Porneste greu 525d e39
Buna , am un 525d din 2000 , iar in fiecare zi , prima pornire , este foarte grea . Bag cheia astept sa se stinga becurile si apoi cand rasucesc cheia , invarte destul de mult pana porneste undeva intre 5 -10 secunde . Ce ar putea fi ? totusi porneste mai greu tot timpul si vreau sa stiu dc (de obicei electromotorul invarte pana pe la vreo 5 secunde pana sa pornesca chiar si dupa mai multe porniri ).
E diesel, deci bujiile nu cred ca influenteaza pornirea pe timp de vara. Bateria, daca zice ca invarte destul de mult, si apoi porneste...iarasi nu cred sa nu fie ok.
Eu zic sa inceapa prin a testa injectoarele...
bateria a fost schimbatala inceputul ierni , si de invartit invarte foarte mult...injectoarele cum se pot testa ? cu tester pe masina ?
astazi am vazut k se aduna aer pe conducta de alimentare, cea transparenta , dupa ce iese din filtru , asta de unde ar putea fi ? are vre`o influenta ?(se aduna doar dupa ce opresc motorul , daca pun contactul pompa alimenteaza si se duc bulele de aer)
Edited by Dariusel
Verifica bujiile incandescente.....sigur este de la ele...faza iarna nu este ca vara..nu are legatura cu aprinderea motorinei...credema
pai porneste greu pt ca pompa nu creaza sau trebuie sa lucreze foarte mult sa atinga presiunea de 3-4 bari pt pompa de inalta
pompa de sub sofer trebuie sa faca presiune pentru pompa de inalta, daca presiunea nu se incadreaza in 3->4 bari nu porneste sau porneste greu
se poate vedea pe tester cat baga pompa de sub sofer si asa aflii cu siguranta care e buba
bujiile se folosesc doar la temperaturi de sub 0 grade si la regenerarea DPF-ului
eu am avut 5 din 6 arse si tot pornea la sfert de cheie si iarna si vara
eu zic ca e problema de presiunie sau combustibil ....
eu as face un test adecvat sa se verifice cat baga pompa de sub scaun cat e presiunea pe rail si sa ai cel putin 35 l in rezervor pt ca sun probleme si cu pompa de trecere dintr-o parte in cealalta a rezervorului
ar fi bine sa schimbi sursa de combustibil (alta pompa) poate fi asta cauza
senzorul de turatie (volanta) mai poate ingreuna pornirea insa astea sunt presupuneri, chestii de care m-am lovit eu si prin schimbare de piesa, sursa combustibil am reusit sa rezolv
dute la cine are inpa si stie sa il foloseasca, sau faci printscreen-uri la rezultate si le pui pe forun si te ajut eu si nu numai, cu interpretarea rezultatelor...
Edited by clauberty
  • 3 years later...
Salut.Am o problema cu pornirea la un 525d 2002,invarte de 3-4 ori pana porneste,fie rece fie calda.Am inlocuit bujii,releu de bujii,verificat,curatat si schimbat platou carbuni electromotor (nu era nevoie dar am facut-o pentru ca era desfacut),senzorul de pe galeria de admisie,nu mai stiu ce sa mai verific si ce sa mai schimb,la tester nici o eroare,masina merge perfect,doat intre 1800 si 2200 rpm are 2-3 mici intreruperi,se tureaza maxim.Ma dispera,va rog putin ajutor.Multumesc
Verifica injectoarele, regulator de presiune...
Eu nu te cred.....<_<
Ai si de ce sa nu il crezi pentru ca bujiile nu au nici o treba vara cu pornirea. Bujiile primesc comanda de functionare la o anumita temperatura care este sigur mult mai jos de 15 grade
Incearca sa alimentezi cu 35-40 litri de motorina si vezi cum se comporta . Daca merge asa cu 35-40 litri inseamna ca este pompa de motorina din rezervor
