Benzina in loc de motorina
Am alimentat azi din greseala vreo 14 litri de benzina in loc de motorina! Am sunat la Bmw si mi-a zis sa fac plinu cu motorina ca sa se amestece apoi din ce se consuma sa completez la loc cu motorina! am facut vreo 150 km de atunci fara probleme! Pot sa apara complicatii? Am inteles ca nu, ca oricum motorina la noi e proasta! <_<
asta da raspuns profesionist dat de o reprezentanta BMW! <_<
Pai ce raspuns trebuia sa primeasca? Alta solutie in afara de asta mai era sa dea jos rezervorul :)
bine ca nu ti-au zis sa fi atent cum merge si daca merge mai bine sa bagi de-acum inainte ce ti-e mai la-ndemana, benzina sau motorina
sau sa "suga" tot din rezervor cu recuperatorul de ulei pe la sonda
Este posibil sa iti curga pompa de injectie. Dar nu este obligatoriu.
ma refeream la faza cu: oricum la noi motorina e proasta...
daca nu cumva prinde numai benzina, o sa mearga, posibil uneori in suturi destul de urate. personal as fi mers la ei sa-mi goleasca rezervorul, sa schimbe filtrul de motorina si gata. cam asa se trata problema profesional. ca merge si asa, posibil. desi chiar la diesel-urile vechi in care se mai punea benzina iarna, nu era o cantitate asa de mare.
N-ai ce face momentan decat sa astepti . Cum se zice "mergi pe burta" <_<
si cata motorina ai bagat ?
daca erai pe rosu si rezervor de 60 litri, cum am eu, si ai facut apoi plinul amestecul era de 1/4 benzina si 3/4 motorina, si atunci merge, cred ca de aia ti-au zis cei de la BMW sa faci plinul, sa obtii un raport bun intre bine si rau.
Pai ce raspuns trebuia sa primeasca? Alta solutie in afara de asta mai era sa dea jos rezervorul :bashwall:
Cea mai simpla solutie:scoti turul de la filtru si pui contact pana iese tot :)
Stai linistit, nu se intampla nimic. Si eu am bagat 1/3 benzina peste motorina si am si mers asa fara sa imi dau seama ba chiar mergea prea bine <_< racheta nu alta. Cand am consumat aproape tot amestecul am observat ca scotea fum dimineata la pornire (motorina cu benzina se separa peste noapte si sorbul de la pompa din rezervor tragea mai multa benzina decat motorina) pana nu mergeam un pic (se amesteca benzina cu motorina). Mi-am dat seama ce-am facut am scos tot amestecul din rezervor si l-am curatat, schimabat filtru de motorina si totu merge brici.
da, se va separa. nu avea ce benzina sa traga, ca nu merge deloc cu benzina. iar fumul trebuia sa fie alb parca.
nu am zis ca tragea doar benzina ci aproape 1/1 amestec <_<
e greu de estimat, dar cu mai multa benzina nu merge. oricum ai avut noroc, sunt si motoare care nu suporta benzina deloc, aparent bmw face exceptie.
benzina la diesel pe vremuri se punea iarna pt a o mai dilua. acum pun astia aditivi si nu mai trebuie, plus ca nici motoarele nu sunt prea fericite sa mearga pe benzina.
eu din cate stiu invers e putin mai nasol, adica motorina inloc de benzina: filtre infundate, injectoare...e putin mai complicat.Ce ai patit tu nu e asa de grav <_< Bafta si ai grija pe viitor.
La ce service BMW ai sunat?
asa e. invers e recomandat sa opresti imediat motorul, altfel il poti distruge.
eu am facut aceeasi greseala acum 2 sapt. am mers cu masina 3 zile pana mi-am dat seama ca e ceva in neregula. eram pe rosu si am bagat vreo 15 litri de benzina. masina pornea din a doua cheie, dar nu mereu. dupa trei zile a inceput sa scoata fum negru. am dus-o la service am scos tot din rezervor, am schimbat filtrul de motorina si am facut plinul cu motorina si cam atat. e bine sa-i faci si un test dupa ce scoti tot din rezervor si mergi cu masina sa fii sigur ca totul este in regula.
Am bagat 5 litri de motorina in 60 de benzina si mergea masina ca dracu, am bagat aditiv de benzina si a mers ok, normal da dupa ce consumam 5 litri mergeam si alimentam. Incearca sa bagi un aditiv de motorina. Cat despre sfatul dat de profesionisti de la noi.............fara cuvinte.
nu e exclus sa fi distrus ceva pe la motor si minor chiar. sunt chestii care nu se vad si nu se simt decat cand cedeaza complet.
invers nu se poate. nu iti incape pistolul de motorina intr-o masina pe benzina.
eu din cate stiu invers e putin mai nasol, adica motorina inloc de benzina: filtre infundate, injectoare...e putin mai complicat.Ce ai patit tu nu e asa de grav :) Bafta si ai grija pe viitor.
Nu stiu cum sa zic, da te cam inseli. <_<
Benzina este mai usoara decat motorina (ca punct de referinta benzina este mai "subtire" decat apa iar motorina mai "groasa"), ca atare prin amestec se obtine o suspensie temporara. Lasate pe loc se vor separa, ceea ce inseamna ca la baza rezervorului vei avea motorina iar "peste" benzina. La un moment dat pompa va trage mai multa benzina decat motorina. In benzina explozia este data de heptan care este extrem de volatil si literalmente explodeaza in cilindru fapt care poate sa dauneze serios unui motor diesel. In motorina se adauga octan, care incetineste explozia si permite motorinei sa "arda". Scoate cat poti de mult din benzina si obligatoriu schimba filtrul de motorina.
ai si tu dreptate pt ca benzina intr-un motor diesel modern ar putea strica injectoarele mult mai repede decat diesel intr-un benzinar. dar cine stie, e pana la urma chestie de noroc.
LE. raspunsul era mai mult pt Bavaria, dar e corect si ce spui. oricum n-am mai auzit sfatul asta sa lasi masina asa, procedura am mentionat-o pagina anterioara.
Edited by c6t9
