E46-mici secrete
zixx
Imi pare rau, ai ideie cum il pot pune ?
Da iti arat chiar acum.Uita-te la imaginea adaugata de mine.
Daca este de pe internet dai copy paste la url si il adaugi aici (...semnele din poza) si totul este pus pentru noi toti! E simplu, Spor!
Edited by polarx19
Intrebare: la modelul de climatronic nfl (poza de mai jos) se poate seta ca la pornirea motorului sa retina ultima setare ?
http://www.pieseauto.ro/poze/unitate-de-control-clima-bmw-e46/unitate-de-control-clima-bmw-e46-a1756e1da510c5431-600-600-1-95-1.jpg
imi poate explica cineva daca se poate modifica acesti parametri direct din meniul ei ? imi apar diverse numere dar nu stiu exact ce semnifica
15 Status cluster I / O-porturi coduri (bit) 0 = scĂŁzut; 1 = ridicat
1st-A lua legatura cu centura, centurii de siguranÞã fixatã = 0; 2) cu aprindere prin blocare de contact, cheie introdusa = 0; 3) uºi de contact, uºa deschisã = 0; 4) ceasul butonul apãsat = 0; 5) SI reset = 0, pentru a nu putea suporta = 0; 6) EGS de transmisie eºec = 0
Status Digital Outputs (bits) 0 = inactiv, 1 = activ
1) ieºire Gong; 2) de frânã lampa de avertizare; 3) Low fuel lampa de avertizare; 4) EGA lampã; 5) centurilor de siguranÞã, lampã; 6) manipulare dot
Valabil pentru E46 cu alarma OEM.
Daca se tine apasat pe butonul de deschidere a usilor cateva secunde,se vor deschide toate geamurile(dc. sunt electrice :blink: )
Ca sa inchidem geamurile,se apasa ...logic :) pe butonul de inchidere timp de cateva secunde!
Acelasi lucru se intampla si cu trapa.
Rezultatul poate fi obtinut si intorcand cheia spre dreapta sau spre stanga cateva secunde.
Nu e obligatoriu sa aiba alarma de exemplu a mea nu are nici o alarma si fuctioneaza.320D 2004
Merci, mai fac si eu niste teste mai acusi pe al meu.
Inca o chestie cu care nu m-am lamurit este blocarea portbagajului, cred ca am facut eu ceva, am mai scris pe un topic pe undeva si mi s-a zis sa verific firele si daca face masa. Le-am verificat, totul e in regula. Faza e ca daca apas pe deblocare usi din telecomanda, portbagajul ramane incuiat, se deschide numai daca apas pe butonul de deschidere portbagaj de pe cheie, e ok asa, dar e enervant la spalatorie ca nu pot lua cheia si sa ramana deschis.
Mi-au mai spus niste baieti cum ca ar avea legatura cu compartimentul ala din dreptul copilotului, daca e inchis sau nu din cheie si in acelasi timp si cu pozitia in care lasata yala de la portbagaj. Cred ca am sa iau toate combinatiile posibile de la capat.
Stiu ca este un post mai vechi, dar a mai avut cineva problema asta?
Mie mi s-a intamplat de doua ori asta, prima data acum vreo 6 luni, dar si-a revenit repede, acum de vreo trei saptamani iar nu mai merge decat din cheie, mecanic sau de la buton (aceeasi cheie).
Masina este 320d e46 2004 fara alarma.
Stiu ca a zis cineva: "e functie in car/key memory - se face din dis/sss (portbagajul se deschide doar din cheie)." - asa se rezolva?
Multumesc,
Problema aia am reusit sa o rezolv pana la urma. Intr-o sambata am desfacut tot ce tinea de clanta de la portbagaj, si am masurat toate firele alea, si curios ca era in regula, nu m-am prins insa cum functioneaza ca n-am avut schema electrica. Dupa aia insa am desfacut burduful ala prin care trec cablurile de la portbagaj in interior, si am tras (cu simt de raspundere), de fiecare fir in parte. Cu vreo 4 fire am ramas in mana, asa ca le-am lipit cu pasta de argint si le-am izolat, si de-atunci n-am mai avut probleme. Problema era la cablurile alea se pare.
intrebare...la un e46 se poate seta ca in momentul in care apas butonul de deschidere masina sa mi se aprinda si farurile faza scurta impreuna cu luminile din habitaclu??asta in conditia in care comutatorul lumini e lasat in prealabil pe pozitia faza scurta.e un 318 ti facelift 2002.multumesc
Merci mult de raspuns.
Se pare ca trebuie sa verific cablurile de la portbagaj, noroc ca am un prieten care se pricepe la electica, eu sunt total pe langa :)
