Carlig remorcare E46
Are cineva instalat pe un E46 ?Eram curios sa vad cum arata.
Am inteles ca exista o varianta cu carlig detasabil,il montezi doar cand ai nevoie.
  • Replies 59
  • Views 30.1k
  • Am atasat eu un fisier in engleza DYI. Sincer vreau zilele astea sa montez partea electrica, carligul l-am montat, si cautam ceva cu poze, pe langa acest fisier. mai caut.. O zi faina, dragi colegi34
84070[/snapback]
Mergi la agatzat? Sau care ii faza? :blink:
:blink:
Am de carat 2 ATV-uri pe la munte...pe la mare... :)
am vazut asa ceva pe o serie 3 din 2001 -320d (E46 cred ca asta e..)
asa o luase de la nemti posesorul, e un sistem destul de simplu de instalat
(cred ca venea din fabrica cu el ca optional)...de fapt vroia sa il vinda ca nu are ce face cu el..daca vrei ma interesez...si iti dau un pret
De tras trage lejer 2 ATV-uri..neamtul punea o remorca de aia mare in sapte...de dormit in ea... :blink:
Edited by books
84070[/snapback]
Am eu pe al meu e46 un astfel de carlig. Ce te intereseaza mai exact ?
84098[/snapback]
Sunt interesat,doar daca este sistem cu carlig detasabil(bineinteles si instalatie electrica) !
84103[/snapback]
Intre timp am sunat la AB si m-am lamurit cat de cat.Exista 2 tipuri de carlige,unul fix si unul la care se detaseaza bratul cu nuca si ramane doar traversa dintre lonjeroane(il folosesti doar cand ai nevoie).
Thanks
84070[/snapback]
Am eu din ala detasabil :blink:
Thanks
84170[/snapback]
Pai e detasabil ca acu e scos... :blink:
Sa il intreb sa vedem ce zice si cu eletrica aia...stiu ca a adus masina cu carlig pe ea si apoi l-a scos...
Da-mi un mail ceva sa il pun sa ia legatura cu tine...
Am eu din ala detasabil :)
84174[/snapback]
84183[/snapback]
Cand zic detasabil,ma refer la dracia aia de brat cu nuca,restul ramane sub masina.
Ai PM cu adresa mea de mail.
Bagati oferte... :)
De inchiriat poate ?  :blink:
84202[/snapback]
Imprumut cu cea mai mare placere :)
Glumeam Alex,dar multumesc pentru oferta :blink:
Da-mi mai multe detalii,te rog, despre dracia aia care se detaseaza,se demonteaza repede ?E nevoie de rampa,ceva ? :)
Sincer habar nu am pt ca nu l-am folosit niciodata... :blink:
Am vazut ca e langa roata de rezerva si jos pe bara din spate se vede locul decupat :)
:blink: Nu vreau sa decupez bara.Am crezut ca vine pe sub ea !
  • 1 year later...
mai e valabil , de vanzare carligul ???
cam asa arata carligul original care este si demontabil...adica cand nu iti trebuie ii dai jos capatana ca sa nu se vada aiurea in spate
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=71&fg=10
avantajul este ca cel original este de aluminiu (nu rugineste ,nu ingreuneaza masina)
Edited by POIUYT
cred ca de aproape 2 ani ori nu-l mai are ori e ruginit de tot :)
  • 2 years later...
Dai jos bara de pe spate. In spatele ei o sa gasesti 2 amortizoare de şoc prinse de lonjeroane in 3 suruburi. Le dai jos, si in locul lor pui traversa carligului. E extrem de simplu. Da bara jos si o sa-ti dai seama extrem de simplu. Cu instalatia electrica e mai greu.
Eu mi-am montat la E46 carlig original detasabil. Si a fost putin problema pana am identificat firele din instalatia electrica pentru priza, si pana le-am legat elegant fara sa fac ţiganie romaneasca !
In concluzie partea mecanica o s-o pui simplu. Vezi sa strangi foarte bine suruburile. La electrica e putin mai complicat daca nu te pricepi cu instrument de masura si etc...
Succes !
Edited by Sherifu'
Dai jos bara de pe spate. In spatele ei o sa gasesti 2 amortizoare de Âşoc prinse de lonjeroane in 3 suruburi. Le dai jos, si in locul lor pui traversa carligului. E extrem de simplu. Da bara jos si o sa-ti dai seama extrem de simplu. Cu instalatia electrica e mai greu.
Eu mi-am montat la E46 carlig original detasabil. Si a fost putin problema pana am identificat firele din instalatia electrica pentru priza, si pana le-am legat elegant fara sa fac Ăžiganie romaneasca !
Succes !
a... al meu e deala detasabil. are o parte care se baga intrun tub ce se afla sub bara (nu a trebuit sa dau bara jos pt k o bucata de plastic se desprinde tocmai pt asta). da nu prea inteleg cum sa prind carligu in locasul ala... si am si priza trasa pt partea electrica... ar trebui sa fie mai simplu ca la tine da tot ma depaseste! :)
Carligul pur si simplu il impingi in sus in locasul ala ...si se blocheaza acolo automat ...apoi incui cu ajutorul cheitei, pui capacul de pe cheita pe incuietoare si asta e tot!! Vezi ca locasul ala are un capac de protectie rosu ...sa dai capacul jos inainte sa impingi carligul acolo :)
E posibil sa fie si ruginite bilele alea de fixare in locasul lor da cu un spray WD-40
