Inchidere/deschidere centralizata sau inchidere/deschidere ferestre BMW 318i E46 10/2003
Cred ca si eu am aceeasi problema cu acel releu. mi poate spune cineva daca si la voi se manifesta astfel: noapte sau cand e frig afara merge aproape perfect, de fiecare data inchiderea, dar cand e foarte cald afara, cum a fost vara asta, nu imi mai mergea, rar se intampla sa mearga. In schimb noaptea imi merge, precizez ca numai la deschis imi face probleme, de inchis merge de fiecare data si din telecomanda si din butonul de pe consola. Tot de la releul ala sa fie si la mine? Si daca da, nu trebuie schimbat decat acel releu despre care vorbea @Munteanu in postul lui sau amamdoua, sau care dintre ele trebuie schimbat?
Edited by JaMb0
  • Replies 54
  • Views 26.2k
  • e46318icoupe
    e46318icoupe
    Am si eu o problema asemanatoare la e46 coupe, dar nu stiu daca e din relee sau de la yala. Am o problema la usa din dreapta. Din cand in cand nu se deschid usile din telecomanda(de inchis se inchide
la mine de pe butoanele de pe cheia principala merge numai sa descui si sa deschi portbagaju. pe cheia secundara nu merge nici un buton. butonu din interior fuctioneaza daca descui/incui din cheie merge inchiderea centralizata. in momentu in care incerc sa reinvat cheile merge cam la a doua incercare dar merge. ar putea fi de la aceste relee?
Eu am un Mini One d si nu in momentul de fata nu mai pot deschide din cheie nici o usa (portbagajul si capacul de la motorina e deschid). Din masina de pe butonul de lock/unlock mi se deschid usile, dar nu mi se mai si blocheaza. Geamul din dreapta merge 2-3 saptamani dupa care 2 luni nu se mai deschide. :twoup:
La service mi-au zis ca ar trebui desfacuta usa sa schimbe niste piese, dar ca nici ei nu stiu sigur daca asta e cauza. Oare sunt acelee relee?
  • 5 months later...
si eu am o probleme la un bmw e46 320d an de fab 99 imi tacane releu dar usile tot nu mi se deschid se aud motorasele dar nu se deschid decat dupa vro 20 de apasari pe cheie , vro idee ceva, lam sters de parf cred ca altu nou :(
  • 8 months later...
Probleme asemanatoare am si eu la un e90 dar mie imi arde si o siguranta care se afla in torpedo. Dupa ce o schimb masina mai merge inchisa/deschisa din telecomanda de 2-3ori si o arde din nou. La reprezentanta mi-au zis ca o sa trebuiasca sa schimb toate incuietorile cat de curand. Cam scump,ca am inteles ca ar fi cam 800 ron bucata. Am fost cu masina si la un alt service unde am schimbat una dintre incuietori care credam eu ca face probleme(sh) . Masina a mers un timp dupa care aceiasi problema. Acum nu pot sa deschid decat usa de la sofer si portbagajul dar mecanic. Credeti ca acelasi releu imi face si mie probleme sau la e90 este altfel?
  • 11 months later...
Sal am un e46 aveam probleme cu deschidereadin telecomanda mergea sa descgid numai la sofer si butonul din interior facea si el probleme azi dim am facut initializarea chei si cand am coborat din masina nu mai mergea telecomanda si am incercat sa incui cu cheia si sau inchis toate usile nu mai stiu ce sa fac
De la butonul de la consola centrala,cel de langa avarii iti functioneaza corect?
Acuma da da ca am facut initializarea chei dar nu mai merge cheia acuma doar daca o ban in usa merge am schimbat si bateria oare sa nu mai recunoasca calculatoru cheia nu stiu ce sa zic
Dupa ce am facut initializarea chei na mai mers nici o comanda de pe cheie si butonul de pe consola tot face figuri csnd si cand si cand bag cheia in usa se deschide cand la sofer cand toate precizez inaite de a face initializarea chei mergea sa o blochez din telecomanda numai la deschis facea probleme
nu mai stiu ce sa-i mai fac am pus si inchidere aftermarket cu cheie diamant si a mers o ora dupaia nu mia mergea nimic nici de la butuc nici de pe butonul de pe consola am lasato vreo 2 ore dupaia a mers butonul de pe consola oare sa fie acele relee ma poate ajuta cineva
Daca nu iti merge cum trebuie de la butonul de la consola,este de la cele 2 relee.asa pateam si eu,cand mergea perfect,cand nu mai mergea.am schimbat releele si gata
si dupa ce schimb releele ar trebui sa mearba si cheia originala sau trebuie sa o reinitializez iar
Daca nu ai umblat la cheie,nu trebuie sa-i faci nimic,merge direct.schimba releele si iti va merge apoi bine inchiderea/deschiderea.bafta
Pai problema e ca am umblat in cheie dar vreau sai pun inchidere aftermarket oare merge tot cu cheie diamant dar e made in turkey ast rasp
Daca imi da cineva o cheie tip diamant originala si schimb cipurile merge pe masina mea
  • 4 months later...
Salut!am si eu o problema cu usile,inchiderea centralizata nu mai merge numai pt portbagaj iar cu cheia pot deschide doar usa soferului.Celelalte 3 usi nu le pot deschide nici de la clanta nici folosind butonul din masina pt inchidere/deschidere.La masina am doua chei si nici una nu mai functioneaza. Sa fie oare doar din cauza releelor sau mai am si alte variante de incercare? Mentionez ca am schimbat bateria cu cateva luni in urma si doar acum au aparut problemele astea si de aia nu sunt sigur ca releele sunt problema.
Masina este BMW 320 e 46 din 2000.
Multumesc!
Multumesc!
de unde esti? daca esti din Ploiesti iti pot verifica problema si te pot ajuta, mai mult ca sigur din relee, trebuie verificat daca functioneaza comanda mai intai
Nu sunt chiar din Ploiesti :)) sunt din Baia Mare.As putea sa-i verific eu ceva comanda sau totul e parte electronica?
trebuie ajuns la calculator, desfacut si vazut daca sunt comandate releele, daca "cupleaza" iar masina nu se deschide sunt pastilele duse, bafta!
PS: nu te lua sa schimbi tu releele, sunt circuite duble, strici placa la scoaterea releelor, sunt foarte greu de schimbat.. stiu din proprie experienta
Am intrat in masina si am ascultat atent..cand apas pe telecomanda de la cheie se aude un pacait la bord. Asta ar insemna ca cupleaza?ca releele primesc comanda dar nu functioneaza?
da, in spatele torpedoului este modulul dela inchidere, daca se aude inseamna ca functioneaza comanda (nu stiu cat de tare se aude... cand functioneaza inchiderea nu-ti dai seama pentru ca fac zogmot usile)
Daca nu esti atent nu se aude pot sa zic ca nu face foarte tare,nu stiu ce as mai putea verifica sami dau aproximativ seama unde ar fi problema.
Merci pt raspuns
Salut! am o problema cu inchiderea centralizata..uneori nu se mai inchide/deschide nici o usa,cu exceptia usii soferului, si uneori merg toate perfect. Cand le inchid din telecomanda uneori se deschid dar uneori trebuie sa astept un timp sa le pot deschide(minute sau zile).
Cand raman blocate si nu mai functioneaza nici cheia,nici telecomanda pt deschidere, nu mai palpaie nici ledul care il am la oglinda (nu stiu ce legatura au pt ca am urmarit si tot timpul se intampla la fel). Cand ledul palpaie inchiderea centralizata functioneaza normal.
Inainte de asta a mai avut un simptom si anume se pornea alarma din senin ( nu stiu daca au legatura intre ele sau nu).
Cineva de pe forum mi-a spus ca probabil sunt duse releele de pe modul insa ma gandesc ca nu ar mai trebui sa functioneze deloc.
Eu nefiind in tara am lasat masina la cineva sa mai circule cu ea si a ramas fara curent ascultand muzica, si I-a inlocuit bateria cu una de 120 Ah care a ramas pe masina vreo 2 luni. Dupa acest moment au inceput sa apara si problemele mai sus mentionate cu exceptia alarmei. Acum e bateria originala pe masina insa problemele sunt aceleasi.
Stie cineva daca se poate rezolva cu un tester sau s-a defectat altceva?
Masina este BMW 320d E46 din 2000.
Multumesc!
Salutare!
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata la un bmw e46 din 2001.Azi am deschis masina de la telecomanda a mers perfect, cand sa o inchid nu a mai mers.Functiona doar deschiderea portbagajului si geamurile se lasau/ridicau.Nici butonul de inchidere/deschidere a usilor din inauntru nu functioneaza.
Am urmat pasii de reinitializare a cheii si acum nu mai merge nimic din telecomanda,deschid usa din butuc,se deschide doar a soferului.
Care ar fi problema? cum sa o rezolv?
Multumesc anticipat!
