Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
Donez pentru E34 bancheta spate cu cotiera simpla (fara cutie etc.) si fara gauri de tetiere, culoare gri Silbergrau.
M-am razgandit, cotiera simpla o tin eu. Dau in schimb o cotiera cu cutie, dar cu prinderea de capac rupta.
Salut, as fi interesat de bancheta daca este acelasi model cu ce am eu pe E34, la a mea e rupt putin materialul textil, se poate vedea in pozele de mai jos.Eu as avea nevoie doar de partea de jos dupa cum am incercuit in poze.Astept un raspuns de la tine, multumesc!
  • Replies 4.4k
  • Views 860.6k
  • SORIN Angeleyes
    SORIN Angeleyes
    Inteleg ca ma cunosti foarte bine de stii asa bine cu ce ma ocup eu! Nici nu s-a uscat bine tusul avatarului tau ca gata repede esti prezent pe topicul de mokangeli! Sau nu stii cum sa faci sa acumule
  • SORIN Angeleyes
    SORIN Angeleyes
    Sa o las cum a picat de ce? Nu sunt genul care sa taca cand are ceva de spus!   In plus, imi place si ador sa-i vad pe unii cum se agita si cum incearca sa se faca remarcati...   Am tacut cateva zile
  • sorin angeleyes se ocupa cu dezmembrari de e46... concluzia: unii sunt atat de lacomi incat iau si de la cei care au nevoie... poate cineva avea nevoie cu adevarat de acele trimuri...
Din pacate am doar spatarul dublura, nu si sezutul, iti dau PM cu cineva care s-a putea s-o mai aiba, daca nu a aruncat-o. Da-i un tel si intreaba-l.
Mi-au ramas 2 bujii incandescente ... am avut 2 arse si am schimbat set complet.
dau "final stage resistor", ariciul, piesa cu tepi pentru clima e46. Piesa e functionala mare parte a timpului sigura ei problema e cand porneste cateodata merge ventilatorul in "valuri" putin timp.
as avea nevoie de un buton de volum de casetofon pt e46 daca are cineva...il dau pe al meu ft uzat la schimb :twoup:
/edit: in princpiu oferta este pt persoanele din bucuresti.
Edited by at_b
am si eu nevoie de butonul rotund de sub Menu de la navi mic (E46). Are cineva ? sau aveti idee de unde pot cumpara unul ? (la ab presupun ca nu dau aia separat).
fac si eu inventaru si va spun....
in mod normal am niste faruri de E34 ( turcesti , cu o vechime de cateva luni ) unu stiu ca este crapat si unu are o urechiusa de prindere rupta , niste manete de semnal + niste manete stergatoare , niste plastice pt motoarele M50 , niste tapiserie pentru stalpi ( jumate textil , jumate plastic ) si sa ma mai uit :twoup:
Daca m-ai putea ajuta pe mine cu un far ti-as multumi :twoup: imi trebuie doar un geam de far partea dreapta...
yahoo id: bboybee_attitude
P.M me... THANKS
Comanda-l la reprezentanta, costa vreo 200 000.
ciupa din asta mi-or da aia separat ?
Da, normal..
Si eu aveam butonul de volum uzat si mi l-am comandat.
A costat 220 000 si l-am cumparat de la Augsburg.
Mergi la Bavaria sa-l comanzi.
mersi, nu ma asteptam sa l aduca :twoup:
In continuare valabila rezistenta pentru climatronic
donez si eu discuri frana fata e39 uzate cam 50%-65% ceva de genul , nu stiu exact poate chiar 70% sa nu mint
valabil in continuare
Piesa cu tepi s a adjudecat si am facut comanda de buton la AB 18 RON
Multumesc
Donez pentru E34 spatar bancheta spate fara gauri de tetiere, culoare gri Silbergrau.
e cineva care vrea sa o ia? in stare excelenta, nu am unde sa o depozitez, e pacat sa o arunc.
Are cineva o janta pe 18" stramba, rupta, ciobita etc. Ma intereseaza tipul M135 pt E60.
Am o janta care imi oscileaza un pic dupa ce am luat o groapa si vreau sa o schimb pe casco. Cei de la service si cei de la asigurare mi-au zis ca in poze nu se vede ca oscileaza asa ca nu voi fi despagubit si ca singura solutie este: "sa-i f*t 2 ciocane".
Eu asa ceva nu vreau sa fac!!!! Ma doare sufletul numai cand ma gandesc...
Aveti careva? Daca stati pe langa Timisoara (cateva sute de km) vin eu dupa ea si o sa si platesc pe ea. Daca nu, platesc eu si transportul.
Va multumesc!
ia da o fuga la bavaria si comanda-mi si mie una (doar una) din rotitele din cutia de viteze automata de pe un 535 e39 model 98 nu conteaza ce rotita. ti-o platesc. :twoup: )
Chiar ai nevoie?
man, nu stiu daca am nevoie. am fost la 5 mecanici diferiti, sa-u uitat pe sub ea, au pus-o pe groapa, au ridicat-o pe elevator si fiecare a venit cu alta explicatie si mi-a propus alta modalitate de reparare. as repara-o la oricare dintre ei daca mi-ar garanta ca ala e defectul. iti dai seama ca sa m-apuc sa cumpar diferential (ca asa imi recomanda un mecanic) si sa constat ca e cutia de viteze de vina, ma zgarii pe ochi, si sa cumpar cutie si sa constat ca e diferentialul, ma zgarii si mai tare pe ochi. asa, crek o sa merg cu ea pana cand cedeaza ceva, fie diferential, fie cutie, in principiu, piesa stricata va ceda prima. si atunci o sa vad ce e defect clar si o sa pot evalua situatia mai bine. pana atunci, toata lumea isi da cu parerea.
Dar ce are masina, care sunt simptomele?
scuze ca raspunde abia acum, am avut netu cazut,.. mama lor. poi ce simptome sa aibe, cand cuplez din drive in reverse, da un sut puternic, ca si cum cupla elastica ar fi rupta si s-ar lovi direct buloanele care intra in ea unu de altu, plus ca are un lag ciudat cand o calc, cand nu vrea sa se tureze, cand merge ce merge si o data-si da drumu si o taie. tot suturi puternice imi da si cand o calc si iau picioru de pe acceleratie, cam cum da suturi o masina cu cutie automata cand o duci intr-a doua pe la 70-80-90 la ora si iei brusc picioru de pe acceleratie. daca vrei, ne intalnim intr-una din zilele astea sa-ti arunci si tu o privire. am mai zis, nu vreau sa m-apuc sa repar o piesa si sa constat ca e alta stricata. din 3 variante una sigur e buba,.. ori cutia de viteze, ori ambreiajul, ori diferentialul spate (eu cred ca e diferentialul pentru ca ridicata pe elevator, cardanu se invarte cam 90 de grade fara sa se miste rotile.
unde pot gasi si eu sa cumpar acel "capacel " din bara fata unde vine carligul pt remorcare sau daca are careva si nu ii mai trebuie as avea nevoie de el ca arata cam urat
http://i228.photobucket.com/albums/ee299/Kocss/xz18062008355.jpg
Donez pentru E34 frana de mana: maner plastic culoare neagra si burduful de sub el, din piele sintetica, culoare gri.
Fara defecte.
donez ceasuri tip "plasma" pt e39 diesel :twoup:
te caut peste vreo 2 sapt cand ajung in valcea.daca le mai ai, ti le iau io.
apropo ce culoare sunt, albastru? ma refer la culoarea de fond, cum se aprind.
Chiar ai nevoie?
Daca atunci cand pleci de pe loc apesi pe acceleratie dar nu pleaca de pe loc decat cand creste turatia, asta inseamna ca-ti patineaza cutia.
Daca ai timp, ne vedem in week-end...
In orice caz, cutia ta nu are ambreiaj ci mai multe ambreiaje.
Iar ca sa le schimbi pe cele uzate, trebuie desfacuta cutia si reparata.
Daca va fi nevoie, am un mecanic foarte bun care ti-o poate repara.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=15
Piesa 2:
51110030352
Mergi la Filaret sau Bavaria, s-ar putea sa-l aiba chiar si pe stoc.
Edited by Ciupanezu
oh ca le-as fi vrut si eu :D na asta e
sa te bucuri de ele :twoup:
mersi ! :D
Are cineva grilele din capota pt un e46 facelift....cineva care si le-a schimbat cu unele cromate si i-au ramas cele negre verticale.....m-a pus dracu de le-am vopsit argintii si apoi negre si s-au cojit de tot c@#@#@l.....
Trebuia sa folosesti vopsea rezistenta la caldura.
Edited by Ciupanezu
