai mic parca)
  • CodrinMarius
    CodrinMarius
    Mersi.. Asa e, acum ca am pus un Erisin, butonul R/T imi schimba el de pe radio/dvd/stick etc... fain
de unde cumpar si eu acele cabluri care mai trebuiesc pt a face sa mearga comenzile ? imi trebuie si pentru buton portbagaj cabluri..nu stiu ce part nr au
- cablu retrofit pentru comenzi si pilot automat - 61120016012 este la reprezentanat. eu am luat de la autotransilvania cluj in decembrie cu 86 lei. cred ca au pe stoc deci nu e o pb
eu am mai spus si mai sus, dar si in alta parte: e vb de pinul 37 din mufa cu 58 pini
:excl: tipul si forma pinilor din aceasta mufa sunt diferite decat cele ale pinului 27 descris in primul post al topicului...
SalutĂŁri la toatĂŁ lumea
MĂŁ poate ajuta cineva cu montarea pilotului automat?
Sunt din constanta
Volanul care Îl am este În 3 spite sport.mâine mã duc sã iau un volan la fel dar cu comenzi pe el
MaÂşinĂŁ este un e46 d din 2002.
Merge si la mine pe automatica pilotul!
pinul 27 !
Edited by sorin28m
deci am mufa asta(care aparent , n-are 58 de pini) , unde ziceti ca intra firu ?!
http://i44.tinypic.com/5fkvuv.jpg
http://i41.tinypic.com/o6ea95.jpg
http://i40.tinypic.com/1eq713.jpg
Mufa de langa, si vezi ca trebuie sa scoti un fel de linbutza din mufa ca sa iese pana la cablaj
deci nu cea din stanga e cea corecta si cea din dreapta ?!
http://i39.tinypic.com/e6d3qq.jpg
exact
lol , ce mi-o fi casunat mie atunci pe cea din stanga =)) LMAO.gif ...cred ca am asociat cu celalat model , unde are mufa mai in stanga ..
merci de info, probabil ca acea mufa , din dreapta ,are si 58 de pini , nu 90+ ca aia din stanga :)))
De asta am spus pentru ca am facut si eu acum o luna operatiunea si la fel am ramas mirat cand am vazut atatea contacte in prima mufa, apoi am scos cealanta mufa si am gasit si locul unde trebuie sa intre papucul.
PS: dupa ce am terminat de montat tot am legat bateria si cand am incercat sa aprind pozitiile nu mai functiona nimic nici o lumina(pozitii,faza scurta,faza lunga) am scos mufa din modulul de lumini si am pus-o la loc si gata.
Edited by 9iuli
maine ma apuc si eu de treaba
Edited by gelu_bmw
ai raspunsul ceva mau sus (cateva posturi)
atentie la tipul pinilor, sunt diferiti, au orificiul patratos si ceva mai mare decat cei care intra in pinul 27 :excl:
bun..deci am facut tot..deci tot..
dar, am pus volanul si airbagul si am realizat ca..am uitat sa pun surubul pe mijloc, sa strang volanul..acum , cum mama dracului nimeresti acele arcuri , sa le impingi , sa eliberezi craci la airbag ?! ca nu am reusit neam..cotrobai ca betivi prin gaurile alea si nimic, dar nimic..or fi puse invers arcurile !? ca sa-mi bag.. :growl:
oooffffffff, daca nu uitam surubu...eram si eu fericit acu :ireful: :ireful: :ireful:
dupa ce am scris aici,l-am desfacut din prima in ambele parti :pinch:..sa-mi bag...iar desfa baterie, iar desfa volan vechi..uaaaaaa :wacko:
\.am uitat sa pun surubul pe mijloc, sa strang volanul..acum , cum mama dracului nimeresti acele arcuri , sa le impingi , sa eliberezi craci la airbag ?! ca nu am reusit neam..cotrobai ca betivi prin gaurile alea si nimic, dar nimic..or fi puse invers arcurile !? ca sa-mi bag.. :growl:\
MARE MARE MARE GRIJA..
cauta mai bine pe cineva care a mai facut-o,daca ai ghinion poti sa distrugi multe pe acolo,spre exemplu cum ar fi mufa de la comenzile de pe volan !!!
daca nu ,cauta o surubelnita dreapta lata cu gura de circa 1 cm ,si bag-o in gaurile alea de sub spitele volanului,CAT MAI PARALEL CU SPITELE VOLANULUI
EDIT
am vazut ca l-ai desfacut,bravo.
Edited by Calin SL
am pus volanul si airbagul si am realizat ca..am uitat sa pun surubul pe mijloc, sa strang volanul.. [...]
deh, se mai intampla ... :D
pana la urma s-a finalizat cu succes..la partea cu firele si pini nu au fost nici un fel de probleme , a iesit din prima si perfect , fara nici cea mai mica problema, volanul s-a incapatanat sa ma enerveze, dar..am reusit sa cadem la pace :rolleyes:
http://www.bmwclub.r...ost__p__1691257
merci pt DIY , mi-a fost de ajutor ! :drinks:
Edited by gelu_bmw
sal.... eu nu am inteles cum sa vad daca am sau nu am posibilitatea de a pune un volan cu comenzi... am atasat o poza de la bordul meu
ms anticipat pt ajutor
DA, poti pune volam MFL / GRA, dar functia de pilot automat iti va functiona doar daca montezi intreg angrenajul respectiv (vezi foto):
- clapeta acceleratie cu prindere dubla
- modul comanda
- actuator + cablul aferent
- switch ambreiaj
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTk4NDk1X3A=.png
ar mai trebui sa ne spui si ce tip de volan ai: in 3 spite (cu airbag triunghiular) sau in 4 spite (cu airbag patrat)
- modul comanda
- switch ambreiaj
3 spite cu el triunghi... si cam cat m-ar costa totul... ai idee?
merg luate sh?
Edited by lolik
merg luate sh?
ªi eu am montat volan cu 3 spiÞe ºi comenzi, dar atât... cablul retrofit era anul trecut undeva pe la 100 RON, dar nu am mai apucat sã-l comand cã au intervenit altele. :(
Dacã reuºeºti sã duci proiectul la sfârºit sã pui un DIY cu poze aici... sau poate mai sunt alÞii care au fãcut-o.
