simptome --VOLANT-- defect
Am si eu un trancanit la motor (E60 530i) DOAR in momentul in care opresc motorul. Aveti idee daca ar putea fi una din cele de mai sus: volanta, cutie, tampoanele de la motor?
Si cam la ce preturi ajung piesele astea :)
Daca e doar cand opresti motorul si mai si vibreaza masina, mai mult ca sigur tampoanele.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=22&fg=05
Elementele 2 si 4 cred ca sunt tampoanele de la motor.
  • 5 months later...
Si la mine intra in vibratie cand plec de pe loc cand am 4-5 oameni in masina dar apas ambreajul si ajut cu acceleratie si nu mai vibreaza.
Si nu e din cauza ca e subturata sau ca is eu copac.Pur si simplu daca nu apas abreajul mi-e frica sa nu plesneasca ceva de la vibratie.
Si eu am aceiasi problema :) dar tare nu as vrea sa schimb ambreiajul pana mai merge pentru ca banuiesc ca e foarte scump.
Scuze, ma bag si eu in discutie...am nevoie de o parere daca se poate.Masina mea se comporta asemanator cu cele descrise mai sus... uneori cand plec de pe loc vibreaza destul de puternic si apas ambreiajul si ajut cu acceleratia si totul e ok(nu vreau sa spun o prostie,dar simt cum patineaza abreiajul), nu vibreaza la deloc la relanti (e benzinar de 2171 cmc) dar in schimb fluiera infundat la relanti cand apas ambreiajul nu mai fluiera(rulmentul??). am 143 000km si ma gandesc serios sa-mi comand chitul de ambreiaj saptamana asta (disc , rulment, placa). acuma ca tot am citit topicul despre volanta, intrebarea mea este: indicat ar fi sa schimb si volanta sau nu???volanta mai rezista oare? precizez ca am masina de cand avea 60 000km si stilul meu de condus nu e unul brutal(daca are vreo legatura).
  • 3 months later...
si la mine vibreaza putin motorul la relanti si cand o accelerez pana in 2000 ture asta pe liber....in mers niciun fel d problema la bmw 320d e90 2006
La mine trepideaza cateodata nu mereu dimineata la plecarea de pe loc.Dupa ce merg putin prin trafic nu mai trepideaza de loc.Sa mai discutat aceasta problema si spunea un coleg sa faci cateva pedale la ambreiaj inainte de a pleca.Buba ar fi[posibil]pompa de ambreiaj.Masina E90 D.
Stiu ca e post vechidar ai gasit cumva problema? La fel se manifesta si la mine.
cand cade volanta la masina...... masina nu va mai avea viata lunga. in primul rand volanta trebuie sa fie ORIGINALA si echilibrata perfect daca doriti ca masina sa mai tina ceva timp....
Volanta e o piesa. Se strica, o schimbi. De unde treaba asta cu masina nu va avea viata lunga?
E cam superficiala afirmatia ta.
3 mecanici mi-au spus cam acelasi lucru ... dar au spus dak este echilibrata bine masina va mai avea viata...
Parerea mea e sa mergi la alti mecanici :twoup:
Daca e varza volanta, mai poate uza alte cateva piese dar per total masina va mai fi functionala multa vreme de atunci...
Sa stii ca nu m-am stresat foarte tare cu trepidatia,deoarece au fost saptamani cand nu trepida deloc,apoi isi mai aducea iar aminte.Atunci cand trepideaza se intampla dimineata cand este mai rece sau dupa ce spal masina la spalatorie.Asta cu spalatoria nu prea vad logica dar se intampla.Posibila cauza a trepidatiei ar putea
fi de la [fulia de vibrochen].
la mine cand calc ambreiajul la jumatate se aude un uruit destul de tare...chiar daca e motorul rece sau cald. trepidatii nu are motorul deloc...
sa fie rulmentul de presiune ?
si inca ceva...schimbatorul de viteze la relantiu are o mica trepidatie....asa au toate ? este vorba de un 525d 2006.
Posibil sa fie rulmentul sa discul de ambreiaj. Mai bine iti iei un kit de ambreiaj si-l schimbi.
Da, cupla de la cardan. Urca masina pe rampa si misca usor cu mana de cardan si vezi daca are joc la cupla.
Mie m-i s-a dus volanta la E60 si simptomele se manifestau prin faptul ca pedala de ambreiaj se bloca pe la jumatatea cursei.
deci la mine ce poate fi...daca face acel zgomot cand calc ambreiajul la jumate ?? in rest totul e ok, nu vibreaza nu trepideaza deloc. Un pic doar' cand o pornesc parca se aude un mic zgomot undeva in dreapta la roata cam 5-10 minute de la pornire...vreo rola ceva nu stiu...sau o fi tot de la ambreiaj...
Si la mine trepida si vuia asa mai ciudat pe la 2000 de ture si a fost vascocuplajul(520d)
  • 3 years later...
Salut stiu ca e un post vechi de tot, dar o sa intreb si eu. Pana la urma ai reusit atunci sa afli care este problema la masina ta? Am si eu aceeasi problema la un E46 320 D 150 CP si as vrea sa fiu sigur ce este, daca tot schimb ceva sa nu platesc de 2 ori manopera. Simptoma e cam la fel. Si la rece si la cald daca apas cam 4 cm din cursa ambreiajului de sus pana jos, se aude un zgomot si se simte o bataie pe care nu prea pot sa o descriu. Masina o am de anul trecut iar de cand o conduc mi s-a intamplat de cateva ori sa trepideze la prima cheie indiferent de temperatura. Un fel de trepidatie dar care imi dadea senzatie ca ar veni dinspre spate. E ca si cum ma impingea si ma tragea in acelasi timp. Stiu ca e amuzant, dar am vrut sa descriu mai bine problema. Are cineva vreo idee, v-ati mai confruntat cu asa ceva? Eu vreau sa stiu daca e de schimbat tot "pachetul". Volanta, kit de amreiaj si eventual fulia de la vibrochen.
Edited by Mihai777
Salut!Ultima data cand s-a postat a fost 2010,dar asta nu are nicio importanta,la felul cum se manifesta la tine ambreiajul este clar ca trebuieste sa strangi bani pentru un kit complet(volant,rulment priza,rulment presiune ,placa presiune,disc ambreiaj)La fel se manifesta si la masina mea ambreiajul si stiu ca trebuieste sa-l schimb.Oricum poti sa mai mergi cu masina cateva luni(in functie de uzura)dar trebuieste sa ai in vedere schimbarea.
