E46-mici secrete
Ce alte "secrete" mai stiti la e46?
  • Replies 2k
  • Views 823.5k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Valabil pentru E46 cu alarma OEM. Daca se tine apasat pe butonul de deschidere a usilor cateva secunde,se vor deschide toate geamurile(dc. sunt electrice :blink: ) Ca sa inchidem geamurile,se apasa ..
Stie cineva cum se pot inchide din telecomanda oglinzile rabatabile electric?
merge asta doar daca ai scaune cu memorii si oglinzile aferente.......
daca nu le ai doar cu ceva montaj auxiliar poti face asta. cauta pe forum ca s-a discutat de multe ori ...
eu am oglinziile dar nu am memorii in scaune....si am observat ca nu merge si ma gandeam ca poate se paote seta din calculator
Sper sa fie de folos acest filmulet, cum pot pune pe forum o inregistrare video, va multumesc
Edited by bmw.77
dar nu apare nici un filmulet :(
Imi pare rau, ai ideie cum il pot pune ?
Da iti arat chiar acum.Uita-te la imaginea adaugata de mine.
Daca este de pe internet dai copy paste la url si il adaugi aici (...semnele din poza) si totul este pus pentru noi toti! E simplu, Spor!
Edited by polarx19
Intrebare: la modelul de climatronic nfl (poza de mai jos) se poate seta ca la pornirea motorului sa retina ultima setare ?
http://www.pieseauto.ro/poze/unitate-de-control-clima-bmw-e46/unitate-de-control-clima-bmw-e46-a1756e1da510c5431-600-600-1-95-1.jpg
Asta teoretic, putem incerca o data sa vedem daca ne iese :D
imi poate explica cineva daca se poate modifica acesti parametri direct din meniul ei ? imi apar diverse numere dar nu stiu exact ce semnifica
15 Status cluster I / O-porturi coduri (bit) 0 = scĂŁzut; 1 = ridicat
1st-A lua legatura cu centura, centurii de siguranÞã fixatã = 0; 2) cu aprindere prin blocare de contact, cheie introdusa = 0; 3) uºi de contact, uºa deschisã = 0; 4) ceasul butonul apãsat = 0; 5) SI reset = 0, pentru a nu putea suporta = 0; 6) EGS de transmisie eºec = 0
Status Digital Outputs (bits) 0 = inactiv, 1 = activ
1) ieºire Gong; 2) de frânã lampa de avertizare; 3) Low fuel lampa de avertizare; 4) EGA lampã; 5) centurilor de siguranÞã, lampã; 6) manipulare dot
si mai sunt curios .. daca ii dau software reset .. ce se reseteaza mai exact? chiar si oil service?
Inchisul climatronicului este cea mai enervanta chestie la E46...vorbesc de nfl. Daca stie cineva rezolvarea sper sa ne dea si noua o mana de ajutor.
Ca sa inchidem geamurile,se apasa ...logic :) pe butonul de inchidere timp de cateva secunde!
Acelasi lucru se intampla si cu trapa.
Rezultatul poate fi obtinut si intorcand cheia spre dreapta sau spre stanga cateva secunde.
Nu e obligatoriu sa aiba alarma de exemplu a mea nu are nici o alarma si fuctioneaza.320D 2004
Merci, mai fac si eu niste teste mai acusi pe al meu.
Inca o chestie cu care nu m-am lamurit este blocarea portbagajului, cred ca am facut eu ceva, am mai scris pe un topic pe undeva si mi s-a zis sa verific firele si daca face masa. Le-am verificat, totul e in regula. Faza e ca daca apas pe deblocare usi din telecomanda, portbagajul ramane incuiat, se deschide numai daca apas pe butonul de deschidere portbagaj de pe cheie, e ok asa, dar e enervant la spalatorie ca nu pot lua cheia si sa ramana deschis.
Mi-au mai spus niste baieti cum ca ar avea legatura cu compartimentul ala din dreptul copilotului, daca e inchis sau nu din cheie si in acelasi timp si cu pozitia in care lasata yala de la portbagaj. Cred ca am sa iau toate combinatiile posibile de la capat.
Stiu ca este un post mai vechi, dar a mai avut cineva problema asta?
Mie mi s-a intamplat de doua ori asta, prima data acum vreo 6 luni, dar si-a revenit repede, acum de vreo trei saptamani iar nu mai merge decat din cheie, mecanic sau de la buton (aceeasi cheie).
Masina este 320d e46 2004 fara alarma.
Stiu ca a zis cineva: "e functie in car/key memory - se face din dis/sss (portbagajul se deschide doar din cheie)." - asa se rezolva?
Multumesc,
Problema aia am reusit sa o rezolv pana la urma. Intr-o sambata am desfacut tot ce tinea de clanta de la portbagaj, si am masurat toate firele alea, si curios ca era in regula, nu m-am prins insa cum functioneaza ca n-am avut schema electrica. Dupa aia insa am desfacut burduful ala prin care trec cablurile de la portbagaj in interior, si am tras (cu simt de raspundere), de fiecare fir in parte. Cu vreo 4 fire am ramas in mana, asa ca le-am lipit cu pasta de argint si le-am izolat, si de-atunci n-am mai avut probleme. Problema era la cablurile alea se pare.
io am avut probleme cu un fir din bagheta unde este butonu, era corodat si nu mai facea atingere, nu se mai deschidea portbagaju din buton si trebuia sa opresc motoru daca vroiam sa umblu la portbagaj sa dau deschidere din cheie
intrebare...la un e46 se poate seta ca in momentul in care apas butonul de deschidere masina sa mi se aprinda si farurile faza scurta impreuna cu luminile din habitaclu??asta in conditia in care comutatorul lumini e lasat in prealabil pe pozitia faza scurta.e un 318 ti facelift 2002.multumesc
Merci mult de raspuns.
Se pare ca trebuie sa verific cablurile de la portbagaj, noroc ca am un prieten care se pricepe la electica, eu sunt total pe langa :)
