Motorina efix
mrg
Aseara am alimentat pentru prima data cu motorina efix... Este vorba de un e38 (3l 193cp din 2000).
Toate bune si frumoase, a mers ok si a trebuit sa opresc dupa 10 km... Pauza facuta a fost de 2-3h dupa care ii dau o cheie... Stupoare:
A fost o cheie destul de lunga (am perceput-o la 3 - 4 secunde)... A plecat si mergea ok... Am zis ca mi s-a parut...
Dupa alte 2-3 h ii dau o a doua cheie si motorul pleaca aproape normal DAR nu in toti cilindrii... In 20 de secunde au inceput sa functioneze toti, dar o vibratie tot a persistat in masina, pentru ceva timp...
De tras, trage la fel...
A mai patit cineva ceva similar?
tu n-ai bujie incandescenta? <_<
Ba da, dar prea a fost o coincidenta... Din cate stiu eu bujia ramane fierbinte o perioada scurta de timp, de ordinul secundelor...
depinde de temperatura motorului. Daca e frig si pornesti dimineata dupa o noapte friguroasa stau mai mult timp alimentate
Am auzit de la mai multi chestia asta. Zice lumea ca nu e bine sa bagi fx tot timpul, pentru ca are nu stiu ce aditiv, care buleste injectoarele.
Nu sunt plec urechea la spoturile publicitare dar incerc sa gasesc o motorina cu care masina merge bine, avand Diesel de relativ scurt timp... Ieri a fost timpul efix-ului ... Acum sunt in dubiu: sa merg cu ea asa (dar imi va parea o vesnicie pana se duce), sa o combin cu o alta (mai sunt 40 l liberi in rezervor) sau sa merg la mecanic si sa incerc s-o scot... <_<
nu mai baga motorina decat de la petrom !! e super buna si e ce scrie !am tot e38 si nu am avut niciodata probleme. si in tara cand merg caut tot
petrom !fereste-te sau feriti-va de Mol , Rompetrol a lui patriciu si lukoil ,au cea mai proasta motorina pe verificate , intamplarea face ca am in familie pe cineva care lucreaza la laboratorul de testare a calitatii combustibililor ,mergeti cu petrom sau petrom-Vsant bune si nu prea dauneaza la injectoare si nu sant atat de aditivate . cei mai sus enumerati din lista neagra folosesc mult aditiv care dauneaza motoarelor tocmai ca nu au o motorina destul de calitativa si compenseaza cu aditiv.iar pe criza asta nu se mai respecta multe.
MRG stai linistit nu ti s-a stricat masina , completeaza cu alta motorina si se v-a remedia ,nu cred ca e de la bujiile incandescente problema
sant 6 bujii pe motorul tau si nu cred ca ti-au cazut 3sau 4 bujii deodata , la cum spui ca porneste, ca porneste si in 2 sau 3 bujii. SUCCES!!
Când porneºte un pic mai greu ºi apoi vibreazã Înseamnã cã una sau mai multe bujii arse.
Am fost cu ea la tester (paranoia, deh), nici o eroare in memorie... Nesimtita insa, cand sa-i prezint mecanicului felul in care porneste, NU a mai facut nimic... <_< Astept sa se termine zeama-lunga ce se afla la mine in rezervor...
daca vrei poti sa o mulgi din rezervor prin fata pe la furtunul de retur . scoti furtunul de pe T-ul de retur ii pui alt furtun mai lung pana in canistra si pui contactul. iti va scoate cam 2,5-3 litri la o punere de contact . repeti operatia de mai multe ori pana o scoate pompa pe toata si pui alta motorina ,dupa ce o pornesti cu motorina buna iesi un pic cu ea si mergi mai in SPORT sa se curete putin si nu cred ca vei mai avea probleme . motorina asta rea pe care o scoti o lasi sa se decanteze in bidoane de 5l ca sa nu o arunci si o mai poti folosi amestecata cu alta motorina buna ,dar sa nu pui mai mult de 5l la 40 l buna .succes MRG!
Daca este intradevar de la motorina, este vina celor de la statie, nu a carburantului initial.
Later edit:
Noul program al Rompetrol.
am citit !! nu cred nimic , e o buna reclama comerciala! PS .nu sant fan petrom sau petrom-V ,si nici nu am actiuni la ei
Edited by b-99-tck
Cam greu cu programul asta Q Protek-t, e mai mult asa sa iti ia ochii, am mai vb odata pe forumul asta despre rompetrol si carburantii lor, dar o repet, am o cunostinta in staful lor administrativ si mi-a recomandat sa nu pun de la ei never ever numai daca e aia scumpa alto 101 cum ii zice acum sau super diesel la motorina, ca efixurile ar fi doar combustibili slabi calitativi indoiti cu aditiv si ca au putere energetica slaba.
